Ламповый усилитель на 6Р3С-1
Подскажите пожалуйста кто-нибудь Ri гу50 в тетродном включении и как оно варьируется в зависимости от подключения третьей сетки к аноду или ко второй
В старом справочнике Терещуков видел 40к, только к чему это Вам.  Ra рассчитывается по ВАХ, а не эмпирически высасывается из пальца, как делают LP. Аттач.
нихрена не понял.. у меня Ra для гу50 получилось 4к, а это более чем 1800витков на одно плечо первички. мне столько в железо выходника от уо15 не влезет даже проводом 0,27.. может делал кто выходник для гу50 на этом железе? опытом/данными для намотки, пожалуйста, поделитесь, а? сейчас пойдёт в дело силовик от ту100 вместе с корпусом. планируется ещё и преамп туды вкорячить. соответственно и подсказка по оптимальному режиму для этой лампы тоже лишней ну совсем никак не будет. мощи надо не менее 80Вт. включение пентодное, двухтакт, оос полюбому. Класс АВ/АВ1/АВ2? примеры схем?
"Старое начиналось сызнова..."     "В помощь радиолюбителю" №58, А.Баев, Усилитель НЧ мощностью 130Вт стр 32-40.   http://www.radiolamp.ru/library/seriya.php?id=vrl     описание РР  усилителя с лампами ГУ-50, его выходного трансформатора, АС.  Чтобы поняли,  учиться,  названия книг и ссылки на них я выложил
7 часов назад, Gegen сказал:
книги грызу потихоньку) спасибо за наводки ещё раз)) Именно на Баева и ориентируюсь в этой конструкции) вопрос был в большей мере об этом:
9 часов назад, noob сказал:
1800витков на одно плечо первички. мне столько в железо выходника от уо15 не влезет даже проводом 0,27.. может делал кто выходник для гу50 на этом железе? опытом/данными для намотки поделитесь, а?
1. У гитары нижнее "Ми" б.октавы-82Гц, выходник можно рассчитывать на низ 50-60Гц.   2. В сети есть книга  "Аппаратура радиотрансляционных узлов" .  У меня где-то на старом харде в кладовке.  В ней, примерно на стр.50-52 схема УО-100 на лампах ГУ-50,  и, примерно на стр 55-56 таблицы с режимами ламп и намоточными данными трансформаторов.
Помнится, был вроде КИНАП, вроде 21УО-.... на гу50. Для совсем больших кинотеатров. В сети схема попадалась, типовая она, Уильямсона. Анодное порядка 700-750, экранное 250-270.
Привет, Никита,  УО21 нашёлся в папке "ЛОМО".  Если те -  УО-100 и 51УО-19 могут работать в АБ2, этот в основном в АБ1. Хотя, я думаю, что выходное сопротивление ФИ и ёмкость разделительных конденсаторов 2мкФ  позволяет заход а АБ2.
такие усиления... обратные связи.. напрашивается 6н2п в SRPP.. А при 220к в сетке гу50 можно и вовсе содрать пред полностью с маршала и месы и радоваться)
а вообще не понятно откуда там взялось аж 220к, если предельное сопротивление в цепи сетки первой для ГУ50 равняется 100к
03.10.2022 в 15:06, Gegen сказал:
51У-19, Еа-480В. Аттач. В дежавю схема, спецификация, намоточные данные.
а вот этого номера я не понял)) глазам своим не верится даже.. вся вторичка на землю с обеих сторон, это как?
я даже на секунду подумал что у меня кукуха поехала, но нет! Хвала всевышнему))))😂
и всё же интересно очень.. вот в уо21 на схеме гридлики гу50 по 220к, а по паспорту на лампу можно максимум 100к. то есть это чё, с этой лампой так можно что-ли? а то если да, то даже лонгтейл на 6н2п можно, а это существенно упрощает задачу. и не одну.
а ещё интересно можно ли с этой лампы снять 80-100Вт в нагрузке при Ea=500-540V
С юности гридлик для ГУ-50 ставил  не более 120к, отчего разработчики применили 200к, мне неведомо.  Остальное можете сделать по своему собственному разумению, не заморачивая других. Если Вы хотите получить Рвых прядка 100Вт, ГУ-50 с  Еа 900-1000В, и лампы вых. каскада в режиме АВ2.  Надеюсь, Вы скачали книгу "Аппаратура радиотрансляционных узлов" и разобрались со схемой УО-100, режимами и намоточными данными трансформаторов и дросселей.
47 минут назад, Gegen сказал:
Естественно!) и да, мне это очень помогло понять какую конструкцию лучше всего собирать конкретно в данный момент. правда это совсем не ГУ50, а скорее классика с лонгтейлом на 6н2п+4х6п3с, но это уже совсем не в этой теме должно быть.  да и в киловольт анодного пока что лезть во-первых несколько стрёмно, во вторых измерительных приборов для работы с такими напряжениями у меня нет. А возиться с делителями, честно говоря, немножко лень. пока отложу в долгий ящик. Хотя лампа очень интересная)
Я Вам писал, что 6Н2П имеет внутреннее сопротивление 60к, поэтому - соответствущее Ra, и конечно номиналы резисторов утечки последующих ламп, потому, что некоторые гитаристы ставили Ra-100k и  при оконечных 3х 6П3С в плече для каждой гридлик 150к, весело-по молодецки!
12 часов назад, noob сказал:
Д а а а, с мая месяца имея на руках готовый усилитель вы так и не сподобились включить паяльник в розетку
Вам столько готовых решений здесь предложили и на 6п3с в первую очередь в чем проблема, не знаете чего сами хотите?
19 часов назад, Gegen сказал:
примерно то же самое и я хочу сделать, но по две 6п3с в плечо и гридлики по 220к. просто чтобы сохранить соотношение как в оригинальной конструкции http://diy-fever.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/dual_rectifier.pdf
то есть это они делали хорошо или плохо?
10 часов назад, VSS сказал:
и не только сподобился. уо15 уже на Уильямсоне на 6р3с и переделываться в нём ничего не будет. удовлетворительный результат получен. теперь только фон от накалов убрать осталось да и всё. на 6п3с задумано сделать всю схему вместе с трёхканальным преампом, да ещё и не один раз. достаточное количество ламп появилось только сейчас
10 часов назад, Gegen сказал:
Каждый сам себе креатор...
2 noob.   Информация к размышлению...ВАХ, на 3й сетке +30В.  Аттач.
вот тут я почему-то не понял.. к размышлению о чём? я иногда не понимаю что вы мне хотите сказать) точнее когда у емня вот как сейчас моск плавитсо))))
2 часа назад, noob сказал:
О том, как просто и эффективно можно управлять параметрами классических ВЧ пентодов, рассчитанных на использование в режимах со значительным превышением анодного напряжения над экранным, изменением напряжения на защитной сетке. Добиваясь при этом оптимальных результатов по мощности и линейности. Достаточно глянуть бегло на приведенные ВАХ, чтобы стало ясно, какой простор образуется для интересных режимов. А ГУ-50 к тому же ещё и лучевой пентод, что дополнительно улучшает её характеристики.
 2noobСорри, мон шер ами, книг Вы не читаете, излагать для Вас целые главы из учебников в ветках, займёт много места и времени.  Вот пример усилителя с лампами 6Н2П в драйвере.  Аттач.
