Ламповый усилитель на 6Р3С-1
где можно почитать подробное описание работы схемы УО15? хочу понять нахрена там была неонка
50 минут назад, alss сказал:
Если же что-то не сходится, то причины этому:
- непонимание пользователем задачи;
- непонимание пользователем путей ее решения;
- некорректная модель компонента;
- некорректное воздействие;
- непонимание пользователем ответа.
у меня с 6н23п как раз такой случай был. некорректная модель походу. на симуляции длиннохвостого фазоинвертора один из триодов стабильно закрывался красным кружочком аки медным тазом и симуляция не запускалась
Неоновая лампа ИН-3(Л6) служит для ограничения уровня сигнала на сетке Л2. Почитать возможно либо в учебнике кинофикации для ПТУ или в справочнике киномеханика.
2 часа назад, alss сказал:
Давайте сделаем так - поставьте задачу в пределах ламповой звуковой техники, раз мы на звуковом форуме в конкретной тематической ветке, согласуем ТЗ, я  моделирую, Вы собираете и измеряете, обсуждаем результаты.
Я думаю это будет полезно не только нам двоим. Ветку сделаем.
Прошу для пообсуждать про симулятор
ух ёмаё.. как же я так упустил самое главное -- подсказку инженеров, проектировавших УО15 о правильном режиме выходного каскада🤪
при ёмкостях в питании по 120мкф на анод и на сетку это грубо говоря 120мА для всего выходного каскада, а значит по 20мА на половину лампы.. тогда и смещение можно побольше взять (режим не предельный же) и раскачивать просто одной 6н2п-ев...
если ошибаюсь -- поправьте. вот здесь комментарии прям ооооочень надо
21 час назад, VSS сказал:
А очень просто, все что вы симулируете, соберите в железе и попробуйте сравнить конечный результат..
А меня прсил на компе в программах измерить и результаты предъявить...Ты уж определелись,чё те надо...Может дам,че ты хошь😉
2 часа назад, VSS сказал:
Кстати...По этой схеме(обкатанной не один раз)..Если заменить выходной каскад на 6П1п-ЕВ в триоде с трансами ТВЗ-1-6.,то она любому Hi-End у форудаст на 100 очков вперёд!Проверено!
33 минуты назад, VSS сказал:
А когда мы на ТЫ перешли не подскажите?
Не привык выкать и пресмыкаться...В сети все равны...Даже если я старше...А ты просто модер.
2 часа назад, Сергей-КА сказал:
А ты просто модер.
Коллега, мне неловко, но я загнул второй палец. Больше двух я по жизни не загибаю. Пожалуйста, не нужно больше так...
15 часов назад, noob сказал:
НЕТ, мон ами, 6Р3С имеют большой обратные ток упр. сетки, сопротивление утечки  следует взять  как можно меньше. При драйверной 6Н6П с Ri=1,8-2к резистор утечки примерно 6Р3С 13-15, макс. до 18-20к. У лампы 6Н2П при Мю-100, S-1,5 Ri=66k.  Надеюсь, объяснил понятно.
42 минуты назад, Gegen сказал:
Более чем. 🙂
На АП сейчас начитался ещё всяких рекомендаций, в том числе и Ваших.. Теперь два вопроса:
1. а не вернуть ли мне гридлики обратно по 6,8к?
2. а как насчёт стабилитронов во вторых сетках?
"Иногда усердие превозмогает рассудок." - К.Прутков.
1. Подумать,  6Н6П Ri-2к, Ra~8-10k  и доп нагрузка - резистор утечки 6,8к. И шо то будет?  Или городить катодный повторитель, фархидам?
2. Ток второй сетки будет превышает ток через стабилитрон, аттач.
26 минут назад, Gegen сказал:
1. а почему бы и нет? это неплохо решило бы проблему с лишним усилением по напряжению и тогда ОООС может и не надо будет. а если не повторитель, то может SRPP?)
2. а если гу19? как раз про неё вы на АП говорили что динамических ограничений тогда не будет(или что-то около того. точно не помню)
UPD:
нашел https://audioportal.su/threads/6r3s-chto-za-zver.4045/post-737805
06.09.2022 в 21:14, Dolboyacher сказал:
по мне маловато, чтобы по-настоящему раскрыться
Топор что ли долго взять? чтобы чтонть по взрослому раскрыть, одним движением?
Ещё неплохо бы вспомнить, что именно мы тут изобретаем.
06.09.2022 в 21:40, Dolboyacher сказал:
Строя предварительные каскады без запаса по усилению, вы увеличиваете суммарные искажения на выходе
Гинденбург - это две головы! И я им палец в рот не положил бы!  Вы вот это - хорошо видели? MBDR1.gif.346224175e1fbdf7772ba12a1c49d4d1.gif
От того, что там следует дальше, единственно что требуется - чтобы фазоинвертер не влетал в ограничение раньше выходного. Alles.
Про некоторые напряжения.
Вот намоточные данные силового трансформатора УО!-15
вот ещё занятная табличка
Под "напряжением питания", подозреваю, имеется в виду  напряжение на соотв. конденсаторе в цепях анодного таки питания.
Phlanger
пришел и расставил всё по местам) "...а до этих пор где же ты была?..."(с)
теперь я понимаю что ёмкости в питание добавить не просто можно, а НУЖНО. Да ещё и с запасом. Например по 470мкф после мостов на обмотках III и IV. Не очень хотелось, но монструозную батарею МБГО придётся убирать вместе со штатными диодами, на замену которым я уже взял мосты на 3А 1000В(kbp307). Эхх... Бумажномасляное на электролиты это всё равно что часы на трусы...
