Пикассо Опубликовано: 30 сентября 2022 Опубликовано: 30 сентября 2022 Если первый слой первички выходного трансформатора намотать по часовой стрелке, а следующий ряд против часовой стрелки и все следующие ряды намотки мотать каждый следующий слой в противоположную сторону. Что это даст в сравнении с обычной рядовой намоткой Спасибо. Цитата
Phlanger Опубликовано: 30 сентября 2022 Опубликовано: 30 сентября 2022 Уверенно стремящщююся к нулю индуктивность. В букваре вообще-то написано... 1 Цитата
Пикассо Опубликовано: 30 сентября 2022 Опубликовано: 30 сентября 2022 30.09.2022 в 20:55, Phlanger сказал: Уверенно стремящщююся к нулю индуктивность. В букваре вообще-то написано... Читал об этом, но лучше переспросить, может не так понял. Вопрос: Если принять за аксиому, что ёмкость и инд. расс. равны 0. Как можно увеличить полосу пропускания на ВЧ (любые варианты, теории или аспекты со стороны электротехники) ? Спасибо. Цитата
Phlanger Опубликовано: 7 октября 2022 Опубликовано: 7 октября 2022 Давайте сначала глянем на устройство, полосу пропускания которого вы хотите увеличить. 1 Цитата
Пикассо Опубликовано: 7 октября 2022 Опубликовано: 7 октября 2022 Прозевал) Выходной трансформатор 64 см2, Ra 30 КОм, под Гу - 48, 5000 витков первички, ктр 61, мощность 25 Вт, 20 Гц, 0,2-0,25 Тл на полной мощности. Когда на него можно будет смотреть, полоса пропускания уже будет вырезана в камне) Ёмкость и инд.расс игнорируем, считаем как равную 0 (т.е. про них понятно, интересно чем можно вытянуть полосу по ВЧ, НЧ тоже не важно, поскольку слева нужную частоту среза получить проще) Спасибо. Цитата
Phlanger Опубликовано: 8 октября 2022 Опубликовано: 8 октября 2022 Жъ я не про всякие болезненные фантазии, я про устройство. Устройство - есть? Или как всегда? Цитата
Buran81 Опубликовано: 23 октября 2022 Опубликовано: 23 октября 2022 05.10.2022 в 22:20, Пикассо сказал: Вопрос: Если принять за аксиому, что ёмкость и инд. расс. равны 0. Как можно увеличить полосу пропускания на ВЧ (любые варианты, теории или аспекты со стороны электротехники) ? Спасибо. Повысить Ra . 1 Цитата
KAA Опубликовано: 23 октября 2022 Опубликовано: 23 октября 2022 08.10.2022 в 01:46, Пикассо сказал: слева нужную частоту среза получить проще Везёт Вам. До сих пор у всех было наоборот... Цитата
Пикассо Опубликовано: 23 октября 2022 Опубликовано: 23 октября 2022 1 час назад, KAA сказал: Везёт Вам. До сих пор у всех было наоборот... Не знаю где находится у всех(можно ссылку хоть на 1 вариант Вашего "у всех"?), но все варианты изготовленных трансформаторов для высокоомных ламп на форумах русскоязычного сегмента, по НЧ с F0 15-20 Гц. Этого больше чем достаточно. Может подскажете пример варианта реализации трансформатора для высокоомной лампы с Ra 25-35 КОм и полосой 40 Гц - 40 КГц по F0? Цитата
KAA Опубликовано: 23 октября 2022 Опубликовано: 23 октября 2022 2 часа назад, Пикассо сказал: для высокоомной лампы с Ra 25-35 КОм и полосой 40 Гц - 40 КГц по F0? Не подскажу. Мне просто в голову не придёт использовать такие лампы на ЗЧ, я никогда в армянском комсомоле не состоял. Как говорится, по недомыслию можно и х.вост сломать, знаете ли. 1 1 Цитата
Пикассо Опубликовано: 23 октября 2022 Опубликовано: 23 октября 2022 5 минут назад, KAA сказал: Не подскажу. Вы ведь ответили, без контекста, о применении каких либо ламп в ЗЧ, получается, о "все у всех", просто так написали. Цитата
