Ламповый усилитель на 6Р3С-1
Медали в дОску и штаны в полоску...В-)
Общий гридлик в смещении - 3,9к.  И даже с этими номиналами часто имел место лавинный саморазогрев ламп в усилителях ТУ-100У4.2, в кинаповских усилителях лампы жили дольше, режимы там более щадящие. Схема кинаповского  УО-11
Эта схема подходит для гитарного оконечника, высокое Еа, отсутствие ООС, большое выходное сопротивление. Орать будет .  МеНЕ подойдёт для дома.  На старом АП  https://audioportal.su  в разделе Усилители, Лампы, Трансформаторы  есть ветки с РР усилителями ГУ-29 в тетродном режиме,   найдите, посмотрите для себя. У меня просто нет времени их разыскивать.  Потом вместе подумаем. Удачи!
6 часов назад, Viktor47 сказал:
Нашел схему для лампы ГУ-29. Опять спрашиваю ваше мнение, т.к. хочу повторить ее в железе.
Делал вот по такой схеме, только БП на кенах, и режимы выходной подобрал
5 часов назад, Gegen сказал:
УжОс!!!
в каком смысле?
играло вполне достойно, зря Вы Анатолий!)))) схема и реализация две большие разницы))))
Изменено пользователем Drakon
14 минут назад, Phlanger сказал:
Так то в преферанс. Вот на бильярде ежели...
Дружище! мы с Вами пару раз все же лично виделись, поэтому много буковок приветствуется!!))
10.05.2022 в 01:36, Drakon сказал:
"МА: УжОс!"
в каком смысле? играло вполне достойно, зря Вы Анатолий!)))) схема и реализация две большие разницы))))
Некий Мастер на склоне лет сказал следующее:
"Если кривую колесницу сделать из бронзы и красного дерева, украсить золотом и драгоценными камнями,
она всё равно будет кривой."
Схема чисто дилетантская, как её ни реализуй. именно эта схема ФИ обуславливает большую разницу  амплитуд выходных сигналов плеч  и повышенный КНИ,  плюс - вых. каскад - большое выходное сопротивление усилителя.
08.05.2022 в 16:03, Viktor47 сказал:
Несколько раз встречал на ютубе этого клоуна... Лепит хрен пойми что... И называет это усилителем... Потом ещё подключает к гитарному комбику включает музыку и звуком восхищается... Жесть в общем. Не советую повторять...
13 часов назад, Drakon сказал:
Для много буковок хорошо бы внятно поставить задачу - без такового действия несколько неясно, оп чём вообще речь идёт. Если об предметах, изготовленных очередным фигурантом, тужащимся выбиться в октуальныи блохяры, то чесслово, лучше почитать книжку Рудольфа Свореня для школьников шестого класса.
10.05.2022 в 09:16, Gegen сказал:
Схема чисто дилетантская, как её ни реализуй. ФИ обуславливает большую разницу  амплитуд выходных сигналов плеч  и повышенный КНИ,  плюс - вых. каскад - большое выходное сопротивление усилителя.
Возможно теоретически так и есть, однако при настройке разницы амплитуды не выявил, выходное честно говоря не измерял
10.05.2022 в 16:01, Phlanger сказал:
тужащимся выбиться в октуальныи блохяхеры
это ко всем что то публикующим относится?
10.05.2022 в 20:05, Drakon сказал:
Дык, завсегда так.... собрал-работает-отдал заказчику, заказчик доволен. хай есть хай, энд есть конец. В-) Сергей, помнишь, свой  6Н7С, сколько времени, я провёл над ним....Почему для многих, если схема от каких-нибудь буржуёв LP, значит безупречна, а своя голова в ауте???  Аттач, читать, понимать, думать, применять.   Обрати особое внимание на крайнюю формулу Rk=  .  Удачи!  Пока, М.А.
22 часа назад, Drakon сказал:
Серёжа, фокус в том, что при одинаковых Ra каскад с катодной связью не умеет быть полностью симметричным в принципе - физика мешает. Поэтому когда мы видим одинаковые Ra в таком каскаде - сразу говорим себе, что в нём есть погрешность, которая тем меньше, чем больше катодный резистор (и чем меньше коэффициент передачи, соответственно). Источник тока в катодной цепи меняет ситуацию радикально.
