  • Ответы 256
42 минуты назад, Сергей Ал. сказал:
Симпатичный вариант:58128d13_MP3.jpeg
Слишком маловат для усилителя мощности. Это или OTL усилитель для наушников или обманка с лампочками и  TDA
ЗЫ Ошибся, это не мексиканский тушкан, это шанхайский барс
Мощность фронтальных каналов
5 Вт/канал
Рекомендуемое сопротивление нагрузки (мин.)
4 Ом / 10 Ом
Коэффициент гармоник
0 %
Отношение сигнал/шум
90 дБ
Изменено пользователем Zampotech
3 часа назад, Xpюн22 сказал:
образец компактного навесного монтажа
http://rozhservice.narod.ru/_ld/2/89062079.jpg
Такие зелёненькие, слева и вообще везде - видите? Вот это оно один в один, т
олько в пластмассе.
Завод Козицкого, примерно 1966 год. Это "Сигнал-2 на трубе 21 дюйм", Балтика назывался.
А как жешЪ макеньтошег?
Так мокентошег при наличии поблизости годных 6Н2П-ЕВ. При наличии поблизости шесть цыцэ сорок один - напрашиваются другие решения.
36 минут назад, Кружка сказал:
исходил бы в первую очередь из доступного корпуса
Именно так. Берём какую-нибудь сиську, на х. конец длинк... ну что попадётся...
Слева - была какая-то железка кажется от видеонаблюдения, дрова приделывал уже сам заказчик, справа - рэковый упс киловата на два. Был.
19 часов назад, volli сказал:
Тогда уж рассмотреть возможность применения 6Ф1П,
Если отобрать по проникновению фона, то очень даже неплохо, ею Виталий светлой памяти majordom22 раскачивал 6С19П (Зимний усилитель), а мне пришлось наводить порядок в таком прикомпьютерном
1 час назад, ДимДимыч сказал:
Компактик уютный! Ближе всех к теме.
Мне тоже громкость с компа не нужна.  6Ф3П?
Да , Дима, 6Ф3П, АС BOSE 2001. Для компа.  Если слушаешь с расстояния 1-1,5м, 2-2,5Вт вполне, и даже более... В-) Для серьёзного прослушивания другая аппаратура.
12.02.2022 в 10:51, Gegen сказал:
мой прикомп.
Ух ты, даже с дросселями. Анатолий Иосифович, а силовик тоже там поместился?
Ох уж это начало сбора деталюшек для новой конструкции по принципу всё что найду в кладовке... 🤪 Ищу подходящий силовик. Так... надыбал ТАН13. Если все обмотки соединить последовательно, то с него набирается 137вольт. Если удвоить по латуру, то в принципе с натягом хватило бы... Но надо ещё накальный найти. Так... ещё ТАН27 завалялся. О! ТА179! Крупноват конечно, но зато 248вольт набирается уже без удвоения. Но вопрос накального транса всё-равно актуален. Ещё какой-то тор нашёл, вроде выдаёт 250 вольт и две накальные обмотки. Ток неизвестен, надо на нагрузке испытывать, но по габаритам он ватт на 60 тянет всего.
Цитата
ТАН13
ТАН27
Тут, первым делом, кто из них "127/220-50", а кто нет. Те, которые нет, мне не нравятся.
А так... я бы или взял ТАН27,  удвоитель, да 6П18П, или неизвестный науке тор поставил бы под расчётную нагрузку гденть на час. А потом потрогал бы. Там сразу всё очевидно.
...переменные токи, потребляемые от обмоток при этом  испытании,  сразу брать в полтора раза больше предполагаемых постоянных, потребляемых от вырямителей... мелочь из букваря, а сколько крови мне попортила когда-то...
Раз пошла такая говорилка  то и я покажу свой прикомп
Просто мощник однокаскадный без РГ, что интересно, лампы аналоги, из разных зарубежных тумбочек, а параметры в ноль))
Изменено пользователем Drakon
 Вот такой иногда изготавливаем
Он-же, без колпаков
Этот широкий оказался, 288 мм в ширину. Наверно есть смысл сделать его покомпактней, в ширину150-160 мм
54 минуты назад, Drakon сказал:
Фанерка с лазерной резкой это идея... лазер есть.
39 минут назад, U.L.F. сказал:
При резке лазер сжигает 2 десятки, чтоб не было "болтанки" "вставляемые" части  делать на эту величину больше
3 часа назад, ДимДимыч сказал:
Экраны медные на электролитах случайно получились? В качестве держателей?
Даже не медь - нашел кусок биметаллической полосы и Gegen полностью прав.
В таком устройстве думать о хай-как-его-енде непозволительная роскошь.
Цитата
Я сначала рассмотрел трансформаторы из усилителя для автоматического писца. Потом этот операционник или кто он там. Удивился. Потом таки увидел схему с трансформатором...
Я как-то делал нечто, отдалённо напоминающее. Перед трансформатором пришлось добавить катодный повторитель, а не то частотная характеристика бывала странная, при разных положениях ручки "громкость".
Это схемы 2х разных вариантов усилителя, кторые были в разное время в этом корпусе. Сначала на входе был ФИ на трансформаторе. От самописца там только кожухи. Трансформаторы мотались на сердечниках из аморфного железа. Было несколько вариантов. Намотать идеальный трансформатор не получилось. Меньше витков нет НЧ - больше - срезаются ВЧ. Поэтому вариант с КП на входе может быть и будет лучшим. Надо пробовать.
Потом появился вариант с ФИ на ИМС. У Андронникова увидел схему. Собственно говоря этот ФИ можно рассматривать как отдельное устройство. А ламповую часть как симметричный (балансный) РР без ФИ. В таком виде звучание понравилось больше всего.  Есть несколько вариантов подобной схемы на разных лампах.
Если интересно хронология событий здесь http://www.diyaudio.ru/forum/index.php?topic=5509.0
Изменено пользователем Viktor D
Первое слово этой ветки - "Компактный", не след. об этом забывать, выкладывая фото целых комплексов...
SE 6Ф3П, или 6Ф5П в ул 40-50% с ООС выдадут порядка 3,5Вт, даже с "любимыми" S-30 или "кубиками Салтыкова" или "кубиками Шорова"  возле компа
Аттач, выходные трансформаторы намотаны Димой Андреевым(Мск)
Коллеги, напомните начинающему, как считается обмотка обратной связи на выходном трансе? А то у меня там немного местечка есть, вот думаю может домотнуть одним слоем...
8 минут назад, U.L.F. сказал:
Не "катодная обмотка", а просто "обмотка обратной связи" для подключения в катод входной лампы?
