VSS Опубликовано: 12 октября 2022 Опубликовано: 12 октября 2022 Уже не раз выкладывал и собрано их мной было штук 10. Цена вопроса 500-1000 руб (стоимость Ригонды на авите) 1 Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 12 октября 2022 Опубликовано: 12 октября 2022 Какую схему из этих двух делать?Я за Гэгэна у него всё чётко,и никаких селфсплиттеров.ИМХО. Цитата
Gegen Опубликовано: 12 октября 2022 Опубликовано: 12 октября 2022 Селф-сплиттер применялся в УНЧ массовых радиоприёмников, при приемлемом звучании простота и экономичность, минимальное количество деталей, не требует дополнительной настойки-экономия в массовом производстве. Минус селфа - в сравнении с обычным РР выходным каскадом, коэффициент усиления меньше на 6дБ, т.е. в два раза по напряжению, и 4р по мощности. Цитата
alexbeatle59 Опубликовано: 13 октября 2022 Опубликовано: 13 октября 2022 (изменено) Простите, господа, пришлось отвлечься. Для получения чувствительности в 260 мВ (уже замерил точно) намереваюсь собрать предваритель на 6Ж38П в триоде. 1. Сколько килоом поставить ей в анод? 2. Какое выставить Ea? 3. Разделительная ёмкость? 4. Будет ли работать ниже приведённая схема от моих 200-210 Вольт? Может в ней изменить чего? На текущий момент моя работа выглядит так: Изменено 13 октября 2022 пользователем alexbeatle59 Цитата
VSS Опубликовано: 13 октября 2022 Опубликовано: 13 октября 2022 16 часов назад, ВВФ58 сказал: Какую схему из этих двух делать? Собирайте то что для вас проще. Обучение должно всегда проходить от простого к сложному. Затем и селфсплиттер освоите. Цитата
alexbeatle59 Опубликовано: 13 октября 2022 Опубликовано: 13 октября 2022 Загружал картинки с двух браузеров (фрматы картинок - JPG и PNG). Не получилось. Подаю схему прописью. 6Ж38П в псевдотриоде. Сколько килоом в аноде? Межкаскадная ёмкость. Какая? Каскад на триоде 6Ф3П. Утечка 470к, в аноде 200к, в катоде - полтора. Непосредственная связь с ФИ, который с разделённой нагрузкой по 56к и опять межкаскадники (какие?), после которых опять 470к утечки.Выходные включу тетродом или УЛ. (?) Какие сопротивления ставить в развязках? Прошу прощения за неудобства. Цитата
Gegen Опубликовано: 13 октября 2022 Опубликовано: 13 октября 2022 С резисторами утечки 470к можно применить разделительные конденсаторы 0,1мкФ, на ч-те 50Гц Хс=32к ; 0,05мкФ на 50Гц Хс-64к. 6Ж38П посмотрю в триодном вкл. Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 13 октября 2022 Опубликовано: 13 октября 2022 9 часов назад, VSS сказал: Собирайте то что для вас проще. Обучение должно всегда проходить от простого к сложному. Затем и селфсплиттер освоите. Селфсплиттер уже собрал,и результатом остался крайне недоволен.Некоторые Умные люди обосновали результат и посоветовали иную схему,к которой приступить собираюсь,но ищу для себя всяческие отмазки для начала,но обязательно соберу и отпишусь. Цитата
VSS Опубликовано: 13 октября 2022 Опубликовано: 13 октября 2022 22 минуты назад, ВВФ58 сказал: Селфсплиттер уже собрал,и результатом остался крайне недоволен Что конкретно вас не устроило и то вы в итоге хотите получить? Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 13 октября 2022 Опубликовано: 13 октября 2022 13.10.2022 в 14:05, VSS сказал: Собирайте то что для вас проще. Обучение должно всегда проходить от простого к сложному. Затем и селфсплиттер освоите. Селфсплиттер уже собрал,и результатом остался крайне недоволен.Некоторые Умные люди обосновали результат и посоветовали иную схему,к которой приступить собираюсь,но ищу для себя всяческие отмазки для начала,но обязательно соберу и отпишусь. По сравнению с однотактным 6Ф3П-амёба,для комнаты объёмом 80 м куб достаточно нормального SE,но главное-акустика,а не свены какие не будь. Цитата
Xpюн22 Опубликовано: 14 октября 2022 Опубликовано: 14 октября 2022 16 часов назад, VSS сказал: Что конкретно вас не устроило и то вы в итоге хотите получить? Подозреваю, не устроило то, что "звучит как-то не так"? 🙂 Что весьма возможно для с/с.Поэтому даже в " кухонных радивах" чуть поприличнее уже не применялся. 1 Цитата
Gegen Опубликовано: 14 октября 2022 Опубликовано: 14 октября 2022 20 часов назад, alexbeatle59 сказал: 1. 6Ж38П в псевдотриоде. Сколько килоом в аноде? Межкаскадная ёмкость. Какая? Каскад на триоде 6Ф3П. Утечка 470к, в аноде 200к, в катоде - полтора. Непосредственная связь с ФИ, который с разделённой нагрузкой по 56к и опять межкаскадники (какие?), после которых опять 470к утечки. 2. Выходные включу тетродом или УЛ. (?) 3. Какие сопротивления ставить в развязках? 1. Аттач, ВАХ 6Ж38П; Ra-24k, Rk-0.16k. 2. Вых. лампы тетродом, Uс2-150V, в ветке специально для ВАС выкладывал ВАХ пент. 6Ф3П с дин. нагрузкй. 3. Учитывая малое напряжение питания Еа, в развязку поставить резисторы порядка 1к, конденсаторы 100мкФ. Удачи! 1 Цитата
