Обмен информацией по выходным трансформаторам.
За много лет, честно говоря, крайне немного попалось трансформаторов прям уж совсем чтоб из "кровельного"... Это больше страшилка, запущенная в массы торговцами железом и отчасти мотателями :). Вон, например, как Буран периодически народ " горячекаткой" пугает...
  • Ответы 254
Просто маленькое уточнение:
 Обиходное м6  EI 120 на пару выходников обойдётся в 10 тыщ.
Но вот увы...для серьёзных твз оно не годится, по причине малой площади окна.
А подходящее дороже.
 Насчёт ОСМ......вполне хорошее железо, с подходящим окном.
 И дешевле в 4 раза.
Не нужно всё наше хаять.
Да и денег не у всех богато.
Ни в коем разе не подумайте что я против М6.
Изменено пользователем ДимДимыч
20.02.2022 в 18:57, Viktor47 сказал:
Здравствуйте! Имею вот такое трансформаторное железо. можно ли его применить для намотки выходного трансформатора однотактного УНЧ.Зазор 0,6 мм. https://cloud.mail.ru/public/mGTT/GX5oLFXPz
Для начала, кроме фото,  нужно  описать размеры этого железа, ширину среднего стержня, размеры окна, толщину набора пластин для каждого тр-ра, внешние размеры пластины.   Как-то  товарищ вложил фото и задавал-задавал  вопросы, потом оказалось, что железо с какого-то телефонного коммутатора, Ш8 х 10 и пригодно только для выходных или межкаскадных трансформаторов для переносного транзисторного приёмника . В-)
1 час назад, ADA сказал:
Можно использовать вот это железо: https://transvit-m.ru/catalog/category?id=e5e81925-170c-11e8-a28d-001e67a35ccc
А цена?
5 часов назад, ДимДимыч сказал:
 И дешевле в 4 раза.
Не хочу ничего плохого говорить про ОСм, сам мотал на них не раз. Только приобретение пары ОСМ и последующая разборка их ещё не гарантирует, что они будут пригодны для выходных трансформаторов. Сколько их попадалось с кривым распилом или  расслоениями пластин... да через одного.
5 часов назад, Xpюн22 сказал:
Никита, а вот что за трансформаторное железо с таким кристаллическим рисунком, похожем как на оцинковке? У меня выходники для "малышарика" на таком намотаны...
12 минут назад, U.L.F. сказал:
А цена?
Каждый день, прямо как на медь меняется. Напишите им! Я покупал года 3 назад, была меньше, чем в Альтаудио, на то же сечение.
10 минут назад, U.L.F. сказал:
Дмитрий, а можно сначала  конкретнее что за "малышарик" ?
  И как звук?
Мне очень интересно это от тебя услышать.
14 минут назад, U.L.F. сказал:
Именно ТАК! Почти ящик стоит дома из отходов от ОСМ. Я правда всегда еще перед намоткой измеряю последнее... Помимо указанных проблем, есть еще проблемы с самим железом......, имею ввиду характеристики.
19 минут назад, ДимДимыч сказал:
Нет пока звука. Я нашёл у себя в закромах трансики на Ф-железе, пушпульные. Мотал когда-то не помню для чего. Решил собрать на них "малышарика" к компьютеру.  Ща, сфоткаю...
Железо там с каким-то кристаллическим рисунком, как оцинковка. Потому и писал про кровельное. Может ты знаешь от чего такое?
Изменено пользователем U.L.F.
51 минуту назад, U.L.F. сказал:
Проще снять характеристику с железяки и затем уже делать расчет. Я всегда делаю перед намоткой, причем не важно когда, где, и у кого приобрел. Каждый раз всегда перед намоткой! Возьмем тот же АудиоАльт. М4.... От партии к партии - характеристики различаются.... Не на много, но все же есть! Всегда делаю коррекцию на измеренное! Да, я педант, но Зато трансы получаются хорошие! Поэтому всем советую, измерьте железо, перед расчетом и намоткой!
57 минут назад, U.L.F. сказал:
А при попытке согнуть трещит и ломается.
Трансформаторы с такими пластинами неоднократно попадались в чём-то "скорее, небытовом" лет сорок назад и раньше. "Горячекатаное трансформаторное железо"? (Я не знаю).
16 минут назад, Phlanger сказал:
Просто нужно намотать 100 витков проводом , например 0,75мм , и , измерить по Васильченко! А гадать - можно - вечно...
9 минут назад, ADA сказал:
Ребят, трансы те давно намотаны и не того уровня усилитель делается, чтоб так заморачиваться. Не годятся если совсем, переделаю на других. Жаль в Истоке все ТВЗ1-6 разобрали... они их там лет десять дораспродавали.
