Ламповый усилитель на 6Р3С-1
6р3с не плохая лампа. её такой делает большой разброс половинок внутри баллона, ещё больший разброс между лампами и гигантский обратный ток первой сетки. подумываю о повторителях с непосредственной связью... даже с учётом замены на гу29/ги30 в будущем.
20.10.2022 в 10:17, Gegen сказал:
Информация к размышлению, схема из амер. ж-ла. Аттач.
на ум приходит аналогичное решение, но на 6р3с/гу29/ги30 с повторителями на 6н6п. в катодах повторителя 6,8к. а ещё это то что я ещё не понял как в симуляторе погонять
  • 6 месяцев спустя...
09.05.2023 в 10:41, serjant-20062 сказал:
Вот что удалось найти  на 6р3с Rp--RvKH_C0-1.thumb.jpg.b8a6947b8ed582a4ae72deaef3be2e98.jpg
а в чём собственно вопрос?)
схему я бы поменял... во-первых с 6р3с-1 лучше ничего не делать. во-вторых октальные лампы нет никакого эстетического смысла применять в закрытом корпусе(а он должен быть закрытым из соображений по безопасности, на которые намекают открытые аноды выходных ламп). в третьих 6н9с не сможет раскачать выходной каскад с таким его входным сопротивлением. Да и маловато оно для таких режимов 6р3с. вместо этого первый каскад делаем на 6н8с(6н1п), второй каскад на 6н7с(6н6п). естественно с пересчётом "обвязки". схема в моих постах выше. И катодом об землю 6р3с-1 в таком режиме не умеет, насколько мне позволяет судить мой скромный опыт 🙂
Унч 6р3с гу 50 двухтактный кто собирает
20230702_223717.thumb.jpg.3539698df053011149960a36a6df7da7.jpgР20230702_223717.thumb.jpg.3539698df053011149960a36a6df7da7.jpg20230702_223717.thumb.jpg.3539698df053011149960a36a6df7da7.jpg20230708_095841.thumb.jpg.373da34a6b304b0d3dc729293367ba49.jpg20230708_100108.thumb.jpg.17ed304200f2eccce7525e6c20925a75.jpg20230702_223717.thumb.jpg.3539698df053011149960a36a6df7da7.jpg20230509_085323.thumb.jpg.2cf865b164cb13be67e9723923b35150.jpg20230509_085323.thumb.jpg.2cf865b164cb13be67e9723923b35150.jpg
Собирал на 6р3с журнал радио 72 г 10 номер Кто исполнял унч из журнала сделал в один как у автора вроде не плохо на слух Приборов у меня нету как у Вас тока простой Китай
09.07.2023 в 15:41, Алексей сказал:
Все делают по приборам унч  А мы как страдивали  на слух делал скрипки Не один прибор не может так сделать настроить скрипку как слух
Много схем много видио про лампы унч У каждого что-то можно посмотреть что-то взять Но беру схемы из журналов Что то дополняют
Каждый нам человек  интересен  и  дорог по своему  как и унч
Не кто не пишит
16.08.2023 в 14:33, Алексей сказал:
Если бы во времена Страдивари были современные приборы и оборудование, уверяю вас он ими непременно воспользовался.
Как сейчас настраивают струнные с помощью тюнера это быстро и удобно. А слух знаете у каждого свой как и вкус.
19 часов назад, Алексей сказал:
Привет спс что ответили  я думал не кто не пишит и не читает
У меня нет не чего  я как страдивали на слух тока прибор простой  ток замер
Тюнер на страивали на слух я думаю Что не говорите а слух лучше прибора Если есть дар
Одна схема разные  руки и у всех по разному Хоть сделано  в один в один Я не понимаю смысла  делать на дереве  Делаю алюминий  корпуса  как ту 100 экран надёжный  крепкий  монтаж  Заводской  корпус рамка А ДЕРЕВО на верно проводник может я устарел
6р3с хорошая лампа Я  6р3с брака много купил 10 шт три сразу капут хоть и калил сутками ток как надо напрога мало и три капут
Немой Вы прокакой унч на писали который на фото я скинул гу 50 И 6Р3
Я не спец мой номер 89276292075 лучше на земле Лучший тран намотанный намотанный своей рукой как силовой и выходной С уважением  к Вам
Хороший унч хороший шаси но не дерево
6 часов назад, Алексей сказал:
Алюминий как экран в ВЧ схемах хорош, в УНЧ лучше использовать железо.
На главной странице в правом верхнем углу знак письмо 📩 , при установке стрелки мышки на него выходит надпись "сообщения", кликните  левой кнопкой мыши это значок.
Три схемы было собранны как у автора В один в один Работают на слух не плохо А там не знаю хотелось на тест прибора но нет их тока мультик
Интересно как надо делать корпус на динамики Собрал просто Опыта нет Динамики 4а32  25 Вт
2 часа назад, Алексей сказал:
 Работают на слух не плохо Интересно как надо делать корпус на динамики Собрал просто Опыта нет Динамики 4а32  25 Вт
https://ldsound.club/threads/knigi.1732/
Книги по акустике, электроакустике, громкоговорителям,  акустическим системам.
13 часов назад, Алексей сказал:
Человек новый а как смотреть личные сообщение на пишите в программе
Покажу на примере своего аккаунта.
Нажимаем в верхнем правом углу три чёрточки, потом нажимаем там же на конверт-письмо. И всё, Вы можете создавать и получать письма от коллег по цеху
