Gegen Опубликовано: 17 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 17 июня 2023 220нанофарад - 0,22мкФ, с резистором утечки 680к ослабление на частоте 20Гц порядка 0,012дБ, фазовые искажения около 6 град. R10 - цепь ООС. реактивное сопротивление конденсатора : Xc=1/(6,28*F*C) Хс- Ом, F- Гц, C- Ф 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
INDEED Опубликовано: 21 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2023 (изменено) Подскажите, для тех кто с танка, как работает фазоинверсный каскад. Если можно опишите путь сигнала. Я так в целом понимаю что тут фазоинвертор с катодной связью но еще как то замешена ООС с отдельной обмотки выходника. Разъясните пожалуйста, просьба написать назначения каждого из резисторов в катоде 6н8с, которые я пометил красными точками. Схема Генератора Г3-2. Изменено 21 июня 2023 пользователем INDEED Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 21 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2023 Невнятное фото части генератора ЗГ-10, неужели нельзя найти лучше, чтобы были понятны номера и номиналы деталей? R22 0,1 мег - регулятор ур-ня входного сигнала, R23 - гридлик, или сопротивление утечки, R2...к ножке 4 - катодный резистор автосмещения, на резисторе R... Ом выделяется катодный сигнал, R... подстроечный 470 - регулятор обр связи, обмотка 3-4 обр связи. Если бы этого узла(обмотка-регулятор_ не было, катоды 6Н8С были бы соединены. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
INDEED Опубликовано: 21 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2023 Благодарю. Лучше качества фото в Сети не существует. Так это все таки фазоинвертор с "катодной связью"? просто в описании к прибору написано "Фазоинверторный каскад усилителя звуковой частоты выполнен по автобалансной симметричной схеме на лампе" - в чем я сильно засомневался. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 21 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2023 1 час назад, INDEED сказал: Лучше качества фото в Сети не существует. Да ладно. На этой странице отличного качества схемы в разных форматах. http://oldradio.qrz.ru/radios/035.shtml 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Владимир Опубликовано: 21 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 21 июня 2023 (изменено) Изменено 21 июня 2023 пользователем Владимир 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 22 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 22 июня 2023 12 часов назад, INDEED сказал: Так это все таки фазоинвертор с "катодной связью"? Да, ФИ с катодной связью, буржуинское название "лонгтейл". 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 25 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 25 июня 2023 Ус-ль из журнала "АудиоЭкспресс". драйвер - 6Н23П, оконечные лампы - 30П1С. 25L6 Amplifier _ audioXpress.pdf 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
FreddyLu Опубликовано: 29 июня 2023 Поделиться Опубликовано: 29 июня 2023 Добрый всем день! Из личного опыта ( ухи + измерения ) простой фазоинвертор мне ближе , чем навороченные, на нескольких лампах. Разве что " длиннохвостовые " могут за себя постоять. С уважением . Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 1 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2023 29.06.2023 в 12:37, FreddyLu сказал: простой фазоинвертор Ну вот, к примеру, и простой, и длиннохвостовый. Симметрия определяется выходным сопротивлением генератора (приёмника) тока. Прост, красив, Кни около нуля. Ближайший советский аналог пентода - 6Ж38П. Очень хорошо для этой цели подходит EF91, а также 6AU6 и его местный аналог 6Ж4П 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 1 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 1 июля 2023 29.06.2023 в 14:37, FreddyLu сказал: Из личного опыта ( ухи + измерения ) простой фазоинвертор мне ближе , чем навороченные, на нескольких лампах. Разве что " длиннохвостовые " могут за себя постоять. В этом ампе 25L6 как раз ФИ на лампе 6DJ8-ECC88 с катодной связью ("лонгтейл"), с ИТ мс LM3342. Но, коэффициент динамич. усиления К этого ФИ-12, если на сетку ведомого каскада ещё и подана ООС R6 C13, порядка 10 дБ, то К-4, этого мало для полной раскачки вых каскада при амплитуде раскачки около 15В, задан стабилитронами в катодах вых ламп 1N4737A в последовательном вкл. 2x7,5V . При макс. амлитуде входного сигнала 2В, выходной сигнал с ФИ - амплитуда 8В. 2 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ВВФ58 Опубликовано: 10 