ВВФ58 Опубликовано: 27 ноября 2022 Опубликовано: 27 ноября 2022 Можно ли усилитель по крайней схеме использовать в качестве гитарного комбика,и какие наши лампы использовать? Цитата
Gegen Опубликовано: 27 ноября 2022 Опубликовано: 27 ноября 2022 Думаю, что можно. Насколько помнится в 1953-54г фирма "Фендер" выпустила свой "одноручечный чамп" - гитарный усилитель 6SJ7 - 6V6 с одной единственной ручкой громкости. А в этом усилителе целых три входа с тремя РГ. Вход 1 на сетку триода, думаю, для гитары, входы 2 и и 3 на управляющие сетки пентагрида, похоже - микрофонные. Первую лампу можно применить 6И1П, вторую 6Ж8, выходную лампу - 6П3С, но у неё нужно заменить катодный резистор на номинал около 220 - 240 Ом. Кенотрон 5Ц4С, обмотку накала - 5В. Можно кен 6Ц5С с накальной обмоткой 6В, но по выпр. току он будет близок к предельному. Удачи! Цитата
БПА Опубликовано: 29 ноября 2022 Опубликовано: 29 ноября 2022 27.11.2022 в 20:37, Gegen сказал: Насколько помнится в 1953-54г фирма "Фендер" выпустила свой "одноручечный чамп" - гитарный усилитель 6SJ7 - 6V6 с одной единственной ручкой громкости. А был ещё "Champ 600" на 12AX7 и 6V6, тоже "одноручечный" Champion 600 Schematic.pdf 1 Цитата
Gegen Опубликовано: 1 декабря 2022 Опубликовано: 1 декабря 2022 27.11.2022 в 22:37, Gegen сказал: помнится в 1953-54г фирма "Фендер" выпустила свой "одноручечный чамп" - гитарный усилитель 6SJ7 - 6V6 с одной единственной ручкой громкости. оригинальная схема. 1 1 Цитата
Gegen Опубликовано: 3 декабря 2022 Опубликовано: 3 декабря 2022 Обращаю ваше внимание на то, что у некоторых чампов после кенотрона в цепи анодного питания есть только конденсатор относительно небольшой ёмкости, эти аппараты имеют повышенный уровень фона (Аттач), и на мой взгляд нужен некоторый апгрейд в виде LC или RC фильтра. 1 Цитата
БПА Опубликовано: 4 декабря 2022 Опубликовано: 4 декабря 2022 Совершенно верно! При повторении Champ "600" (6н2п/6п6с) пришлось добавить LC звено . 1 Цитата
Gegen Опубликовано: 7 декабря 2022 Опубликовано: 7 декабря 2022 Американский усилитель 1950г, 8 Вт с параллельной ООС. Оконечная лампа 6П3С, драйвер 6Г7, её триод - аналог 6К5G; кен 5Ц4С . Allied corp1.rar 1 Цитата
zolman Опубликовано: 8 декабря 2022 Опубликовано: 8 декабря 2022 19 часов назад, Gegen сказал: Американский усилитель 1950г, 8 Вт с параллельной ООС. Оконечная лампа 6П3С, драйвер 6Г7, её триод - аналог 6К5G; кен 5Ц4С . Allied corp1.rar 239 \u041a\u0431 · 21 скачивание Какие ваши доказательства? Цитата
Gegen Опубликовано: 8 декабря 2022 Опубликовано: 8 декабря 2022 ВАХ 6K5G и 6Г7 практически идентичны. Цоколёвки оч. близки, если у 6Г7 заземлить диоды(ножки 4, 5), то заменить на раз. Удачи! 2 Цитата
Константин Опубликовано: 8 декабря 2022 Опубликовано: 8 декабря 2022 Очень напоминает схему Щуцкого из "Радио". Радио №10/49г. С.48 1 Цитата
Александр Опубликовано: 8 декабря 2022 Опубликовано: 8 декабря 2022 Как по мне, сильно различаются схемотехникой...... мало чем похожи....... Но каждый по своему интересен. Цитата