VSS Опубликовано: 14 октября 2022 Опубликовано: 14 октября 2022 4 часа назад, Xpюн22 сказал: "звучит как-то не так" Что бы звучало как то так, нужно брать, паять и настраивать, анализировать какие изменения что дают. Какие включения ФИ дают наименьшие искажения, что на что влияет, а тут по тыкал паялом, а потом заключение "мне не понравилось звучит как амёба", а что не так и объяснить не может потому, что не измерял и не настраивал и не знает как. Давече всем миром усилитель на 6Р3С пытались помочь собрать, одних ВАХ и схем пол учебника привели, а там оказалось понимания ваще нэт, тупо чтоб орало на 100 ватт Цитата
Gegen Опубликовано: 14 октября 2022 Опубликовано: 14 октября 2022 В журнале "Класс А" в 1997г. Н.Трошкин опубликовал статью "Фазоинверторы", подробно разбирая схемы, нюансы каждого типа, достоинства, недостатки, звучание. А кто-то здесь пытается "учить его жизни". 2 2 Цитата
Dolboyacher Опубликовано: 14 октября 2022 Опубликовано: 14 октября 2022 (изменено) Весьма полезный материал, в своё время с него и начал, спасибо Никите за труды. Так же полезна информация от вас, Анатолий Иосифович, по усилению каждого типа ФИ относительно Кус.лампы используемой в нем. Изменено 14 октября 2022 пользователем Dolboyacher Цитата
VSS Опубликовано: 14 октября 2022 Опубликовано: 14 октября 2022 2 часа назад, Gegen сказал: А кто-то здесь пытается "учить его жизни". Боже упаси! И не собираюсь никого "учить жизни". Обсуждение шло на тему чего не устроило ВВФ58 в предложеном двухтакте по схеме селфсплиттер если он его звучание характеризовал как "амеба" сравнив с однотактом на 6ф3п? Повторюсь я сделал около десятка подобных унч и никто из обладателей не высказал что то подобное. Цитата
alexbeatle59 Опубликовано: 16 октября 2022 Опубликовано: 16 октября 2022 Спасибо, Анатолий Иосифович. Начинаю приступать. :-) Цитата
Климентий Опубликовано: 30 октября 2022 Опубликовано: 30 октября 2022 10.10.2022 в 09:16, Gegen сказал: Селф 1961г, первая лампа близка 6С2П(можно 6Ж1П in triod), оконечные - 6П14П, кен - 5Ц4С или 5Ц4М.. Выходной трансформатор от "Ригонда-102", можно "Урал 114". При вторичной обмотке для нагрузки 4 Ом номинал резистора ООС R6 - 3,6к. Под лампы 6п1п адаптировать можно эту схемутдля тетродного включения? Ст трансом ТВЗ 1-6...? Цитата
Gegen Опубликовано: 31 октября 2022 Опубликовано: 31 октября 2022 Можно, поставив другой драйвер с бОльшим коэф усиления и введя ООС, только знайте и запомните, что такая схема с катодной связью(селф) уменьшает коэффициент усиления каскада на 6дБ, т.е в 2 раза по напряжению, 4р по мощности. https://sonus.es/uploads/monthly_2022_10/1799558066_61-23_614_triod.png.68d191b75be9958412bd5391115237cc.png Аттач 6П1П в триодном режиме с ТВЗ-1-6 , Rn-8 Ohm 1 Цитата
Gegen Опубликовано: 31 октября 2022 Опубликовано: 31 октября 2022 https://sonus.es/uploads/monthly_2022_01/219031775__7_1959.jpg.875758315b2cd86b3496b3995465ecb1.jpg , 1я лампа 6Ф1П, выходные 6П1П. https://sonus.es/uploads/monthly_2022_02/103y-6.jpg.f1460c3d264a5a060ddaf36f94d95af1.jpg Аттач. 6П1П в "родном" режиме с ТВЗ-1-6 , Rn-8 Ohm, Рвых-10Вт 1 Цитата
Phlanger Опубликовано: 4 ноября 2022 Опубликовано: 4 ноября 2022 ...а не взять ли R3 раз в пять поменьше и не прицепить ли его верхний конец к верхнему концу R7... Подбирать конечно придётся. Цитата
Gegen Опубликовано: 14 декабря 2022 Опубликовано: 14 декабря 2022 08.12.2022 в 17:57, Константин сказал: https://sonus.es/topic/23-listaja-starye-zhurnaly/page/7/ Очень напоминает схему Щуцкого из "Радио". Радио №10/49г. С.48 В те старые времена, когда АЧХ определелялась амплитудной модуляцией AM и шеллачными пластинками, была 50-5000 Гц, возможно, этот усилитель мог быть применён для радиоприёмников и радиол 3-4 класса. Вых каскад при токе покоя порядка 47-48мА напряжение на катодном резисторе около 120В, значит -15, напряжение на аноде первой лампы должно быть порядка 105В. Определим анодный ток 1й лампы Eg2_15В:R3_500ком=0,03мА, вопрос линейности 1го каскада остаётся открытым. Аттач. 3 Цитата
KAA Опубликовано: 14 декабря 2022 Опубликовано: 14 декабря 2022 3 часа назад, Gegen сказал: Определим анодный ток 1й лампы Строго говоря, ток первой лампы определяется алгебраической суммой тока через R3 и сеточного тока второй лампы. Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 15 декабря 2022 Опубликовано: 15 декабря 2022 А стандартный лофтин не лучше будет? Цитата
