noob Опубликовано: 21 августа 2023 Опубликовано: 21 августа 2023 (изменено) кому не по кайфу гу19 могут спокойно использовать гу29, ги30 и гми6. это я уже цитирую АП и всех здесь находящихся, которые мне ранее сами такие лампы рекомендовали к использованию) только тогда панельки менять нужно Изменено 21 августа 2023 пользователем noob Цитата
немой Опубликовано: 21 августа 2023 Опубликовано: 21 августа 2023 15 минут назад, Сергей Витальевич сказал: ГК-71 были доступны от различных заводов. Их и сейчас ещё в достатке , есть в закромах Светок штук 6.... про Ульяны просто промолчу про количество.... 15 минут назад, noob сказал: и гми6 А как думаете такие будут хорошо ......? 1 Цитата
Xpюн22 Опубликовано: 21 августа 2023 Опубликовано: 21 августа 2023 "Такие" будут просто отлично! 👍🏻Например, в усилителе разработки JAS. Цитата
Алексей Опубликовано: 23 августа 2023 Опубликовано: 23 августа 2023 У кого есть схема повторитель на уровляюшию сетку 6р3с минус Цитата
Sanich Опубликовано: 11 августа 2025 Опубликовано: 11 августа 2025 Здравствуйте господа, В поисках информации и схем в интернете прочитал мнение профессионала, типа - практика показала, что эту лампу нельзя использовать в звуке, но все же, имеется новенькие лампочки, детали есть, делать нечего, хочу попробовать, опита мало для постройки усилителя на такую мощность, выбрал схему , возник вопрос по выходнике - написано первичка 2х447 это как понять? нужно мотать два провода в параллель? Цитата
Gegen Опубликовано: 12 августа 2025 Опубликовано: 12 августа 2025 1. При намотке в 2 прОвода, даже если применить обмоточный провод с высоковольтной изоляцией, велика вероятность пробоя. Применить секционирование. 2. Выходной тр, первичка 2х447 витков - чрезвычайно мало, у Кинап усилителя УО-13 с 2мя лампами 6Р3С, первичка имеет порядка 2х1050 витков в общей сложности, у трансляционного ус-ля ТУ-100.У4.2 с тремя 6Р3С первичка порядка 2х770 витков. 3. Дифкаскад на Л2 6Н9С, лампа имеет внутреннее сопротивление порядка 44к, в этом каскаде следует применить 6Н8С с внутренним сопротивлением ~8k. 4. Как писал KAA на форуме: "Из опыта человечества давно известно, что даже если предостерегать кого-либо желающего биться лбом об камень, то он всё равно не уймётся, покуда сам не попробует." 2 1 Цитата
noob Опубликовано: 12 августа 2025 Опубликовано: 12 августа 2025 (изменено) 13 часов назад, Sanich сказал: Здравствуйте господа, В поисках информации и схем в интернете прочитал мнение профессионала, типа - практика показала, что эту лампу нельзя использовать в звуке оно-то можно, но только с запараллеливанием половинок лампы и на небольшой мощности(но даже в этом случае у них разброс просто конский. для мощных увеселителей есть лампы получше. например гу19 Изменено 12 августа 2025 пользователем noob Цитата
KAA Опубликовано: 12 августа 2025 Опубликовано: 12 августа 2025 Помимо конского разброса половин, что вынуждает по уму их параллелить, у 6Р3С есть ещё неприятная особенность: склонность к разгону при фиксированном смещении, которое к тому же в приведенной схеме организовано довольно специфически. Цитата
немой Опубликовано: 12 августа 2025 Опубликовано: 12 августа 2025 При конском разбросе улетает как правило одна половина ... а если половины ровные то лампы просто работают и становятся неграми с постепенной потерей эмиссии ... так произошло в Моём Прибое-50ум-204 ... Цитата
KAA Опубликовано: 13 августа 2025 Опубликовано: 13 августа 2025 19 часов назад, немой сказал: в Моём Прибое-50ум-204 В Прибое токи экранных сеток 6Р3С ограничиваются резисторами 240 Ом, а не 68, как в схеме выше, цепь смещения - с балансировкой, а катоды не глухозаземлённые, а по 10 Ом резисторы стоят и разгону мешают. Ну и предохранитель там в цепи катодов тоже не зря задуман. Цитата
