Ламповый усилитель на 6Р3С-1
кому не по кайфу гу19 могут спокойно использовать гу29, ги30 и гми6. это я уже цитирую АП и всех здесь находящихся, которые мне ранее сами такие лампы рекомендовали к использованию) только тогда панельки менять нужно
15 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
ГК-71 были доступны от различных заводов.
Их и сейчас ещё в достатке , есть в закромах Светок  штук 6.... про Ульяны просто промолчу про количество....
15 минут назад, noob сказал:
и гми6
А как думаете такие будут хорошо ......?
  • 1 год спустя...
Здравствуйте господа,  В поисках  информации и схем в интернете прочитал мнение профессионала, типа - практика показала, что эту лампу нельзя использовать в звуке, но все же, имеется новенькие  лампочки, детали есть, делать нечего, хочу попробовать, опита мало для постройки усилителя на такую мощность, выбрал схему , возник вопрос по выходнике - написано первичка 2х447 это как понять?  нужно мотать два провода в параллель?
1. При намотке в 2 прОвода, даже если  применить обмоточный провод с высоковольтной изоляцией, велика вероятность пробоя. Применить секционирование.
2. Выходной тр, первичка 2х447 витков - чрезвычайно мало, у Кинап  усилителя УО-13 с 2мя лампами 6Р3С, первичка имеет порядка 2х1050 витков в общей сложности, у трансляционного ус-ля ТУ-100.У4.2 с тремя 6Р3С первичка порядка 2х770 витков.
3. Дифкаскад на Л2 6Н9С, лампа  имеет  внутреннее сопротивление порядка 44к, в этом каскаде следует применить 6Н8С с внутренним сопротивлением ~8k.
4. Как писал KAA на форуме:
"Из опыта человечества давно известно, что даже если предостерегать кого-либо желающего биться лбом об камень, то он всё равно не уймётся, покуда сам не попробует."
13 часов назад, Sanich сказал:
оно-то можно, но только с запараллеливанием половинок лампы и на небольшой мощности(но даже в этом случае у них разброс просто конский. для мощных увеселителей есть лампы получше. например гу19
Помимо конского разброса половин, что вынуждает по уму их параллелить, у 6Р3С есть ещё неприятная особенность: склонность к разгону при фиксированном смещении, которое к тому же в приведенной схеме организовано довольно специфически.
При конском разбросе улетает как правило одна половина ... а если половины ровные то лампы просто работают и становятся неграми с постепенной потерей эмиссии ... так произошло в Моём Прибое-50ум-204 ...
19 часов назад, немой сказал:
В Прибое токи экранных сеток 6Р3С ограничиваются резисторами 240 Ом, а не 68, как в схеме выше, цепь смещения - с балансировкой, а катоды не глухозаземлённые, а по 10 Ом резисторы стоят и разгону мешают. Ну и предохранитель там в цепи катодов тоже не зря задуман.
9 минут назад, VAV сказал:
Может можно  сделать приемлемый РР усилитель на 6Р3С в тетроде?
если ничего другого нет, то можно. приемлемый получится вряд-ли, но как-то работать будет
17 часов назад, VAV сказал:
Может, можно сделать приемлемый РР усилитель на 6Р3С в тетроде?
Боле - менее, когда-то делал, ещё в 20м веке.
  • 6 месяцев спустя...
Коллеги, не нашел больше веток с упоминанием ГМИ-6, поэтому здесь спрошу. Подскажите, а почему все делают РР на ГМИ-6(имеется ввиду когда один баллон для двух плеч на выходе) с фиксированным смещением? Там какая-то конструкция лампы не позволяет сделать катодное смещение двух тетродов в одном баллоне или просто так принято?
Общий катод - видимо, пытаются развязать плечи, но и при автосмещении (катодном) большой конденсатор позволяет получить то же самое (вообще-то при идеально одинаковых половинках лампы конденсатор в катоде не нужен).
Ну а общая вторая сетка позволяет использовать лампу лишь в тетродном включении - повышенное выходное сопротивление.
8 минут назад, alss сказал:
Там же внутри два катода соединены? Но это же не мешает сделать общее автосмещение...  Или у этих ламп разброс половинок  внутри баллона большой бывает?