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2023 И что делать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 10 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2023 Давай подумаем, небольшое напряжение питания Еа ограничивает ассортимент.... В-) драйвер-ФИ можно сделать-первый каскад -усилительный 6Н23П с ООС в катод, второй каскад -ФИ с разделённой нагрузкой. Динамич коэф 1го каскада -25 , плюс ООС порядка 6дБ, будет около 12. При ООС порядка 10 дБ К будет около 8, при амплитуде вх сигнала 2В , вых с ФИ - 16В, это кое-что. Если есть 30П1С, можно подумать над выходным каскадом, по-моему интересно подумать в вых каскаде над пентодным включением 6П13С или 6П31С. Кому интересно-пишите, подумаем вместе. В-) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 10 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2023 3 часа назад, Gegen сказал: первый каскад усилительный 6Н23П второй с разделённой нагрузкой 6Н26П в такой схеме даст повышение Ку в полтора раза по сравнению с 6Н23П. 6Н15П в лонгтейле - на 15-20%. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Xpюн22 Опубликовано: 10 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2023 11 часов назад, Gegen сказал: Давай подумаем, небольшое напряжение питания Еа ограничивает ассортимент.... В-) драйвер-ФИ можно сделать-первый каскад -усилительный 6Н23П с ООС в катод, второй каскад -ФИ с разделённой нагрузкой. Динамич коэф 1го каскада -25 , плюс ООС порядка 6дБ, будет около 12. При ООС порядка 10 дБ К будет около 8, при амплитуде вх сигнала 2В , вых с ФИ - 16В, это кое-что. Если есть 30П1С, можно подумать над выходным каскадом, по-моему интересно подумать в вых каскаде над пентодным включением 6П13С или 6П31С. Кому интересно-пишите, подумаем вместе. В-) ФИ с совсем напрочь разделённой на 2 каскада 🙂нагрузкой. Ревокс, не какая-нибудь фигня. Работает хорошо с любыми 6Н(1...2...3...N)П. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 10 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 10 июля 2023 1 час назад, Xpюн22 сказал: Ревокс, не какая-нибудь фигня. Работает хорошо Заведомо редкостно кривая схема, с заведомо разными ГВЗ и ФЧХ для разных полуволн. Зачем такая - ХЗ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Xpюн22 Опубликовано: 11 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2023 Они ж разные где-то там, очень далеко за краями требуемого диапазона частот. "Такая", несомненно, минимум по 2м причинам - бОльший запас неискаженного выхода, по ср.с ФИРН, при равном анодном и мЕньшее выходное сопротивление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 11 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2023 Уважаемые друзья-коллеги, в ж-ле "АудиоЭкспресс" описан усилитель с низким анодным напряжением, поэтому я предложил ЕСС88-6Н23П. Кстати в оригинальной схеме автор использовал в качестве выходных накальные трансы, я у себя по сусекам поскрёб, 127-220В нет, есть только 220В ТН, ТН31-220-50 и ТН64-220-50. Для интереса ВАХ 6П31С с UG2=100V 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Xpюн22 Опубликовано: 11 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 11 июля 2023 "Ну дык, отож!" (С) Каждый вольт на особом счетУ. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 16 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2023 Даташит, лампа 30П1М кому интересно, может написать мне в Л.С. 30П1М_data.rar 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 22 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 22 июля 2023 organist 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ВВФ58 Опубликовано: 26 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2023 Какими нашими лампами можно заменить ЕС92? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 26 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 26 июля 2023 1 час назад, ВВФ58 сказал: Какими нашими лампами можно заменить ЕС92? У неё нет прямого советского аналога. Самый близкий - 6С7Б. Примерно тот же Ку, поменьше крутизна, побольше внутреннее сопротивление. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 27 июля 2023 Поделиться Опубликовано: 27 июля 2023 ЕС92 ; S-7,2, Ri-9,3к , Mu-67, Pa-2,5W 6С7Б ; S-4, Ri-16,5к , Mu-66, Pa-1,45W 6C2П ; S-12, Ri-5,4к , Mu-50, Pa-2,5W 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Yurik_V Опубликовано: 6 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2023 Усилитель фирмы IRT, модель V81. 1962г. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
