Обмен информацией по выходным трансформаторам.
  • Ответы 254
Схема усилителя есть? А то вечером смогу выслать. Данных намотки нет...
Поищите по автору Муромцев, что-то там для кинопоказа. В книге от Андерег не нашел, но у меня только одна, а их как минимум две.
На форуме  "Аудиопортал" лет 11 назад товарищ из Беларуси  просил помочь со схемой и спецификацией УО-13. Искал коллектив в сети, не нашли. Он списался с кем-то, тоже из Беларуси, возил к нему один усилитель, они вместе пришли к выводу, что схемы УО-13 и УО-15 одинаковы(за исключением ещё одной 6Р3С в вых. каскаде УО-15), также все детали, включая трансформаторы, даже у большинства деталей на схемах одинаковые порядковые номера.  Впоследствии товарищ   переделал свои моноблоки, убрал АРУ, перемотал выходные трансформаторы, поставил ГУ-19 и успешно их юзал.  Примерно 5 лет назад наша переписка по майлу прекратилась,  на мой вопрос, что случилось, ответил его сын, что папа скончался.
Давным давно, в старые времена... вобщем где то читал на форумах трансформатор выходной в УО11, 12, 13 взаимозаменяемый, усилители отличались лишь количеством паралельно включеных 6Р3С. Учитывая унификацию конвеерного пр-ва сомневаюсь что мотали первичку разным проводом.
580b2fded4096_13.jpg.a1d924a73bb80e075647c2f3b709f82e.thumb.jpg.48a0ed99e409fc0977805c2e87a9d86d.jpgsh_um_Y015.thumb.jpg.5542182f48a55e7545f6579f8a11deae.jpg
Железо вых тр-ров УО-11, УО-13 и УО-15 одинаковое Ш30х45, диаметр проводов обмоток у УО11 -  0,23 и 0,31 , у УО-13 и УО-15 - 0,35 и 0,35.   Выходное напряжение - линейное порядка  60В.
  • 11 месяцев спустя...
Здравствуйте ! подскажите пожалуйста есть у кого данные  твз для SE на г811 ? (судя по схеме ra 3.5 )железо есть осм-0.25 . осм-0.4 ну и от тсш 170. тс180. 160 el96 32 как в бесперебойнике только старое  с какого то бп пластины 0.35-0.5 набор можно собрать 32х60.
  • 3 месяца спустя...
Верзейхен, геноссе,  зачем же искать по далям и весям, когда можно межэлектродные ёмкости измерить, динамическую посчитать .
Сорри, подумал, вдруг у Вас нет этих ламп, поэтому измерил.
Ёмкости УО-186 : входная - 7 пФ, проходная - 10-11 пФ, выходная - 7пФ.
Удачи
     Вот, то, что надо. Были сомнения в точности измерений (микропроцессорный RCL-meter с компенсацией емкости кабелей к щупам), измерения по ТУ, с заземлением неиспользуемых электродов. Получалась большая проходная емкость, что и вызывало подозрения. Аналогично было и с C3m.
     Анатолий, учитывая Ваш опыт, можно спокойно сосредоточиться на расчетах. Иными словами, на сайте была реально оказана помощь, это безусловно плюс.
Спасибо, этот тоже есть. Есть даже из первой публикации ж.Радиофронт №5-36 г. Беда в том, что нарисованы неряшливо, с асимметричным расположением соседних ветвей смещения (ошибка в расчете искажений), и хуже всего то, что при одном и том же смещении, разный анодный ток, причем разница большая.
То, что выпускались с разной рассеиваемой мощностью на аноде 12 и 15 Вт, это разные графики, тоже знаю.
Предлагаю очень простой и точный способ правильного выбора индуктивности выходного трансформатора - посмотрите эту таблицу и выберите нужную индуктивность первичной обмотки в зависимости от нужной нижней частоты. Если нужно другое сопротивление нагрузки - пересчитайте, зависимость линейная - для нагрузки в 10 кОм, например, увеличьте индуктивность в два раза.
Индуктивность Частота Импеданс.docx
К моему посту это отношения не имеет.
Вы видимо не поняли суть поста, она очень проста - любая индуктивность имеет свой собственный объективный импеданс и это следует учитывать при расчете выходника. Только пересчета импеданса первички с нагрузки вторички через коэффициент трансформации НЕДОСТАТОЧНО, они должны СОВПАСТЬ для правильной работы транса. Почему о такой простой вещи никто не знает? Либо знает, но молчит?
Не знаю, что с таблицей, но с ПДФом ничего не получится, Акробат отказался работать с моей Виндой 7, сохранить таблицу в ПДФ не удается. Попробую еще раз в док.
formulas.xls