29 минут назад, ADA сказал:
Вы совершенно правы, "только дело было в 44-м году и мы тогда не садились"(с). Что лучше просто взять и измерить - согласен целиком и полностью, только я не мотаю трансформаторы, нечем, проще заказать. Просто стало любопытно - как правильно называется, какая технология и т.д.
10 минут назад, Phlanger сказал:
Вот тут все найдете: http://charmel.chat.ru/articles/mu_av.pdf
Раз не мотаете - закажите!
2 часа назад, Phlanger сказал:
А не так давно такое попалось в твз Ригонда 102.
Еще несколько вопросов)
1. Что меньше валит ВЧ, ёмкость или индуктивность рассеяния?
2. Алгоритм взаимосвязи полной мощности относительно индукции - снижаем вдвое полную мощность на любой частоте и индукция на этой частоте падает тоже вдвое, или зависимость не линейная?
3. На какую глубину эффективно распространяется магнитное поле, или по другому, возможно есть линейная зависимость между увеличением напряжения магнитного поля и увеличения толщины прокладок, т.е. при увеличении ПМН и утолщении прокладки показатели индуктивности остаются без изменений, не добавляя при этом искажений?
14 часов назад, ADA сказал:
Можно использовать вот это железо: https://transvit-m.ru/catalog/category?id=e5e81925-170c-11e8-a28d-001e67a35ccc  Выбрать лучше сердечник с толщиной пластин 0,08мм.
Дмитрий  а что лучше от применении этого железа по сравнении с 3406  0,3  в реальном тр . У меня была возможность сравнить их сердечники 3424  0,08 и 3406 0,3 (они дали такие марки стали) с одной непростой катушкой тр. и у меня сложилось не однозначное мнение ,скажу так разница в цене (почти в три раза) дало у меня  по верху + 0,25дб по -1дб 34кгц и 36кгц а по низу по гармоникам при индукции 4000гс  железо 0,3 выиграло Да тр. ушной сердечник шл 25 32 окно 25 65 в W1=6110 W2=118 Rн=16ом Рвых=0,4вт на раскачке сдвоенная 6н8. Мне так думается в основном всё зависит от катушки от железа совсем  немного. Возможно я ошибаюсь .Хотелось услышать ваше мнение. А так контора хорошая и любой размер по вашему чертежу сделают.
5 часов назад, Пикассо сказал:
Валит и ёмкость и индуктивность рассеяния тут всё зависит от Ri лампы и Rа низкоомные лампы более требовательны Lрас высокоомные к Свх но из моего маленького опыта основную пакость делает Сдин1=2 именно эта ёмкость вызывает резонанс который снижает АЧХ по верху
7 часов назад, nepalimso сказал:
Спасибо! Я не сравнивал в звуке. Только в свое время снял характеристику.
22.02.2022 в 18:47, Gegen сказал:
Внешний размер пластины 7*7см; ширина среднего стержня 2.3см; размер окна 1.5*5 см; толщина набора пластин 4см; сечение 10 см.кв. Железо какое то пятнистое, темное со светлыми пятнами.
1. Индрасс последовательно с "нагрузкой", емкость параллельно "нагрузке".
2. Индукция прямо пропорциональна напряжению и обратно пропорционально частоте.
3. Есть такое понятие как глубина проникновения, она же скин слой. Обратно пропорциональна корню квадратному из частоты, проводимости, диэлектрической и магнитной проницаемости. Надеюсь провод из магнитных материалов использовать не планируется.
Спасибо)
Провод не магнитный)
Закажу 0,5 х 1,5 мм прямоугольный, безкислородный или OFC, если разница в цене будет небольшая, и в любом случае отожженная медь.
Не технарь(, "обратно пропорционально" и подобные выражения очень сложно для восприятия, если есть возможность проще объяснить(
Толщину прокладок спрашиваю, поскольку планирую трансформатор для ГУ - 48,  30 КОм, 3 мм прокладки из фторопласта между слоями. + не понимаю насколько выгоднее расположить катушку прямо на сердечник, без каркаса, поскольку любая сложность оснастки, которую возможно придумать, смогу реализовать.
5 часов назад, BAA сказал:
Помню читал , что влияние это настолько ничтожно на звуковых частотах, что и в расчет его принимать не следует?
4 часа назад, Пикассо сказал:
Ворос наверное в надежности изоляции? На аноде будет порядка 2кв, не пробьет на сердечник? И межслойная 3 мм емкости к обмоткам не добавит?
