Шнурковщина. Личный опыт.
Кружка
  • Ответы 181
9 минут назад, борис сказал:
А какие, на Ваш взгляд?
Давно дело было, сейчас детали не помню, да и неинтересна мне кабельная тема (кроме опыта самостоятельного изготовления).
Изменено пользователем Сергей Ал.
2 часа назад, Сергей Ал. сказал:
В принципе, учитывая импульсный характер потребляемого тока, как раз может
А я разве утверждал обратное? Только на счет снаббера из этого пучка большие сомнения т.к. влияние в таком конструктиве будет ноль целых однатысячная после зяпятой. Скорее этот пучок будет как антена собирать все помехи и куда эффективнее будет применение ВЧ фильтра на входе БП  и феррит перед  входом.
Такие штуки (фильтр ВЧ на 10А) стояли на входе БП отечественной ЭВМ разработки 90-х годов, откуда были предусмотрительно дефрагментированны на этапе утилизации ЭВМ в 2000-х, довольно эффективная весч в наш век повсемостного развития импульсных БП и огрмного срача в питающей сети.
Изменено пользователем VSS
2 hours ago, Сергей Витальевич said:
 У Viborg.....
Критиковать что-либо без "привязки к месту" - пустой звон.
Кроме Выборгов на руках сейчас есть образчики различной фурнитуры от Furutech, Neutrik, Oyaide, AECO, WBT, Чернов и др. Очень приличные во всех отношениях Английские и Сименсовские винтажные вилки. Последние вешал на ECOSSE THE BIG PURPLE POWERCORD (т.е. специализированный силовой кабель) ещё лет этак 15 назад….
16 hours ago, johnson1496 said:
Кружке верю.
Позволю себе высказать ещё более крамольную для Старообрядцев мысль. Мало того, что силовая обвязка имеет влияние на звук, так ещё и цифровые кабеля единого стандарта отличаются. Опять таки на базе исключительно своего скромного опыта в собственной системе.
Вход в моноблоки.
Проводочки на входе никак БПВЛ? Хорошая штука, сам использую! А внутри для разводки очень хорошо подходит МГШВ. Для аутентичности для ретро приемниов и т.п. на вилку ретро кабель
Возможно. Я на соответсующих предприятиях СССР не трудился и в аббревиатуре не силён. У нас в продаже она тоже повседневно не встречается.
Российский провод/кабель в Риге (на сколько знаю) большей частью представлен в одном магазине. Могу быть не прав.
Мне более интересно использование специализированной меди/серебра в различных вариантах.
Изменено пользователем Кружка
Меня в аудиоэзотеризме заподозрить сложно - это хорошо известно; я всегда исповедовал инженерный подход к аудио и когда-то был уверен, что кабель на звук системы влиять не может (теперь в этой когдатошней уверенности сам себе смешон). Большой опыт, накопленный в этой области за время работы в ЧА, привёл меня к простому выводу: нет оснований отрицать явление просто потому, что его нет возможности объяснить. Я не знаю, почему те или иные важные примеси в меди влияют на звук, но они влияют, для многих из них понятно - как именно, и кислород, кстати, далеко не единственная из таковых и по ходу не главная. Касательно замены какого-либо компонента - у меня всегда наготове пример коллеги по ЧА Игоря Перепелова, главного разработчика кабелей TC (у него всё в порядке с ушами, уверяю). По его собственным словам простая замена в его усилителе анодных колпачков ламп входного каскада по моему совету на James Millen изменила звучание усилителя в лучшую сторону самым кардинальным образом. Я не знаю, ПОЧЕМУ колпачки и панельки Миллен по звучанию лучшие в мире, даже лучше Джонсонов. Я просто знаю, что они ЛУЧШИЕ, и всё. То же самое касается кабелей. Я не знаю, почему они влияют так, как влияют. Но оценить это влияние можно.
8 часов назад, KAA сказал:
А вот это смотря кому, простите.
На показания потерпевших - да как нефиг делать. В отличие от показаний анализатора спектра, например.
Меня всегда безумно радует вот это место. Уже много лет лежит в открытом доступе. "Они сами о себе."
...а то я ведь могу ещё и про шмуклератор Хабомайского...
3 часа назад, Svjatoslav сказал:
целый процент кадмия, и его влияние на звук
Влияние на звук монеток, падающих в кассу, никто никогда не отрицал. Результаты измерений были, или как всегда?
