Dolboyacher Опубликовано: 10 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2022 (изменено) 46 минут назад, noob сказал: а первая схема это что за усилитель? чья схема? по мне это капец просто.. 1 не спешите судить, схема интересная, гальванические связи, бережное отношение ко 2ой гармонике, интересен предпоследний каскад на 6N7 КП, на токовой лампе, с хорошим питанием, который сулит линейный режим, низкое выходное сопротивление, хорошо стыкуется с выходным каскадом в UL и в Триоде само сабой, а так же имеет высоченную 2ю гармноику, т.е. дополнительная рандомизация, сахарок ) Пожалуй, сохраню её и отсиммулирую. Блин, плохо видно номиналы резистров, слепнуть начал, но питание известно 500В, значит номиналы нагрузок подобрать можно. Изменено 10 сентября 2022 пользователем Dolboyacher Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
VLAD.VLADOV. Опубликовано: 10 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2022 (изменено) 2 часа назад, Dolboyacher сказал: Блин, плохо видно номиналы резистров, слепнуть начал Изменено 10 сентября 2022 пользователем VLAD.VLADOV. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 10 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 10 сентября 2022 9 часов назад, noob сказал: да ну его нахрен этот лонгтейл... у него разбаланс просто бешеный Серьёзно?.. Это смотря как делать... 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phlanger Опубликовано: 11 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2022 12 часов назад, noob сказал: а первая схема это что за усилитель? чья схема? Это китайская балалайка для буратин, с толстым-толстым слоем Самоварнага Золота и названием, которое на русский переводится словосочетанием "женский мочеполовой орган мужского рода". Соотв., и схема - от китайских больных дитишег из сарайчега гофрированного железа. Тех самых, которые после Чюдатворныго Кынятроняяя норовят влепить ёмкость на 500 мкФ... ...ну надо сказать, что у Евы-Анны Мэнли не сильно лучше - она где-то проболталась, что главным разработчиком у неё трудится её любимая женщина, какая-то Зульфия, кажется из Пакистана. Сопсно, и то фииричизкое бугага, которым они кормят буратинок... ну вот шишигу все видели? и где у неё рычаг коробки? Ходят упоротые слухи, что разработчег - эээ.... дама. Так и тут... 10 часов назад, KAA сказал: Это смотря как делать... "О!"(с) см. выше. Не встречал... И кажется, я наконец таки понял, кому и в какое место вставить пару вёдер 6Ж1П... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 11 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2022 При случае, могут и пригодиться... Аттач. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dolboyacher Опубликовано: 11 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 11 сентября 2022 (изменено) 3 часа назад, Phlanger сказал: Это китайская балалайка для буратин Поглядел внимательно на схему и что-то ума не приложу, нафига было высаживать прекрассные 500V источника анодного питания на резисторах фильтрах в цепях питания каскадов, почти 6Ть десятков Килоом суммарно! . Из-за этого режимчики не ахти, достаточно их уменьшить и подправить катодные под новое питание и получается гораздо лучше. Изменено 11 сентября 2022 пользователем Dolboyacher Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
noob Опубликовано: 12 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2022 (изменено) забавно получается.. если судить по заводским режимам УО15, то получается что на вторичках III IV и VI должно быть по 177вольт. но там таки по 200(я проверял)! это что получается, транс хлипкий или это была просадка на диодах и кондёрах МБГО такая? просто есть у меня некие подозрения, что после замены МБГО на более-менее нормальные электролиты и, особенно, замены родных диодов на мосты... в общем, без нагрузки, анодки будет аж на все 560. Хоть бери и переобувайся на ходу на ГУ50 Изменено 12 сентября 2022 пользователем noob Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phlanger Опубликовано: 12 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2022 В смысле эксплуатационной надёжности ГУ-50 вне всякого сомнения существенно интереснее. И лезет в ту же панельку, насколько я помню. ...шо, под нагрузкой всего на 10% меньше школьной арифметики? Шикарный трансформатыр. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
