Xpюн22 Опубликовано: 7 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 7 августа 2023 Это не фирма, это НИИ радиовещания и радиотехники. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 12 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 12 августа 2023 ... 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Константин Опубликовано: 12 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 12 августа 2023 Интересно, с каким смешением работает выходной каскад? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 12 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 12 августа 2023 При токе покоя вых лампы 6С19П около 40мА, напряжение смещения порядка -80В, при токе покоя около 30мА, напряжение смещения порядка -85-87 В. 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Xpюн22 Опубликовано: 14 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 14 августа 2023 "Если бы директором был я" (С), я бы сделал анодное вольт 185 и ток ма по 55-65, что дало бы примерно вольт 65 смещения... И 6н6п вместо есс88,непременно! В своё время делал аналогичный РРР с 2х2шт 6с19п на канал, получалось порядка 10 честнейших ватт. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 16 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 16 августа 2023 В 2008-2009, в делал РР 6С19Р, на старом "аудиопортал. су" была ветка. 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ВВФ58 Опубликовано: 17 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2023 А можно режимы ламп,и какова выходная мощность? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 17 августа 2023 Поделиться Опубликовано: 17 августа 2023 Фиксированное смещение, Ua-200V, для одного плеча Ra-2к, Pout-8W. Драйвер - SRPP 6Н2П. Ea-400V. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 1 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 1 сентября 2023 Чех. 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 20 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 20 сентября 2023 Эстрадно-трансляционныйый ф-мы Tesla. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 24 сентября 2023 Поделиться Опубликовано: 24 сентября 2023 Чешский домашний гит.комбик. Три аккорда, три аккорда я себе сыграю гордо.... В-) 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 11 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 11 октября 2023 BEAG AE-111 небольшой эстрадничек. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 31 октября 2023 Поделиться Опубликовано: 31 октября 2023 РР 6Н9С - 6П3С, англия. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ВВФ58 Опубликовано: 2 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2023 Если можно вопросы:Рвых,Raa вых тр-ра,можно ли вых каскад перевести в триодный режим? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 2 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 2 ноября 2023 В этом усилителе ФИ каскад выполнен по самобалансирующейся(автобалансной) схеме с динамическим коэф. усиления К~35. Pout~20-22W c учётом КПД выходного трансформатора, Raa-10k, переключить выходные лампы in triod можно, при этом отсоединив цепь питания экр сеток и подключив их к анодам ламп через резисторы 100-200 Ом, с 6П3С выходная мощность Рвых~7W, если их заменить на EL34 , Рвых будет порядка 12Вт, катодный резистор R14 заменить на 240 Ом. Удачи! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Климентий Опубликовано: 5 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2023 (изменено) 02.11.2023 в 12:49, Gegen сказал: В этом усилителе ФИ каскад выполнен по самобалансирующейся(автобалансной) схеме с динамическим коэф. усиления К~35. Pout~20-22W c учётом КПД выходного трансформатора, Raa-10k, переключить выходные лампы in triod можно, при этом отсоединив цепь питания экр сеток и подключив их к анодам ламп через резисторы 100-200 Ом, с 6П3С выходная мощность Рвых~7W, если их заменить на EL34 , Рвых будет порядка 12Вт, катодный резистор R14 заменить на 240 Ом. А можно схему этого усилителя с апгрейдом на EL-34 в триодном включении.? Изменено 5 ноября 2023 пользователем Климентий Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 5 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2023 Прошу, возможно, пригодится. Еа может быть до 400В, в этом случае R14 250 Ом. Удачи! 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Климентий Опубликовано: 17 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 17 ноября 2023 Можно ли сделать фазоинвертор на лампе 6Н7С и какая будет чувствительность усилителя? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 18 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2023 Можно. Ку каскада - пара десятков. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 18 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2023 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 18 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 18 ноября 2023 17.11.2023 в 19:53, Климентий сказал: Можно ли сделать фазоинвертор на лампе 6Н7С и какая будет чувствительность усилителя? Да, можно, с ФИ на 6Н7С чувствительность порядка 1,5В, с ФИ на 6Н9С чувствительность 0,7В. Удачи! 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
INDEED Опубликовано: 20 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 20 ноября 2023 Господа. Нужна помощь знатоков. Давненько давно как-то наткнулся на книжку по лампам. В книжке был пря ламповый хардкор. Как делать лампы, конструкции электродов, из каких материалов, перечислялись сплавы и так далее. Кто-то знает что это за книга? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ТаргеТ Опубликовано: 21 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 21 ноября 2023 21 час назад, INDEED сказал: Как делать лампы, конструкции электродов, из каких материалов, перечислялись сплавы и так далее 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 24 ноября 2023 Поделиться Опубликовано: 24 ноября 2023 Несимметричный двойной триод 6EM7. применялся в кадровой развёртке ТВ. SE c Pout до 2х Вт. 6EM7.pdf 4 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 10 декабря 2023 Поделиться Опубликовано: 10 декабря 2023 Выходная лампа ГУ-29, драйвер - 6Н2П(6Н9С), вых трансформатор Raa=8-10k. Рвых ~ 16 - 18W. GU-29.pdf 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
