Обмен информацией по выходным трансформаторам.
  • Ответы 242
Напишите, что померять. Разберу и измерю. А пока вот, сравнение с ТП60-5, железо точно такое, толщина набора и размер. Только длина вдвое больше.20230323_195123.thumb.jpg.0dc5bf42edbff3156262fd51677cfae2.jpg20230323_195202.thumb.jpg.4eddd3653814bc35b330b1db3df0ad82.jpg20230323_195334.thumb.jpg.f44e7cb30cbed86f2a557a1c4942140f.jpg
Интересно знать размеры каждой Ошки. Сечение, размер окна.
Зная размеры ,можно будет прикинуть для каких ламп и мощности можно будет намотать выходники:-)
Если каркас остаётся, важно расстояние между железом и каркасом... площадь окна намотки....  окно для шести квадратов огромное....  и длинна магнитной линии..... Buran81  профи..... объяснит лучше.....
Да,железо хорошее,м то что размеры удачные,и то что ленточное.  Не понятна только   ширина окна.Но в любом случае ,можео легко  пустить на СЕ проект, 45 ,6С4С,2А3  и п.р. Ватт до 6 хватит.
Есть кто живой?
Посоветуйте ваших советов на тему выходника для пентода.
Сейчас думаю намотать сначала 2/3 первички, потом всю вторичку, потом 1/3 первички.
Вопрос делать витков первички ближе к 3000 или к 2500?? Железо m6 e120.
Рассчитывать нужно под конкретную лампу, при типовом включении Ua-250V, Ug2=250V для 6П1П, 6П6С, 6П14П Ra~5k, для  6П3С, 6П7С Ra~3,5k, для EL34 Ra~2,5k, при разных токах подмагничивания, поэтому разное к-во витков и диаметры проводов.   Также для 6П3С можно выбрать Ua=270-280V, Ug2=200V как в радиоле "Чайка", тогда  Ra~5k.  Нормально 3 секци первички, 2-вторички между ними.  Если захочется переключить в УЛ, для первых трёх ламп отвод можно 25% , для 6П3С и EL34 - 33%.
http://zzxm.narod.ru    _  Книга Цыкина «Трансформаторы низкой частоты» расчёт для активной нагрузки.
То что вы написали в общих словах - слишком мало информации.
Спасибо, посчитать я смогу и сам. Я вообще в целом, больше с концептуальной стороны. Секционировать пентодник тоже не охота. В немецких приемниках не секционировали, вторичка была намотана сверху. Звучали неплохо. Секционированные выходники у меня есть. Лампы в тумбочке 6п42с, ГУ15, EL11, EL12.
В приёмниках ранее не секционировали, потому что радиовещание было только с амплитудной модуляцией, полоса АМ 10кГц,  и шеллачные пластинки 78 об/мин. Частотный диапазон был ограничен 5 кГц.  Как говорил преподаватель акустики: "Концептуально, кАнцептуально...Реально мыслить нужно!"  В-)
К тому же в них были пентоды на выходе, им тем более секционирования не требуется.
Насчёт "немецких приёмников" - прям на кухне стоит, предвоенный, с немножко секционированным выходником... "Могут ведь, если захотят!"(С)
Привет, Никита!  Лет 10 назад, возможно чуть более, я покупал на ебее пару немецких вых тр-ров от Грюнд ТК-247 или ТК-248,   SE EL84.  Имели 2 секции первички и 2 вторички.
INDEED. ВАХ ЕL12.
03.05.2023 в 18:11, Xpюн22 сказал:
Да, неплохо в Мск, СПб, где есть ДВ-СВ вещание, даже по границам России, где можно принять заграницу, а по всей России в 2014г наши супостаты закрыли сеть ДВ-СВ вещания , оставив деревни. вахтовые посёлки,  метеостанции  без радиовещания...  Экономщики на спичках, блинн...
По-моему, и в Мск довольно давно нет вещания ни на ДВ ни на СВ. Во всяком случае, из посещаемых мной по работе радиоцентров очевидно работает только тот, который для навигации ГА... Хорошо ловится только широкий ассортимент самых разнородных помех...
давно где-то встречал намотку выходника с низкой индуктивностью обмоток.. в общем подвернулся мне тут ТН60 и появилась несколько дебильная идея использовать его в качестве выходного для гитарного РР на 4х 6п3с/6L6. вопрос в том насколько это реально и как скоммутировать обмотки.
полагаю что все вторички параллельно... или хз) нагрузки могут быть разные. то есть 4, 8 и 16ом. если что-то из этого невозможно, то прошу ногами не пинать и просто ткнуть носом 🙂 заранее благодарствую за ответы)
Режим ламп (2 6П3С в плече) такой:  Еа-420В, Ug2-350В,  Ug1=-40-45B, ток покоя около 60мА для 2х ламп.  Почитать - Гугл или Яндекс в помощь.
24 минуты назад, Gegen сказал:
полагаю тут и с сеточными токами, раз в таком запредельном режиме... наверное и стабилитроны в сетках надо...
не ну правда, не многовато ли Еа420 при максимальных 400 и Ug2 350 при максимальных 300 по паспорту?
вроде как на АП не рекомендовалось превышать более одного номинального значения(если не ошибаюсь)
Изменено пользователем noob
38 минут назад, ВВФ58 сказал:
Стоит ли такую(оч неплохую вещь как тн-60)использовать в качестве ей неспособной?Герц до двухсот-ИМХО пропрёт,далее УВЫ
а чем он плох? вернее даже чем он настолько хуже чем тс250-2м, который в гитарнике с парой 6п3с вполне себе неплохо звучит?
выходной из ТС-250-2М.pdf