noob Опубликовано: 12 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 12 сентября 2022 ну если будет -10%, так кто ж против?) просто я раньше трансы с запасом брал и просадки там вообще не было никакой.. ну крч ок) на гу50 перепрыгнуть будет очень трудно в смысле перемотки выходника. его проще будет выдрать вообще и сотворить что-то на 6-8 6п3с по 3-4лампы в плече... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dolboyacher Опубликовано: 13 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2022 (изменено) 13 часов назад, Phlanger сказал: В смысле эксплуатационной надёжности ГУ-50 вне всякого сомнения существенно интереснее. И лезет в ту же панельку.. Даже была представлена готовая схема, проверенная в железе, без ОООС с очень малыми искажениями и благоприятным коротким спектром. 6н8с можно заменить на имеющееся, подправить режимы недолго. Можно адаптировать под другое питание и вообще )) Номиналы резисторов в анодах ДИФИ это 27кОм и 36кОм по два в параллель, минимум по 2х2Вт, а лучше 2х5Вт. Изменено 13 сентября 2022 пользователем Dolboyacher Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dolboyacher Опубликовано: 13 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2022 (изменено) Так как у 6н8с максимально допустимое напряжение катод-подогреватель всего 100Вольт, не забываем про BIAS для ДИФФИ, вольт 30-70. Ну и добавить регулировку в аноде по желанию, для балансировки плеч ФИ. Изменено 13 сентября 2022 пользователем Dolboyacher Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phlanger Опубликовано: 13 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2022 9 часов назад, Dolboyacher сказал: готовая схема, проверенная в железе, без ОООС Опять. Жъ это хыъэндъ. А нам нужен гитарный оконечник Ватт на сто. Другая, задача-то. Другие критерии оптимизации, всё другое, первым делом мЫшленяюие. 22 часа назад, noob сказал: 6-8 6п3с по 3-4лампы в плече Мне кажется, это неудачное решение. Нутоисть прецеденты конешно были, начиная с канонiчьного Ampeg-SVT (на этой картинке не видно, но штатно у него с одного края колёсики. Он весит пять пудов.) или такой ап!солютно легендарной вещи, как MI-350 - вот эту картинку все помнят? Где и когда это было? а внутри там вот как Но это, в общем, двадцать два. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
noob Опубликовано: 13 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 13 сентября 2022 1 час назад, Phlanger сказал: Он весит пять пудов.) уо15, полагаю, не намного легче. в общем-то как и ту100, по выходникам для которого у меня кстати будут вопросы. Или по выходникам лучше в отдельную тему? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dolboyacher Опубликовано: 14 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2022 (изменено) 11 часов назад, Phlanger сказал: Опять. Жъ это хыъэндъ. А нам нужен гитарный оконечник Ватт на сто. Другая, задача-то. Другие критерии оптимизации, всё другое, первым делом мЫшленяюие. Сорян, постоянно забываю о том, что нам не усилитель нужен, а увесистый гармонизатор ). Да и точного ТЗ так и не образовалось. Так субъективная громкость не только от мощности зависит. Изменено 14 сентября 2022 пользователем Dolboyacher Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phlanger Опубликовано: 14 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2022 10 часов назад, noob сказал: уо15, полагаю, не намного легче. в общем-то как и ту100, Собственноручно и неоднократно таскал всех троих. УО!-15 и зелёненький ТУ-100 на 6Р3С легче раза в два-три. ...а картинка-то забылась... А ведь это Вудсток... ...ща пойдут вопросы "шо такое Вудсток"... 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dolboyacher Опубликовано: 14 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2022 (изменено) Схемы с большим кол-вом ламп на выходе имеет смысл затевать реализацию, если есть в наличии несколько ящиков новых ламп или возможность их доставать без проблем, иначе будут сложности в подборе пар, троек и т.д., что для всех тут очевидно. Так же больше нагружаем БП и даже если питающий трансформатор рассчитан на такой набор ламп, есть ли у него запас, чтобы обеспечить питание схемы в более токовых режимах? Одни сложности пораждают другие, что выливается в сложности для самого создающего. Усложнять стоит если только знаешь зачем. Вот опять и упираемся в ТЗ . Изменено 14 сентября 2022 пользователем Dolboyacher Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Phlanger Опубликовано: 14 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 14 сентября 2022 ...ещщё более очевидно, что вместо этих танъцов с бубнаме просто 1) ставим крутилки "ток покоя" 2) тщятельно их крутим 3) Profit! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
