Alik_r Опубликовано: 13 декабря 2023 Опубликовано: 13 декабря 2023 Приветствую всех, попал в руки такой ТВТ без цифр... Явно унифицированный, имеет 10 выводов. Может кто то сталкивался с таким, прошу помочь. Заранее спасибо. Цитата
немой Опубликовано: 24 января 2024 Опубликовано: 24 января 2024 Нужны /ищу обмоточные данные выходного трансформатора 15Т.031.000 От усилителя КИНАП -УО-13 Цитата
Gegen Опубликовано: 24 января 2024 Опубликовано: 24 января 2024 https://kinoperedvizhka.mybb.ru/viewtopic.php?id=211 возможно, здесь найдёте. https://kinoperedvizhka.mybb.ru/viewforum.php?id=12 http://kinap.su/библиотека/ 2 Цитата
немой Опубликовано: 25 января 2024 Опубликовано: 25 января 2024 Всё проштудировал / просмотрел по ссылкам ..... Нет нужной инфы ... одно упоминание про уо-13 и то вскользь ... Пока в поиске ... Цитата
alss Опубликовано: 25 января 2024 Опубликовано: 25 января 2024 Схема усилителя есть? А то вечером смогу выслать. Данных намотки нет... Поищите по автору Муромцев, что-то там для кинопоказа. В книге от Андерег не нашел, но у меня только одна, а их как минимум две. Цитата
немой Опубликовано: 25 января 2024 Опубликовано: 25 января 2024 4 часа назад, alss сказал: Схема усилителя есть? Схема на УО-13 есть , нет таблицы с номиналами резисторов и кондёров... Цитата
НИКФИ Опубликовано: 25 января 2024 Опубликовано: 25 января 2024 Сергей Чернышов имеет, поговорите с ним. https://youtu.be/XzIUYlC0gUg?t=65 Цитата
Gegen Опубликовано: 26 января 2024 Опубликовано: 26 января 2024 На форуме "Аудиопортал" лет 11 назад товарищ из Беларуси просил помочь со схемой и спецификацией УО-13. Искал коллектив в сети, не нашли. Он списался с кем-то, тоже из Беларуси, возил к нему один усилитель, они вместе пришли к выводу, что схемы УО-13 и УО-15 одинаковы(за исключением ещё одной 6Р3С в вых. каскаде УО-15), также все детали, включая трансформаторы, даже у большинства деталей на схемах одинаковые порядковые номера. Впоследствии товарищ переделал свои моноблоки, убрал АРУ, перемотал выходные трансформаторы, поставил ГУ-19 и успешно их юзал. Примерно 5 лет назад наша переписка по майлу прекратилась, на мой вопрос, что случилось, ответил его сын, что папа скончался. Цитата
VSS Опубликовано: 27 января 2024 Опубликовано: 27 января 2024 Давным давно, в старые времена... вобщем где то читал на форумах трансформатор выходной в УО11, 12, 13 взаимозаменяемый, усилители отличались лишь количеством паралельно включеных 6Р3С. Учитывая унификацию конвеерного пр-ва сомневаюсь что мотали первичку разным проводом. 1 Цитата
Gegen Опубликовано: 27 января 2024 Опубликовано: 27 января 2024 Железо вых тр-ров УО-11, УО-13 и УО-15 одинаковое Ш30х45, диаметр проводов обмоток у УО11 - 0,23 и 0,31 , у УО-13 и УО-15 - 0,35 и 0,35. Выходное напряжение - линейное порядка 60В. 3 Цитата
немой Опубликовано: 11 февраля 2024 Опубликовано: 11 февраля 2024 Товарищ нашёл на УО-13 синьку , сделал фото обмоточных данных . 2 Цитата
alekselektrik01 Опубликовано: 7 февраля Опубликовано: 7 февраля Здравствуйте ! подскажите пожалуйста есть у кого данные твз для SE на г811 ? (судя по схеме ra 3.5 )железо есть осм-0.25 . осм-0.4 ну и от тсш 170. тс180. 160 el96 32 как в бесперебойнике только старое с какого то бп пластины 0.35-0.5 набор можно собрать 32х60. Цитата
volli Опубликовано: 3 июня Опубликовано: 3 июня Нашёл один трансформатор ТВТ-40 Есть ли у кого его данные? В добавок ещё интересуют ТСТ-118 и ТСТ-285. Цитата
Gegen Опубликовано: 4 июня Опубликовано: 4 июня ТСТ-118 https://vprl.ru/index/tst118/0-197?ysclid=mbh5w9ndap402433341 ТСТ-285 https://vprl.ru/index/tst285/0-215?ysclid=mbh60yme53206076891 4 Цитата
volli Опубликовано: 4 июня Опубликовано: 4 июня Спасибо! Значит ТСТ-118, так же и как силовой от С1-65 можно применить с лампами. Цитата
НИКФИ Опубликовано: 7 июля Опубликовано: 7 июля Ищу межэлектродные емкости УО-186 (Свх. Спрох.), нет ли у кого? Цитата
Gegen Опубликовано: 7 июля Опубликовано: 7 июля Верзейхен, геноссе, зачем же искать по далям и весям, когда можно межэлектродные ёмкости измерить, динамическую посчитать . Удачи! Цитата
Gegen Опубликовано: 8 июля Опубликовано: 8 июля Сорри, подумал, вдруг у Вас нет этих ламп, поэтому измерил. Ёмкости УО-186 : входная - 7 пФ, проходная - 10-11 пФ, выходная - 7пФ. Удачи 1 Цитата
НИКФИ Опубликовано: 8 июля Опубликовано: 8 июля Вот, то, что надо. Были сомнения в точности измерений (микропроцессорный RCL-meter с компенсацией емкости кабелей к щупам), измерения по ТУ, с заземлением неиспользуемых электродов. Получалась большая проходная емкость, что и вызывало подозрения. Аналогично было и с C3m. Анатолий, учитывая Ваш опыт, можно спокойно сосредоточиться на расчетах. Иными словами, на сайте была реально оказана помощь, это безусловно плюс. 1 Цитата
НИКФИ Опубликовано: 20 июля Опубликовано: 20 июля Нет ли у кого графика анодных характеристик УО-186 снятых вручную? Из справочников не предлагать. Цитата
НИКФИ Опубликовано: 20 июля Опубликовано: 20 июля Спасибо, этот тоже есть. Есть даже из первой публикации ж.Радиофронт №5-36 г. Беда в том, что нарисованы неряшливо, с асимметричным расположением соседних ветвей смещения (ошибка в расчете искажений), и хуже всего то, что при одном и том же смещении, разный анодный ток, причем разница большая. То, что выпускались с разной рассеиваемой мощностью на аноде 12 и 15 Вт, это разные графики, тоже знаю. Цитата
