Dolboyacher Опубликовано: 13 октября 2022 Опубликовано: 13 октября 2022 У вас на схеме 2я половинка 6н23п работает с токами сетки. Смещение второго каскада, это разница между потенциалами на катоде второй лампы и аноде первой. Т.е. на катоде 2ой - должно быть напряжение больше чем на аноде первой, на величину этого самого смещения. Маловаты анодные нагрузки (1.77Ri), из-за чего и ток великоват 13мА -1ый и аж 22мА! - 2ой каскад, думается, лампочки в таком режиме быстро отдадут свой ресурс. 1 Цитата
Xpюн22 Опубликовано: 13 октября 2022 Опубликовано: 13 октября 2022 (изменено) Не, не работает она с токами сетки. Но ток анода великоват, действительно. И скорее всего влетает в ограничение при отн.небольших амплитудах.Когда и попытается начаться ток сетки. На лампе ФИРН д.б. порядка 0,3-0, 5 от общего питания. Изменено 13 октября 2022 пользователем Xpюн22 1 Цитата
noob Опубликовано: 13 октября 2022 Опубликовано: 13 октября 2022 (изменено) понял. R4R5 по 18к. ну или R4=18k; R5=20k. хотя в симуляторе всё работает нормально даже почти без смещения второй половины 6н23п) что странно 05.10.2022 в 08:50, Gegen сказал: вот ещё схема 51У-19, из др. книги. я попробовал в симуляторе сотворить лонгтейл с таким включением повторителей как на схеме, но на 6н6п. и какая-то хрень получается.. на катодах Л3 отсутствует отрицательный потенциал. при этом выходной каскад в симуляторе я не собирал. правильно ли я понимаю, что от тока первых сеток напряжение на катодах Л3 снижается до отрицательных значений? Изменено 13 октября 2022 пользователем noob Цитата
VSS Опубликовано: 16 октября 2022 Опубликовано: 16 октября 2022 Для сравнения внутренности ГУ19 и 6Р3С-1 Обратите внимание на площадь анода 6Р3С-1 по сравнению с ГУ19 он больше раза в 1,5, что не мало важно для НЧ, у каждого анода свои сетки причем управляющая навита кругом и чаще чем у ГУ19. 1 Цитата
noob Опубликовано: 17 октября 2022 Опубликовано: 17 октября 2022 6р3с не плохая лампа. её такой делает большой разброс половинок внутри баллона, ещё больший разброс между лампами и гигантский обратный ток первой сетки. подумываю о повторителях с непосредственной связью... даже с учётом замены на гу29/ги30 в будущем. Цитата
Gegen Опубликовано: 20 октября 2022 Опубликовано: 20 октября 2022 17.10.2022 в 16:26, noob сказал: 6р3с не плохая лампа No comment. Информация к размышлению, схема из амер. ж-ла. Аттач. 2 1 Цитата
noob Опубликовано: 23 октября 2022 Опубликовано: 23 октября 2022 а поразмышлять тут и правда есть над чем... ну 6L6 понятно.. ставим 6п3с. а вот какой аналог для 6sl7 и 6sn7? 1 Цитата
Gegen Опубликовано: 24 октября 2022 Опубликовано: 24 октября 2022 Да уж...сорри за резкость - конезавод им . Котовского... В-((( 6SL7 - 6H9C . 6SN7 - 6H8C . 6N7 - 6H7C . http://www.radiolamp.ru/library/mrb/6.php 0610. Зельдин Е.А. Зарубежные приемно-усилительные лампы: Справочник. 1 1 Цитата
noob Опубликовано: 25 октября 2022 Опубликовано: 25 октября 2022 20.10.2022 в 10:17, Gegen сказал: Информация к размышлению, схема из амер. ж-ла. Аттач. на ум приходит аналогичное решение, но на 6р3с/гу29/ги30 с повторителями на 6н6п. в катодах повторителя 6,8к. а ещё это то что я ещё не понял как в симуляторе погонять Цитата
serjant-20062 Опубликовано: 9 мая 2023 Опубликовано: 9 мая 2023 Вот что удалось найти на 6р3с 1 Цитата
noob Опубликовано: 11 июня 2023 Опубликовано: 11 июня 2023 (изменено) 09.05.2023 в 10:41, serjant-20062 сказал: Вот что удалось найти на 6р3с а в чём собственно вопрос?) схему я бы поменял... во-первых с 6р3с-1 лучше ничего не делать. во-вторых октальные лампы нет никакого эстетического смысла применять в закрытом корпусе(а он должен быть закрытым из соображений по безопасности, на которые намекают открытые аноды выходных ламп). в третьих 6н9с не сможет раскачать выходной каскад с таким его входным сопротивлением. Да и маловато оно для таких режимов 6р3с. вместо этого первый каскад делаем на 6н8с(6н1п), второй каскад на 6н7с(6н6п). естественно с пересчётом "обвязки". схема в моих постах выше. И катодом об землю 6р3с-1 в таком режиме не умеет, насколько мне позволяет судить мой скромный опыт 🙂 Изменено 11 июня 2023 пользователем noob Цитата