noob Опубликовано: 15 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 15 сентября 2022 (изменено) 14.09.2022 в 13:25, Dolboyacher сказал: точного ТЗ так и не образовалось я платы БП и смещения делал. да и присмотревшись к схеме mesa boogie dual rectifier понял что чувствительность снижать не надо т.к. перед ФИ там стоит ещё один каскад на 12ах7. это как если бы я гитару с педалью в return втыкал. стало быть оконечник надо считать именно отсюда(?), а тогда просто берём Вильямсона и собираем) там чувствительность как раз самое то. Это если смотреть старые версии месы с последовательной петлёй эффектов. в новых петля уже параллельная и там ужос начинается ещё с ТБ, с которого сигнал поступает прямо в ФИ. И там же, в ФИ, ещё и присутствует ОООС, в которой участвует и ТБ ручкой "Presence" у которой три режима. страшно представить как я это буду позднее повторять на Вильямсоне, даже не зная возможно ли это в принципе. На текущем же усилителе, возможно, сделаю преамп старой версии(двухканалки) с доработками от новой и без этих плясок с презенсом в ОООС. Подумаешь.. Ну будет по умолчанию режим "Modern"... ничего ведь плохого нет в этом) у кого есть для микрокапа модель 6р3с-1 в тетроде? поделитесь пожалуйста Изменено 15 сентября 2022 пользователем noob Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 23 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 23 сентября 2022 6Р3С при разных напряжениях экранной сетки имеет разные характеристики. Аттач. 6r3s-1.djvu 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
noob Опубликовано: 24 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2022 Итак, всё собрано. Наладка и испытания показали что снижение чувствительности было вообще не нужно. Усилитель не раскачивается ничем кроме синусоиды размахом в 2,25вольт с генератора. Естественно что ни гитарой, ни примочками получить даже 70Вт не получается. Звук — мыло. Думаю это вина 6р3с и выходного трансформатора, который похоже рассчитан на полосу пропускания снизу где-то на 40Гц, а не 60-80. Да и немножко транзисторным отдаёт, что намекает на нехватку гармоник. Начинаю смотреть в сторону длиннохвостых и/или 6н3п Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 24 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2022 3 часа назад, noob сказал: немножко транзисторным отдаёт Это обычно намекает не на нехватку гармоник, а на избыток гармоник высоких порядков, выше четвёртой - пятой. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
noob Опубликовано: 24 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2022 (изменено) ну в принципе да.. есть некоторые подозрения на 6н1п, которая, как говорят, пятую гармонику лупит во всех режимах. попробую на 6н23п, но в принципе уже готов к переходу на 6н2п-ев в лонгтейле. то что слишком много нч и не там где надо можно решить переходом на другие лампы(гу19 или гу50?) Изменено 24 сентября 2022 пользователем noob Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 24 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2022 14 минут назад, noob сказал: есть некоторые подозрения на 6н1п При таком большом входном напряжении (и соответствующем смещении) 6Н23П, вероятно, может оказаться лучше, хотя я в принципе её звучание недолюбливаю. Если Вы попробуете поюзать 6Н1П близко к нулю на сетке при малых анодных или где-нибудь в районе пары вольт смещения при величинах резисторов анодной нагрузки килоом 10-20 - не исключено, что Вы её звучанию немало удивитесь. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
noob Опубликовано: 24 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2022 вношу поправку -- входное напряжение не должно быть большим. это мой косяк что не досмотрел усилительный каскад в петле для эффектов, где и начинается гитарный оконечник. а там чувствительность стандартная для линейного входа... так что думаю зря я так упарывался с большим входным сигналом.. вон в маршаллах уже сколько лет такая система работает на ура и никто не жалуется же) и чувствительность как раз 0,6-0,7 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
noob Опубликовано: 24 сентября 2022 Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2022 (изменено) 2 часа назад, KAA сказал: Если Вы попробуете поюзать 6Н1П близко к нулю на сетке при малых анодных или где-нибудь в районе пары вольт смещения при величинах резисторов анодной нагрузки килоом 10-20 - не исключено, что Вы её звучанию немало удивитесь. попробую. однако мне нужно удивляться не во всём звуковом диапазоне, а только в среднем. потому что гитара обитает именно там. АЧХ самого популярного гитарного динамика: а следом АЧХ гитарного кабинета на четырёх таких же динамиках: и именно в этом диапазоне нужно чтобы звучало круто. и не целый оркестр, а всего лишь один единственный инструмент. Изменено 24 сентября 2022 пользователем noob Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