VAV Опубликовано: 14 августа 2025 Опубликовано: 14 августа 2025 Может можно сделать приемлемый РР усилитель на 6Р3С в тетроде? Цитата
noob Опубликовано: 14 августа 2025 Опубликовано: 14 августа 2025 9 минут назад, VAV сказал: Может можно сделать приемлемый РР усилитель на 6Р3С в тетроде? если ничего другого нет, то можно. приемлемый получится вряд-ли, но как-то работать будет Цитата
Gegen Опубликовано: 15 августа 2025 Опубликовано: 15 августа 2025 17 часов назад, VAV сказал: Может, можно сделать приемлемый РР усилитель на 6Р3С в тетроде? Боле - менее, когда-то делал, ещё в 20м веке. 2 Цитата
kuly-s Опубликовано: 16 августа 2025 Опубликовано: 16 августа 2025 Анатолий Иосифович! а какой драйвер? Драйвер, выходная мощность? Цитата
Gegen Опубликовано: 18 августа 2025 Опубликовано: 18 августа 2025 Прошу, чувствительность 1В, Рвых порядка 35Вт. первую лампу можно 6Ж8 в триодном вкл. 2 1 Цитата
U.L.F. Опубликовано: вчера в 17:23 Опубликовано: вчера в 17:23 Коллеги, не нашел больше веток с упоминанием ГМИ-6, поэтому здесь спрошу. Подскажите, а почему все делают РР на ГМИ-6(имеется ввиду когда один баллон для двух плеч на выходе) с фиксированным смещением? Там какая-то конструкция лампы не позволяет сделать катодное смещение двух тетродов в одном баллоне или просто так принято? Цитата
alss Опубликовано: вчера в 17:45 Опубликовано: вчера в 17:45 Общий катод - видимо, пытаются развязать плечи, но и при автосмещении (катодном) большой конденсатор позволяет получить то же самое (вообще-то при идеально одинаковых половинках лампы конденсатор в катоде не нужен). Ну а общая вторая сетка позволяет использовать лампу лишь в тетродном включении - повышенное выходное сопротивление. 1 Цитата
U.L.F. Опубликовано: вчера в 17:56 Опубликовано: вчера в 17:56 8 минут назад, alss сказал: Общий катод - видимо, пытаются развязать плечи, но и при автосмещении (катодном) большой конденсатор позволяет получить то же самое (вообще-то при идеально одинаковых половинках лампы конденсатор в катоде не нужен). Ну а общая вторая сетка позволяет использовать лампу лишь в тетродном включении - повышенное выходное сопротивление. Там же внутри два катода соединены? Но это же не мешает сделать общее автосмещение... Или у этих ламп разброс половинок внутри баллона большой бывает? Цитата
Gegen Опубликовано: 17 часов назад Опубликовано: 17 часов назад В книге Подъяпольского и Попова "Импульсные модуляторные лампы", изд-во "Советское радио" пишется, что ГМИ-6 и ГИ-30 имеют одинаковую внт. конструкцию, параметры, цоколёвку, и взаимно заменямы. У нас в РРС Р-404 работали те и другие. ГУ-29 имеет близкие параметры и схожую, но менее жёсткую конструкцию. 1 Цитата
alss Опубликовано: 13 часов назад Опубликовано: 13 часов назад 14 часов назад, U.L.F. сказал: Или у этих ламп разброс половинок внутри баллона большой бывает? Не могу знать - не работал с ними. В документации о разбросе не упоминается, параметры одинаковы. Может, кто из работавших откликнется? 1 Цитата
Gegen Опубликовано: 13 часов назад Опубликовано: 13 часов назад 23 часа назад, U.L.F. сказал: Коллеги, не нашел больше веток с упоминанием ГМИ-6, поэтому здесь спрошу. Подскажите, а почему все делают РР на ГМИ-6(имеется ввиду когда один баллон для двух плеч на выходе) с фиксированным смещением? Там какая-то конструкция лампы не позволяет сделать катодное смещение двух тетродов в одном баллоне или просто так принято? 1. Потому, что с автоматич удобнее, поставил в общ. катод резистор и усё-бисё...но с фикс. звук более плотный 2. Возможно слышали о плавающей рабочей точке и снижении динамики на больших ур-нях громкости при авт. У ГМ-6 и ГИ-30 небольшой разброс, примерно до 5%, у ГУ-29 воен. приёмки примерно до 7%, возможно чуть более, без В.П. встречал около 25% 2 Цитата