KAA Опубликовано: 8 декабря 2022 Опубликовано: 8 декабря 2022 7 часов назад, Константин сказал: Очень напоминает схему Щуцкого из "Радио" Только тем, что в той и другой по две лампы и есть вход и выход. В остальном они настолько концептуально разные, насколько это вообще возможно в рамках ограничений двухлампового однотактника. Цитата
Gegen Опубликовано: 9 декабря 2022 Опубликовано: 9 декабря 2022 Если участники форума хотят, я могу скопировать сообщение Константина со схемой из "Радио" №10/49г. С.48 в ветку "Компактный ламповый усилитель для компьютера" и сделать разбор этой схемы. Прошу пока отвечать сюда. Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 9 декабря 2022 Опубликовано: 9 декабря 2022 Если не утруднит,я думаю многие будут благодарны. 1 Цитата
Pavel M Опубликовано: 9 декабря 2022 Опубликовано: 9 декабря 2022 4 часа назад, Gegen сказал: Если участники форума хотят, я могу скопировать сообщение Константина со схемой из "Радио" №10/49г. С.48 в ветку "Компактный ламповый усилитель для компьютера" и сделать разбор этой схемы. Прошу пока отвечать сюда. Да, интересно было бы сравнить ее со схемой L-W с одноэтажным питанием. Цитата
Константин Опубликовано: 10 декабря 2022 Опубликовано: 10 декабря 2022 Присоединюсь к просьбе камрадов. Цитата
Gegen Опубликовано: 5 января 2023 Опубликовано: 5 января 2023 разбор схемы в ветке https://sonus.es/topic/82-kompaktnyj-lampovyj-usilitel-dlja-kompjutera/?do=getNewComment В аттаче схема и спецфикация проигрывателя винила Филипс AG9102. 1я лампа 6Ж32П, 2я - 6П14П, кен - 6Ц4П. АG9102.rar 1 Цитата
Владимир Опубликовано: 6 января 2023 Опубликовано: 6 января 2023 причесал PHILIPS AG9102.pdf 1 1 Цитата
Gegen Опубликовано: 7 января 2023 Опубликовано: 7 января 2023 В этом усилителе "Филипс AG9102" следует заменить развязывающий конденсатор С5 на 10мкФ и межкаскскадный С6 на 10-20нФ. Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 7 января 2023 Опубликовано: 7 января 2023 7 часов назад, Gegen сказал: В этом усилителе "Филипс AG9102" следует заменить развязывающий конденсатор С5 на 10мкФ и межкаскскадный С6 на 10-20нФ. Отчего,почему? Цитата
Gegen Опубликовано: 8 января 2023 Опубликовано: 8 января 2023 Оч просто. 1). R8 C5 - фильтр-развязка, чтобы он нормально работал и сглаживал пульсации 100Гц, изначально ёмкость конденсатора С5=0,1мкФ мала, его Хс=16к. 2). Изначально ёмкость С6=1000пФ, на частоте 50Гц его реактивное сопротивление Хс=3200к, великовато для межкаскадного конденсатора. Удачи! 3 1 Цитата
Gegen Опубликовано: 15 января 2023 Опубликовано: 15 января 2023 Журнал "Радио" №4-1967г, статья Евсея Ароновича Зельдина "Триодные усилители класса В", в РР вых. каскаде 6Н6П. unch_cl.B_Zelьdin.4-67.djvu 3 1 Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 15 января 2023 Опубликовано: 15 января 2023 Хоть кто нибудь научите:как открыть эти хитрые скрепки-скачал чёрт те сколько-открыть не могу.На старом портале много проще было. Цитата
Александр Опубликовано: 15 января 2023 Опубликовано: 15 января 2023 Читалка дэжавюшек установлена? Всё качается и читается...... Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 15 января 2023 Опубликовано: 15 января 2023 Знать бы что это за читалка,и что это за дежавюшки Цитата