9 часов назад, KAA сказал:
Пять баллов!
Ну если в китайском усилителе еще ченить заменить, я думаю результат будет еще лучше!
57 минут назад, Phlanger сказал:
...В отличие от показаний анализатора спектра
В смысле на стационарной синусоиде? Так это ничего и не даст. Есть более серьёзные методы измерений на реальном музыкальном сигнале. Вот только недешёвое это удовольствие, к тому же может оказаться, что некоторые супердорогие изделия окажутся мыльным пузырём в красивой упаковке :classic_dry:
17 минут назад, VSS сказал:
Конечно, даже покраска резисторов МЛТ чёрной краской улучшает звучание на порядок. ☝️
27 минут назад, Сергей Ал. сказал:
Так это же хорошо, "можно сказать- замечательно"(с)
https://www.youtube.com/watch?v=Zg8Qwa0GvXo&t=364
! Я только "за"!
Это ваще прекрастно! Так результаты применения оных методов к нашему случаю можно гденть увидеть?
30 минут назад, U.L.F. сказал:
Звючяняюие - это, в некотором коньтехте, чепуха. Бытовуха. Как хихикали гг. инженегры, выйдя летом покурить на балкон четвёртого этажа - "...а вон там, в шестом цеху, бытовуху делают, гыгы."
Мне же в шаловливые рученьки как раз там и тогда угодила двенадцатибитная (!!!) ЦАПа
[основной "бытовой" ЦАПой  тогда был covox. Все помнят covox? Вот Онъ
- подключался к принтерному параллельному порту. Все помнят, что у тогдашних песюков был принтерный параллельный порт - "не то, что у некоторых"?]
...даже не помню, она  ГОСТовское обозначение-то успела получить, или всё ещё так и числилась "изделием Фиалка-2", Рига делала, кажется... И прецизионный вольтметр. Задача была - попытаться глянуть на временнУю, а заодно и прочую стабильность.
И вот она, сцуко, кажный божий день после обеда уползала на восемь... двенадцать миллиВольт. При шкале,  помнится, плюс\минус два - это ажъ десять единиц младшего разряда, то есть конкретно криминал.
...короче, выяснилось, что засада в солнце. Солнце после обеда в окно заглядывало, окно-то выходило на юго-запад, а ИОН у той цапы по тем временам естессно, внешний, а в модуле стояли, естессно, не 140УД6, а бескорпусные 740УД4...
53 минуты назад, Phlanger сказал:
...результаты применения оных методов к нашему случаю можно гденть увидеть?
Не в курсе. Я задавал аналогичный вопрос (на другом форуме) упомянутому здесь Игорю Михайловичу П. (со ссылками на эти методы) - ответа не получил.
Могу добавить, что в материалах AES (Audio Engineering Society, профессиональное сообщество, посвященное исключительно аудиотехнологиям) ни разу не видел исследования влияния кабелей :classic_cool:
Впрочем, возможно невнимательно смотрел и кто-нибудь меня поправит.
6 часов назад, VSS сказал:
Вы бы видели монтаж этого усилителя. Это чистое совершенство. И компоненты очень высокого уровня. Не говоря уже о лампах, которые ИМ туда ставил.
7 часов назад, Phlanger сказал:
Если залезть тебе под черепушку и покопаться в мозгах, то интеллект там физически обнаружить не удастся. Однако же он у тебя со всей определённостью есть.
10 часов назад, Svjatoslav сказал:
процент кадмия, и его влияние на звук.
Кремний, олово, железо, марганец, сера, висмут, фосфор... Что до кадмия: к примеру, в те времена, когда я работал в ЧА, по содержанию примесей в составе меди, применяемой в кабелях Tchernov Cable, кадмий занимал лишь 15-е место.
12 минут назад, KAA сказал:
Интересно было бы посмотреть, нет фото случаем?
2 минуты назад, VSS сказал:
Нет. Зачем бы мне было его фотографировать, да и не виделись мы с его владельцем уже десятый год как пошёл.
Ну мало ли, интересно же посмотреть как совершенный монтаж выглядит. К чему нужно стремиться? Хороший пример:
IMG_20220206_212759.thumb.jpg.d3c372e56c64c4765f29e0ea6134bd0e.jpgQII_under-715x477.jpg.7b87d6f777bedcce8d326d9827b0e498.jpg
