Система Балаева
S.Laptev
Ну вот, негатив вроде бы отошёл на задний план. Теперь можно и поговорить о самой системе... Не о всей, конечно, а о той её части, в которой принимал участие я. На фото измерения динамиков в оформлении, рекомендованном Филипом (AER) в метре на оси одного и обоих в точке прислушивания. Измерял не я и прибор не мой. Первое фото - мой динамик в метре на оси. Второе - AER так же. Третье - мои в точке, четвёртое - AER-ы в точке прослушивания. Что скажете?
Я "несколько отвлёкся от темы"(с), пардон. Это в них вмотали пуд медной проволоки и приделали не помню из чего сделанный Чюдатворнай Выпрямлятиль? А НЧ ктонть ещё там играет?
Ну и выброс у "второго" цеденбалов так в шесть тысячах так на трёх-четырёх, аккурат в области наибольшей чувствительности ух - явно заметен даже на этом, извините за выражение, измерителе.
06.08.2022 в 14:55, Phlanger сказал:
...А НЧ ктонть ещё там играет?
Играет, ещё как. 4 пары 15"-х НЧ динамиков в условно полубесконечном экране. И тоже на FC...
Про это не ко мне, это AER-ово.
Ну помещение то здоровое. Это раз. Второе - Вы вообще не имеете понятия о системе и помещении, где она расположена? (если это так, то зачем делать выводы??) И третье - тут есть любитель ГИ, возможно он подскажет для чего 8 х15" на НЧ, а не один или скажем два 8"...😉 И что это дает.
11 часов назад, Phlanger сказал:
По четыре пятнадцатидюймовых в канал? Дома?
Вот же дикие люди...
А кто дикий-то тут? Именно в доме, в большом, специально построенном именно музыку и слушать! А какие надо туда, 6гд два?
06.08.2022 в 16:55, Phlanger сказал:
Это хорошо, что отвлеклись хоть ненамного.... вообще бы отвлеклись надолго!
...цеденбалов так в шесть тысячах так на трёх-четырёх... с третьего раза таки только удалось понять.....  вот такие грамотеи тут.
А на слух тоже 6 цеденбалов будет? Цеденбалы это кто такие?
07.08.2022 в 21:04, Сергей Б сказал:
Почему в "полубесконечном"? В теории самый настоящий бесконечный экран.
А четыре пары 15-ти инчевых по прежнему от Уракова и какие именно?
1 час назад, Сергей Б сказал:
И что это дает.
Даёт возможность шатать стены, например. Учитывая КПД применённых излучателей. Восемь по пятнадцать - это покрыть как бык овцу зал на четыреста мест, причём в жилых домах в ста метрах от этого безобразия без применения специальных мер  спать будет невозможно. Я лет сорок назад немного занимался танцульками, но там понятно, там пьяные дети...
13 часов назад, Phlanger сказал:
Дмитрий, там весь дом изначально строился под акустику. Т.е с таким "размахом" замысла,просто не имело смысла  обходится традиционным подходом:classic_mellow:
3 часа назад, S.Laptev сказал:
Ну просто по моему мнению для определения "бесконечный экран" ему немного не хватает этой бесконечности (объёма  🙂)
Не 15"-ки все мои. 3 пары целиком и одна пара - там моя только подвижная система.
2 часа назад, Phlanger сказал:
..Я лет сорок назад немного занимался танцульками, но там понятно, там пьяные дети...
ТО то и оно, что танцульками, а берётесь рассуждать о чём то серьёзном...
1 минуту назад, Сергей Б сказал:
Объем сзади приличный, он никак не воздействует на оборотную сторону диффузора, т.е. не добавляет массы, имхо.
15-ки интересно было бы близко рассмотреть....
4 часа назад, Сергей Б сказал:
Есть такой параметр, точнее был, рабочая мощность динамика. Не напомните, как он рассчитывался и что отражал? 😉
6 часов назад, S.Laptev сказал:
..15-ки интересно было бы близко рассмотреть....
Найду фото в фас и профиль и выложу.
5 часов назад, Ден123 сказал:
Не напомню точно, т.к. уже не уверен. Вроде бы эл. мощность при определённом звуковом давлении на метре. Возможно 96 дБ.