KAA Опубликовано: 24 октября 2022 Опубликовано: 24 октября 2022 6 часов назад, Пикассо сказал: Вы ведь ответили, без контекста, о применении каких либо ламп в ЗЧ, получается, Этот ресурс вообще-то весь в основном посвящён применению ламп на ЗЧ. Ну разве что с некоторыми изъятиями. Вам интересно, что я подумал? Я подумал: это что же такое и за каким бесом чел туда пихать собрался, если даже у 211 - 4 килоома, а у ГУ-48 - 5?.. 1 Цитата
Buran81 Опубликовано: 24 октября 2022 Опубликовано: 24 октября 2022 15 часов назад, Пикассо сказал: но все варианты изготовленных трансформаторов для высокоомных ламп на форумах русскоязычного сегмента, по НЧ с F0 15-20 Гц. Этого больше чем достаточно. Ну вообще,если не увлекаться "гигантоманией" и применением железа времен царя гороха,то для таких ламп реально получаются трансформаторы с граничной частотой ниже 10Гц. 08.10.2022 в 03:46, Пикассо сказал: 20 Гц, 0,2-0,25 Тл на полной мощности. Я вам уже говорил,но все таки повторюсь. Вы зря придаете особое значение индцкции. Без привязки к индуктивности и КНИ материала, ее значение ,само по себе, малоинформативно. ИМХО не стоит на нем так заморачиваться. 1 Цитата
Gegen Опубликовано: 24 октября 2022 Опубликовано: 24 октября 2022 17 часов назад, Пикассо сказал: Может подскажете пример варианта реализации трансформатора для высокоомной лампы с Ra 25-35 КОм и полосой 40 Гц - 40 КГц по F0? Я думаю, как пример - Г811 без ООС, можно поискать у изобретателей в сети, в частности у немцев на Jogis roehrenbude. Удачи! 1 Цитата
Пикассо Опубликовано: 24 октября 2022 Опубликовано: 24 октября 2022 (изменено) 10 часов назад, KAA сказал: Я подумал: это что же такое и за каким бесом чел туда пихать собрался, если даже у 211 - 4 килоома, а у ГУ-48 - 5? Да, именно так), и выходник с Ra от 30КОм и выше. Мне достаточно 25 ватт выходной мощности от ГУ 48, и искажениями пониже. Мне интересна лампа с большим анодом и Ri 4-5 КОм. Отзывы людей, которые слушают усилители на таких лампах, для меня были убедительны, чтобы не рассматривать другие варианты. Но меня не устраивает максимальная полоса пропускания таких усилителей, поэтому сейчас читаю и думаю что при изготовлении выходников для этих ламп было сделано спустя рукава или проигнорировано в законах физики.(поскольку все усилители на этих лампах делались на продажу). Не уверен, что сделаю лучше, но приложу к этому все усилия. И посмотрю по результату. 8 часов назад, Buran81 сказал: Ну вообще,если не увлекаться "гигантоманией" и применением железа времен царя гороха,то для таких ламп реально получаются трансформаторы с граничной частотой ниже 10Гц Понимаю значение термина "гигантомания", но для этой лампы априори не получится маленького выходника. 8 часов назад, Buran81 сказал: Я вам уже говорил,но все таки повторюсь. Вы зря придаете особое значение индцкции. Без привязки к индуктивности и КНИ материала, ее значение ,само по себе, малоинформативно. ИМХО не стоит на нем так заморачиваться. Роман), спасибо Вам за все посты, которые Вы написали в сети по изготовлению трансформаторов(уверен что прочел их почти все). У меня нет предрассудков в технических характеристиках, рассчитываю на достаточность с небольшим запасом. Индукцию пишу такую условно, поскольку в любом случае допустимая индукция будет рассчитываться от пробного трансформатора, на 40 процентов высоты петли гистерезиса до "колена излома" петли. Мне нужно знать до изготовления пробника, какие характеристики смогу двигать, чтобы регулировать результат. Анатолий Иосифович, спасибо Вам, буду искать у немцев), может там хороший результат. Изменено 24 октября 2022 пользователем Пикассо 1 Цитата