11.05.2022 в 12:39, Gegen сказал:
как на странно, в схемотехнике кумиров не нашел!))) этот усил был сделан в 2009 году, можно сказать одна из первых конструкций, поэтому не буду ломать копья, так как много воды утекло,а на семерках был в 2013-м
11.05.2022 в 18:43, KAA сказал:
Серёжа, фокус..
Толяша, факир з глузду зъихав..
11.05.2022 в 23:05, Drakon сказал:
Дык никто и не предлагает 🙂
Обрати внимание на величину Rk в сплиттере в первой схемке и её соотношение с Ra (и добавление каскада усиления), и на дельту Ra в циркуле.
Нашел схему ГУ-29 для усилителя. Непонятно только с третьей обмоткой (напряжение и количество витков). Кто может с этим помочь?
Делаю блок питания. Силовые трансформаторы есть.Есть и готовые дроссели, а есть и такие как на фото. Можно их использовать для изготовления дросселей? Кольца литые.
58 минут назад, Viktor47 сказал:
Бюджет этого НИОКРа огласите...
48 минут назад, Viktor47 сказал:
Чтение вслух букваря - платная услуга.
Что-то топикастер задал название темы "усилитель на 6Р3С", а уже второй лист все обсуждают на лампах ГУ. Логика в этом конечно присутствует (ну лампы и лампы), но она хромает. Тут-же обсудили "длинный хвост" и сейчас начнем про БП.
И 6Р3С и ГУ-29 - двойные тетроды, посмотрите и сравните их ВАХ, и, можно сказать, обсуждаются и дополнительные, сопутствующие  вопросы.  Вспомните ваши вопросы, что и как ранее на АП разъяснялось  Вам.
Как писал Борис Борисович (ник-Барбарис):
"Есть золотое правило: Если нечего сказать по теме - лучше промолчать."
Viktor47  Я в четверг 12.05.2022,  днём, в ЛC Вам выложил 2 схемы,  а вы и не смотрели, а где-то что-то  находите. Дроссель ДР2,3-0,2; 2,3Гн - 0,2А,  можно применять первую обмотку, выводы  1-2.
Viktor47: "Кольца литые."
Этот материал называется - АЛЬСИФЕР, его магнитная проницаемость от 20 - ВЧ-20, ВЧК-22, ВЧ-30, ВЧ-32, до 60 - ТЧ-60.  Альсиферовые сердечники применяются на ультразвуковых частотах.  Для НЧ  трансформаторов и дросселей - непригодны.
  • 3 месяца спустя...
всем привет. переделываю уо15 в гитарный, нужна помощь с выбором драйверных ламп в раскачке 6р3с-1. (знаю что лампа говно, но гу19/гу29/ги30/гми6 у меня нет, а этих аж штук 6 новых)
режим выходного каскада такой же как по родной схеме, но резисторы в первой сетке 6,8к заменить на 25-47к примерно. выходной трансформатор перемотан на манер ту100, под нагрузку 8ом, но без обмотки для ОООС.
идея следующая:
входной каскад  ФИ на 6н2п-ев чисто гитарный лонгтейл(ссылка ниже) -> повторители на 6н6п -> 6р3с 3шт впараллель в режиме АВ(ближе к В)
вариант второй:
На входе КП на 6н2п-ев(возможно с добавлением темброблока, но это не точно), следом ФИРН на 6н3п , далее как вариант №1
Вариант №3 -- ваш. Если получится без ОООС, то вообще круто)
Вариант с сохранением заводской схемы не подходит так как усилитель внутри разорван, при чём уже давно.
Буду благодарен за любое полезное содействие)
http://diy-fever.com/wordpress/wp-content/uploads/2009/12/dual_rectifier.pdf
Изменено пользователем noob
2 noob.
Схемы драйверов можно посмотреть; "В помощь радиолюбителю" №62, В.Шушурин, Усилитель мощности стр. 23-24.   "В помощь радиолюбителю" №58, А.Баев, Усилитель НЧ мощностью 130Вт стр 32-40.   http://www.radiolamp.ru/library/seriya.php?id=vrl