Алексей Опубликовано: 9 июля 2023 Опубликовано: 9 июля 2023 Унч 6р3с гу 50 двухтактный кто собирает Р Собирал на 6р3с журнал радио 72 г 10 номер Кто исполнял унч из журнала сделал в один как у автора вроде не плохо на слух Приборов у меня нету как у Вас тока простой Китай 1 Цитата
Алексей Опубликовано: 16 августа 2023 Опубликовано: 16 августа 2023 09.07.2023 в 15:41, Алексей сказал: Унч 6р3с гу 50 двухтактный кто собирает Собирал на 6р3с журнал радио 72 г 10 номер Кто исполнял унч из журнала сделал в один как у автора вроде не плохо на слух Приборов у меня нету как у Вас тока простой Китай Все делают по приборам унч А мы как страдивали на слух делал скрипки Не один прибор не может так сделать настроить скрипку как слух Много схем много видио про лампы унч У каждого что-то можно посмотреть что-то взять Но беру схемы из журналов Что то дополняют Каждый нам человек интересен и дорог по своему как и унч Не кто не пишит 1 Цитата
VSS Опубликовано: 18 августа 2023 Опубликовано: 18 августа 2023 16.08.2023 в 14:33, Алексей сказал: А мы как страдивали на слух делал скрипки Не один прибор не может так сделать настроить скрипку как слух Если бы во времена Страдивари были современные приборы и оборудование, уверяю вас он ими непременно воспользовался. Как сейчас настраивают струнные с помощью тюнера это быстро и удобно. А слух знаете у каждого свой как и вкус. Цитата
Алексей Опубликовано: 18 августа 2023 Опубликовано: 18 августа 2023 19 часов назад, Алексей сказал: Каждый нам человек интересен и дорог по своему как и унч Привет спс что ответили я думал не кто не пишит и не читает У меня нет не чего я как страдивали на слух тока прибор простой ток замер Тюнер на страивали на слух я думаю Что не говорите а слух лучше прибора Если есть дар Цитата
немой Опубликовано: 18 августа 2023 Опубликовано: 18 августа 2023 Хороший усилитель и сделан добротно но к 6р3с-1 относятся осторожно так как Прибой репутацию подпортил .... есть лампы кривые и руки тоже ... Цитата
Алексей Опубликовано: 18 августа 2023 Опубликовано: 18 августа 2023 Одна схема разные руки и у всех по разному Хоть сделано в один в один Я не понимаю смысла делать на дереве Делаю алюминий корпуса как ту 100 экран надёжный крепкий монтаж Заводской корпус рамка А ДЕРЕВО на верно проводник может я устарел 6р3с хорошая лампа Я 6р3с брака много купил 10 шт три сразу капут хоть и калил сутками ток как надо напрога мало и три капут Немой Вы прокакой унч на писали который на фото я скинул гу 50 И 6Р3 Я не спец мой номер 89276292075 лучше на земле Лучший тран намотанный намотанный своей рукой как силовой и выходной С уважением к Вам Хороший унч хороший шаси но не дерево Цитата
Gegen Опубликовано: 18 августа 2023 Опубликовано: 18 августа 2023 2 Алексей. Смотрите личные сообщения. Цитата
VSS Опубликовано: 18 августа 2023 Опубликовано: 18 августа 2023 6 часов назад, Алексей сказал: Делаю алюминий корпуса как ту 100 экран надёжный крепкий монтаж Алюминий как экран в ВЧ схемах хорош, в УНЧ лучше использовать железо. Цитата
Алексей Опубликовано: 19 августа 2023 Опубликовано: 19 августа 2023 Человек новый а как смотреть личные сообщение на пишите в программе Цитата
Gegen Опубликовано: 19 августа 2023 Опубликовано: 19 августа 2023 На главной странице в правом верхнем углу знак письмо 📩 , при установке стрелки мышки на него выходит надпись "сообщения", кликните левой кнопкой мыши это значок. Цитата
Алексей Опубликовано: 19 августа 2023 Опубликовано: 19 августа 2023 У меня телефон Подскажите пожалуйста если выходной транс выход 12 ом можно динамики на 4 ом вкл Цитата