KAA Опубликовано: 24 октября 2022 Опубликовано: 24 октября 2022 1 час назад, Пикассо сказал: Да, именно так), и выходник с Ra от 30КОм и выше. Удачи, коллега. Всегда искренне уважал фанатиков 🙂. Мне, как принципиальному стороннику инженерных подходов, задача построения усилителя на 25 ватт на лампе размером с ведро при альфе 6 и трансформаторе весом в полтора пуда в принципе не интересна, поскольку может быть с невообразимой лёгкостью решена посредством иных несопоставимо менее ресурсоёмких и проблемных схемно-конструктивных подходов с сопоставимым или более высоким качеством. Я умею наслаждаться извращениями, но самоцелью они для меня никогда не были. 3 Цитата
Buran81 Опубликовано: 24 октября 2022 Опубликовано: 24 октября 2022 2 часа назад, Пикассо сказал: Понимаю значение термина "гигантомания", но для этой лампы априори не получится маленького выходника. Если бы вы не настаивали на применении кобальтовых магнитопроводов,то 25ватный трансформатор мог бы быть и поменьше 🙂 1 Цитата
Пикассо Опубликовано: 24 октября 2022 Опубликовано: 24 октября 2022 (изменено) 38 минут назад, Buran81 сказал: Если бы вы не настаивали на применении кобальтовых магнитопроводов,то 25ватный трансформатор мог бы быть и поменьше Роман, я не настаиваю). "Кобальт" использую, как нарицательное, как материал с самыми низкими потерями на перемагничивание, существующими на данный момент. В любом случае трансформатор будет состоять из 2х-4х, видов стали, которые закажу в пробниках, и составлю оптимальное соединение, рассматриваю, кобальт(а у него индукция может быть от 0,5 до 1.1 Тл, что почти как у нано(1,25 Тл), но меньше потерь), аморф металлический, нано, пермаллой 80 и 50. Из этого разнообразия отберу оптимальное соотношение. Отобрал не исходя из проницаемости, а по минимальным потерям на перемагничивание, это главный критерий, остальное вторично. Поскольку делаю для себя, то вес не является в разумных пределах препятствием) Изменено 24 октября 2022 пользователем Пикассо 1 Цитата
Phlanger Опубликовано: 25 октября 2022 Опубликовано: 25 октября 2022 ...а я не помню, свой любимый вопрос уже задавал... Collega, можно для начала узнать - а паяльник у вас есть? Цитата
Пикассо Опубликовано: 25 октября 2022 Опубликовано: 25 октября 2022 44 минуты назад, Phlanger сказал: Collega, можно для начала узнать - а паяльник у вас есть? Для чего мне паяльник? я не разбираюсь в электротехнике и за расчётами, схемой и паяльником обращусь к людям, которых считаю мастерами в этом. Нет смысла учить всю цепочку, если есть мастера, которые всю жизнь занимаются расчетом трансформаторов или разработкой схем усилителей, мне никогда с этой точки жизни не научиться также, даже наполовину. Относительно выходников, мое дело подобрать сердечник и намотать по готовым расчётам. Цитата
Phlanger Опубликовано: 25 октября 2022 Опубликовано: 25 октября 2022 Что и требовалось доказать. А я Зналъ, я Зналъ... Цитата
VAV Опубликовано: 14 марта 2023 Опубликовано: 14 марта 2023 Доброго всем! Бывали случаи применения в качестве выходных в УНЧ трансформаторов ТПК-125? Естественно, я имел ввиду перемотанных на этом железе? Цитата
VSS Опубликовано: 19 марта 2023 Опубликовано: 19 марта 2023 Подозреваю что на него не влезет нужное количество витков https://transformator220.ru/harakteristiki/setevye/transformatory-tpk-125.html Цитата
Buran81 Опубликовано: 20 марта 2023 Опубликовано: 20 марта 2023 А какие размеры этих магнитопроводов? Цитата
VAV Опубликовано: 23 марта 2023 Опубликовано: 23 марта 2023 Напишите, что померять. Разберу и измерю. А пока вот, сравнение с ТП60-5, железо точно такое, толщина набора и размер. Только длина вдвое больше. 1 Цитата