7 часов назад, Сергей Б сказал:
Оп сирьёзьням бюзинюсе? Дооо...
50 минут назад, Сергей Б сказал:
Не совсем так. Для 10гд-30 она была 2 Ватта, что не превышает 87 дба в метре.
Параметр был неудобный и от него отказались, да и вычисление этого параметра еще тот бином. Но, тем не менее, он связан с динамическим диапазоном и в связке с паспортной/ максимальной мощностью и чувствительностью давал представление о нижней границе динамической характеристики, которая имеет S образный вид. Нижний перегиб - пятка, верхний - колено.
Т.е. в первом приближении, чем легче подвижка (включая присоединенный воздух), тем на меньшем значении звукового давления образуется "пятка" на динамической характеристике (дх).
К чему бы это? А-а-а вспомнил, это к сравнению 8*15" и 2*8". Вне всякого сомнения при 8*15" нелинейные искажения будут ниже и "колено" на ДХ образуется при большем давлении и кпд выше. Однако "пятка" на ДХ также будет выше , чем у пары 8" на 5-10 Дб и, следовательно, мелкие детали 8*15" проработают хуже. Учитывая, что прослушивание осуществляется на невысоких уровнях за. давления и ДД у подавляющего большинства гд составляет 65 дБ, можно посчитать звуковое давление при котором образуется "пятка" на ДХ у 8*15" и 2*8".
Для 8*15": 120 дБа - 70 дБ= 50 дБа
Для 2*8": 100 дБа  - 65 дБ=35 дба.
Проигрыш в 15 дб - это перебор.
Ни чего не понял. Где почитать?
"Для 10гд-30 она была 2 Ватта" - это почему.
Изменено пользователем Сергей Б
15 часов назад, Сергей Б сказал:
Читать негде. Ищите информацию о рабочей мощности гд.
Так указывалось в паспорте на 10гд-30 первых выпусков и в некоторых справочниках.
Суть в следующем. ДД почти любого гд не превышает 65 дБ, т.е линейный участок ДХ в координатах мощность и давление не превышает 65 дб - красная часть графиков на картинке ниже. Это для очень хороших гд. Для супер-пупер гд - 70 дБ.  Сверху загиб ДХ связан с ограничением линейного хода и прочности, с низу - с потерями в подвесах, в МС (включая работу противоЭДС) и инертностью подвижки, т.е. массой вместе с воздухом.
Наклон ДХ - чувствительность гд, а точнее касательная к графику ДХ в любой точке характеризует чувствительность при данной мощности.
Пока все понятно, надеюсь.
При работе массива из 4*15" ДД (линейный участок ДХ) увеличится на 6 дБ  за счет увеличения максимального звукового давления и составит 71 дБ. При этом максимальное давление, допустим, составит 120 дБа. Однако нижняя граница ДХ останется, предположим, на прежнем уровне и давление на нижней границе ДХ составит 120-71 =49 дБа, хотя скорее всего  нижняя граница поднимется также. На этом значении кпд снизится в 2 раза относительно 1 Ватта. При дальнейшем снижении подводимой мощности значение кпд будет падать еще быстрее - мы вошли в зону пятки. При некоторой  мощности, назовем ее минимальной, этот квартет вообще перестанет изучать и случится это примерно на 40-45 дБа.
Теперь тоже самое для 8", только с учетом максимального звукового давления в 100 дБа и ДД в 65 дБ, получим нижнюю границу ДХ - 35 дБа. Излучать 8" перестанет примерно на 25 дБа.
Разница в 15 дб на самом ответственном участке, отвечающем за проработку деталей. Не дороговато ли за красоту или как выражается Фланжер "за вбивание буратин по самую шляпку" одним только видом?
Вот и вся арифметика.
09.08.2022 в 10:38, Сергей Б сказал:
Я до сих пор не пойму как и какое влияние оказывает на нч звено помещение расположенное за стенкой. Закрытый это обьем или нет, там вроде как есть две двери, что там происходит при воспроизведении и тд.? Преимущество работы группы ДГ с малой массой подвижной системой, перед ДГ с большой массой, работающих отдельно описано М.А. Матвиенко: http://samlib.ru/editors/m/matwienko_a_e/akust.shtml
"Щит - единственное оформление динамиков, обеспечивающее ровную АЧХ в области НЧ намного ниже частоты основного резонанса головок. При большом числе головок и достаточном размере щита нижняя граница воспроизводимого звука находится на частоте примерно 40% от паспортной частоты основного резонанса динамиков."
