KAA Опубликовано: 9 августа 2022 Опубликовано: 9 августа 2022 11 часов назад, Phlanger сказал: зогадачьнай резистор. Сумматыр Тут в цепи экранных сеток всего по 100 ом отдельно и через 220 суммарный, а там - суммарный через 750. Странное решение. Разве что как лимитер это воспринимать. Сумматыр для стабильной работы с предсказуемым усилением предполагает наличие резистора, на котором производится суммирование. А там его тупо нет. 1 Цитата
S.Laptev Опубликовано: 9 августа 2022 Опубликовано: 9 августа 2022 Старый телевизор - наше всё и лампы от него! Цитата
KAA Опубликовано: 9 августа 2022 Опубликовано: 9 августа 2022 09.08.2022 в 13:10, S.Laptev сказал: Старый телевизор - наше всё и лампы от него! А чем плоха 6Ф1П - то? Разве что немножко шумноватая... Очень линейный триод с Ку 20 и очень приличный и линейный (для пентода) пентод за три копейки. 09.08.2022 в 14:40, S.Laptev сказал: у них нет 6ф1п, а есть ecf 82 У них есть ECF80 - именно то самое. Цитата
S.Laptev Опубликовано: 9 августа 2022 Опубликовано: 9 августа 2022 1 час назад, KAA сказал: У них есть ECF80 - именно то самое. У обсуждаемого выше немецкого усилителя ECF 82 установлена, Флэнжер значит не то опять привнёс сюда. У Динак стоит 7199, давно стоит, у меня родная до сих пор стоит с 76 года. Так это 50-х годов придумка, подешевле сделать, подоступнее, а вон что получилось, Макинтош для бедных, с огромными тиражами, до сих пор живее всех живых. Но получше всё же лампы есть для этих целей в наше время. Цитата
Phlanger Опубликовано: 9 августа 2022 Опубликовано: 9 августа 2022 9 часов назад, KAA сказал: А чем плоха 6Ф1П? Конским разбросом параметров и адским пролезанием накала на катод. И то, и другое вполне несложно преодолимо. 8 часов назад, S.Laptev сказал: Есть ролики послушать это ШыдеВральное? Ой!педиком на ютюбяке, как принято у аудевофилитиков? Нет и не будет, а что? 1 Цитата
KAA Опубликовано: 9 августа 2022 Опубликовано: 9 августа 2022 3 часа назад, Phlanger сказал: Конским разбросом параметров и адским пролезанием накала на катод. Есть такие буквы в этом слове, но второе легко обходится, а первое, учитывая цену пятак за ведро, в принципе несущественно. Цитата
Gegen Опубликовано: 31 августа 2022 Опубликовано: 31 августа 2022 Электрокустический агрегат с ЭМОС; ж-л "Радио №11 1971г. в дежавю описание, настройка, намоточные данные. АГ_11.71.djvu 3 Цитата
Phlanger Опубликовано: 10 сентября 2022 Опубликовано: 10 сентября 2022 Во-во. Вот таких я штук десять собрал. Только успокаивать их очень отдельная развлекуха. 2 Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 12 сентября 2022 Опубликовано: 12 сентября 2022 И в чём развлекуха заключается? Цитата
Gegen Опубликовано: 12 сентября 2022 Опубликовано: 12 сентября 2022 Думаю, развлекуха в том, возможно самовозбуждение по ВЧ, которое "лечится" антизвонными цепями; 1 - Цобеля 30к и 100-200пФ в цепи анода 1й лампы, 2 - резисторами порядка 3-5к в цепях упр. сеток вых ламп, резисторами 150-300 Ом - экранных сеток выходных ламп и на всяк. случай - конденсаторы 2-3нФ на вых тр-ре. 1 Цитата