А ещё от фазоинвертора требуется чтобы он не издавал дикий вой. То есть чтобы работал без обратной связи. Потому что УО15 делается как просто оконечник, а с преампом и профурсетками будет комбик на ГУ50. там же планируется и переключение каналов с компа по midi. таким образом получается что в фазоинверторе УО15 должен быть ФИРН, а после него что-то мощное. например повторители на 6н6п. Замечания всегда приветствуются.
Пентодный оконечник  без обратной связи горит. Наличие ООС там попросту вопрос надёжности.
На мосты я всегда машинально вешаю керамику.
Емкостя по 100500 хулиардов... не знаю, не знаю. У классических Маршалов ватт на 100 выхлопа они по 220 мкФ что ли, не помню.
...да не надо там ничего придумывать, жъ всё давно придумано. И лет двадцать потом на этом всём ходила вся совецкая кинофикацыя, и никто не жаловался.
1 час назад, noob сказал:
где?
Да как всегда...
36 минут назад, Phlanger сказал:
1. Пентодный оконечник  без обратной связи горит. Наличие ООС там попросту вопрос надёжности.
2. На мосты я всегда машинально вешаю керамику.
3. У классических Маршалов ватт на 100 выхлопа они по 220 мкФ что ли, не помню.
1. ну тогда вообще изи) тупо сдираем лонгтейл с месы, после него вешаем КП на 6н6п и ООС у нас получается уже рассчитана т.к. её мы берём из той же месы. если что и поднастроить можно.
2. Какой номинал? кстати есть идея сделать комбинацию из электролитов и мбго
3. В месе вообще 100-120мкф. это ж вопрос сугубо о токе покоя выходного каскада, разве не так? по грубым расчётам же на 1мА нагрузки нужен 1мкф. Вот стоваттных фирменных головах и выбрано по 25мА на один баллон, коих 4. У меня же таких баллонов получается целых 6! вот я теперь и думаю... это получается лучше тогда сотворить чистый класс В? Просто судя по паспортному режиму УО15 там был как раз именно он... А если в маршале было 220мкф, то значит они ещё и небольшой запас на импульсный ток взяли(возможно). вот и получается что если я буду брать по 25мА на половину баллона, то мне уже надо 150мкф(а стоИт всего-то 120). так что ещё сотню электролитами накину и достаточно.
UPD:
щас посмотрел внимательнее.. там короче есть пара по 200мкф последовательно.. то есть всё таки по 210мкф при токе покоя выходного каскада в 100мА. ну короче с БП понятно.. Как на 6н3с лучше организовать "Standby"? мне кажется в этой схеме лучше всего будет отключать у выходного каскада "GND". Ваши варианты?
17 минут назад, noob сказал:
Вопрос нормальной фильтрации и допустимой просадки на пиках сигнала. При условии хорошей балансировки пушпульника в первом приближении ток первой гармоники сигнала не замыкается через источник питания, поэтому в отличие от СЕ охулиарды ёмкостей там и не нужны. Напряжение источника питания важнее: энергия, запасённая конденсатором, от ёмкости зависит линейно, а от напряжения - квадратично.
22 минуты назад, Phlanger сказал:
На мосту по 4700 пик мне кажется, достаточно. Другое дело, что там их надобнобы на 1000 Вольт постоянного напряжения. При выпрямленном-то под 500.
...А кому совсем неутэрпэжъ - да повесить параллельно питанию той же керамики, гденть 10000 пик на 1000 Вольт постоянного напряжения...
ну тогда всё) я в принципе так и думал. плёнка на 10нф как раз есть. киловольты там не нужны т.к. в плече по 270, а для общей анодки поставлю к78-2 на 33нф. просто потому что они у меня есть) остальное в электролиты. не люблю я эту мистику со звучанием электролитов в блоке питания. если блок питания имеет особое звучание, значит что-то в нём надо менять!))
24 минуты назад, Phlanger сказал:
внутри любого МБГО\П\Ч etc  находится точно такой же моток.
Внутри МБГЧ больших ёмкостей - не такой же, там низкоиндуктивная намотка. И пропитка другая: очищенный технический вазелин.
48 минут назад, noob сказал:
Слюдяные поставьте. СГМ-4 6800х1000 вольт.
А есть ещё такой замечательный конденсатор КСГ 0,1х500 вольт. Диоды шунтировать его много, а ёмкости фильтров, если вольтажа хватает - самое то.
Ничо не знаю, у меня шыкарно работали. На 600 Вольт что ли... при вытащенных выходных лампах там больше пятисот и было.
Которые под кгысыцкой справа от Г807. Это феньдербасман, я вроде раз сто уже показывал. Как раз и места хватило.
Сопсно, любую бессмысленную хрень  рано или поздно найдётся куда запихать, чтобы она наносила пользу. Просто при недостаточной твёрдости духа размер сарая растёт по экспоненте, а характерное время ожидания уверенно стремится к бесконечности. Некоторые предметы я окончательно применил, а неприменившиеся выкинул... кажется, лет восемь назад. А то шасси от Ленинград Т-2, с которого я их сдёрнул - мне попалось в 1978 году.
Да я ж разве говорю, что они работать не будут?.. Будут, тем более что они с напылением и после несильного пробоя могут и восстанавливаться. Просто МБГП и МБГЧ лучше.