За счёт чего получается высокое качество звука?
"Установленные вплотную многочисленные головки работают как единый излучатель с площадью диффузора, равной сумме площадей всех малых, при этом масса подвижной системы каждой головки в единицы грамм - крохотная по сравнению с большими низкочастотными головками на резиновом подвесе, обладает малой инерционностью и обеспечивает отличную микродинамику, высокую детализацию, более быстрый, энергичный бас. Головки сравнительно малого размера, порядка 142 мм в диаметре по монтажному отверстию, или овалы, не встречают такого сопротивления воздуха движению диффузора, как сабвуферные в 12-15 дюймов, меньше усилие на излом диффузора, отсюда - минимум искажений.  Щит-ГИ одинаково хорошо отыгрывают и тихий звук с подводимой мощностью менее 1 Вт на АС, и пики фортиссимо, всеядны с точки зрения воспроизведения классики, джаза, рока, поп-музыки, а также в составе домашних кинотеатров для озвучивания взрывов и прочих акустических эффектов."
Про преимущество реализации решения по выбору 15" НЧ звена Балаева ни написано нигде, только субъективные возгасы почитателей....
Возможно будет какое-то дальнейшее продолжение этой истории?
21 час назад, Ден123 сказал:
Не совсем так. Для 10гд-30 она была 2 Ватта, что не превышает 87 дба в метре....
И это не совсем так. Вообще то она была 3 ватта, что несколько превышает 87 дбА при чувствительности самого динамика в 86 дб на ватт. А на сколько дБ подскажете?
Остальное не особо существенно, т.к. у А.Львовича система предназначена для создания более-менее реальной музыкальной картины. Это обычно значительно громче 40 дБ. А если вспомнить про свойства человеческого уха (психоакустика), то станет понятно, что при уровнях ниже 40 дБ, широкополоснику, у которого эта Ваша рабочая мощность значительно ниже 10Гд-30Е, помощь НЧ звена вообще не требуется (не слышна).
7 часов назад, VSS сказал:
И что? Это только подтверждает правильность нашего подхода к НЧ оформлению. Ведь слова того дяди по ссылке прямо говорят об этом. Просто нужно немного отвлечься от широкополосности и вспомнить, что все эти 15"-ки работают только в НЧ диапазоне, для которых их диапазон можно считать условно широкополосным. Или нет? Особенно если пересчитать механические параметры динамиков тех, что работают хотя бы до 10 кГц и сравнить их по пропорции с этими 15"-ми, которые работают до 120 Гц.
09.08.2022 в 14:12, S.Laptev сказал:
23 часа назад, Сергей Б сказал:
Нашёл... ( Красные моторы - это НекстСаунд, некрашеные моторы - это я переделывал то, что было).
9 часов назад, VSS сказал:
Размеры нч динамиков впрямую связаны с размерами помещения, которое необходимо озвучить. Подробно можно почитать у того же Фурдуева, классика, тогда ещё не было "низкочастотных головок на резиновом подвесе сабвуферного типа".
А матвиенко этого совсем бы не читал, самиздатовского, это человек с сайта, где гнат-василич правит, модерит, шарлатан.
Вообще-то 2 вт и честное чутье у 10гд-30 84-85 дб/вт - поэтому 87 дба. На 3 вт при пр чутье абстрактного гд с 86 дб/вт, будет 90 дба.
2 часа назад, Сергей Б сказал:
Т. Е. не в состоянии отработать басовые партии именно по причине затыка на 40 дб. Замечательно! Этот параметр характеризует управляемость подвижки на музыкальном сигнале и возможность быстрой смены направления вектора ускорения.
Вывод: кривая система у Львовича на НЧ. Посмотрим, что там ещё смешного для нас приготовили.
Нет конечно, широкополосным считается диапазон в 6 и более октав.
5 минут назад, Ден123 сказал:
Получается, что 6ГД6 - 10ГД34 ещё лучше будут работать?