Xpюн22 Опубликовано: 12 сентября 2022 Опубликовано: 12 сентября 2022 (изменено) Выбор соотношения сколько пф поставить по первичка выходника, сколько в цепочке в 1м каскаде, а сколько параллельно в цепи ОС. Возможны разные сочетания. Сильно зависит от выходников и монтажа в каждом своём случае. Да, и цепь С3 R4 тоже может принимать разные значения. Уже давал ссылку на "Мастер-класс" от самогО(!) Баксандалла 🙂 Изменено 12 сентября 2022 пользователем Xpюн22 Цитата
Phlanger Опубликовано: 12 сентября 2022 Опубликовано: 12 сентября 2022 5 часов назад, Xpюн22 сказал: Уже давал ссылку Во-во. Вот там на выходной трансформатыр понавешано много всякого полезного. Почти как в Б-53\Б-59\Б-62 1 Цитата
Gegen Опубликовано: 13 сентября 2022 Опубликовано: 13 сентября 2022 А бывало и так, что new LP именують таперича хай ендом... и сикаются веером.... 2 Цитата
Phlanger Опубликовано: 13 сентября 2022 Опубликовано: 13 сентября 2022 Это не Л-48 случаем? ...а, ну Л-50, да. Цитата
pete0 Опубликовано: 15 сентября 2022 Опубликовано: 15 сентября 2022 А на что и как влияет этот дополнительный контур, поведайте любопытствующему, пож? Цитата
Gegen Опубликовано: 15 сентября 2022 Опубликовано: 15 сентября 2022 Это схема УНЧ радиоприёмника "Ленинград-50". "Контур"- цепь Цобеля. Доп. обмотка была намотана высокоомным проводом, и была ещё и резистором. Конденсаторы имеют уменьшение реактивного сопротивления с ростом частоты. В те времена 40-начало 50х годов НЧ сигнал имел АЧХ 100-5000Гц при амплитудной модуляции, воспроизведении шеллачных пластинок. 3 Цитата
Gegen Опубликовано: 10 октября 2022 Опубликовано: 10 октября 2022 Селф 1961г, первая лампа близка 6С2П(можно 6Ж1П in triod), оконечные - 6П14П, кен - 5Ц4С или 5Ц4М.. Выходной трансформатор от "Ригонда-102", можно "Урал 114". При вторичной обмотке для нагрузки 4 Ом номинал резистора ООС R6 - 3,6к. 2 Цитата
Gegen Опубликовано: 29 октября 2022 Опубликовано: 29 октября 2022 Возможно, пригодится кому.... 1 Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 29 октября 2022 Опубликовано: 29 октября 2022 Уважаемый Анатолий Иосифович,неужели у Вас лампы закончились?Ежели так,то завтра день базарный,доеду,хоть БУ да наберу.А то скоро Батя и Середу будем обсуждать и мудифицировать. Цитата
Gegen Опубликовано: 29 октября 2022 Опубликовано: 29 октября 2022 Привет! Есть лампы, смотрел "Радиохобби". У меня два товарища , в Москве и Сургуте слушают bi-amping, с транзисторным НЧ каналом, СЧ и ВЧ - ламповый SE. Поэтому, увидев эту схему, подумал, что может, действительно кому-то пригодится... Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 29 октября 2022 Опубликовано: 29 октября 2022 Пожалуй Вы и правы,насчёт биампинга меня смутные мысли давно посещали,и акустика для него есть,дальше как у Малежика-как то боязно,что то лень 1 Цитата
KAA Опубликовано: 29 октября 2022 Опубликовано: 29 октября 2022 6 часов назад, ВВФ58 сказал: А то скоро Батя и Середу будем обсуждать и мудифицировать. Не вижу проблемы, на форуме есть соответствующие разделы. Цитата
Gegen Опубликовано: 1 ноября 2022 Опубликовано: 1 ноября 2022 Вопрос Климентия и ответы на него перенесены https://sonus.es/topic/82-kompaktnyj-lampovyj-usilitel-dlja-kompjutera/page/9/#comment-7441 Цитата
Gegen Опубликовано: 27 ноября 2022 Опубликовано: 27 ноября 2022 Универсальный усилитель, 1956г. В дежавю описание с намоточными данными трансформаторов. Радио НРБ 9-56-20.djvu 2 Цитата
