Обмен информацией по выходным трансформаторам.
Есть в наличии пара трансформаторов ТС-160-2. Хочу на их основе намотать выходники для РР.  Может у кого то есть готовый расчёт, схема намотки?
Буду благодарен за помощь. Лампы планирую 6п6с или гу-32.
Изменено пользователем Viktor D
  • Ответы 254
6П6С и ГУ 32 это как бы не отдно и тоже, но если хотите, был у меня для поделок.
На каждой катушке: 500 вит 0,28/70 вит 0,8/ 250 вит 0,28/35 вит 0,8/ Первички перекреснтно, вторички комутируйте под нагрузку паралельно или последовательно. Ктр 21, на нагр 4 Ома. Поверх намотайте 5+5 на каждой катушке вторички с отводом для лучшего согласования с нагрузкой.
Есть еще нюанс, если посмотреть на моточные данные, то для эксперементов его можно и не перематывая скомутировать подобным образом картинка для размышлеиния
IMG_20220130_123215.png.b7a9de7ea48b9c3027b7a8f504d26030.pngts_160_2_shema.png.35b2b602b641d4967f4970d50cf10098.png
Спасибо.
Интересно, а если сравнивать варианты - перемотанный и просто скомутированый - то насколько будет заметна разница в звуке?
И ещё вопрос - если перематывать, то вторичку лучше планировать на параллельное или на последовательное соединение обмоток на катушках?
Вроде как если соединять последовательно то это проще. А вот есть ли преимущества в параллельном соединении или это только как вариант для того набора обмоток что есть в наличии подобрать нужное Raa?
Выходной трансформатор расчитывается конкретно под лампу (лампы) с каторой он будет работать, под мощность каторую вы расчитываете получить с помощью этой лампы, под нагрузку с каторой будет работат ваш УНЧ. У ламп есть параметр внутреннее сопротивление, каторое в свою очередь зависит от режима лампы (анодного, сеточного напряжений), а эти параметры выбираются по ВАХ лампы. Это кратенько. Если заниматься расчетом по теории, по формулам то нужно вам ознакомится с литературой и всегда эти расчеты не совпадают на практике с конкретными результатами.
Обратитесь к
Он возможно подскажет конкретнее с точки зрения специалиста.
56 минут назад, Viktor D сказал:
Я собрал пять или шесть двухтактных усилителей со всякими попавшимися под руку железками в качестве выходных трансформаторов. В самом общем виде - звуки издавать будут, дальше нюансы. Основной - для настроить\ успокоить ЭТО требуется времени\труда значительно больше, чем для заработать сто доллеров и заплатить  их мотальщику.
В качестве выходных годятся например ТС-200 или ТС-160 от лампового телевизора - у них помимо сетевых есть вторичные обмотки Вольт на двести. Кроме того, есть случаи гитарных усилителей, которым не обязательно играть что-то ниже семидесяти Герц... На ТС-160 от адесея для нашего случая намотано катастрофически мало меди . Где-то половина или треть от потребного нам количества.
К 6П6С я цеплял... это были не то ТА-163, не то ТА-168, уже не помню. Лет десять назад был этот макет. На ВЧ они вели себя очень смишно, еле успокоил...
Пентодный оконечник без ООС кончается пробоем ламп или выходных трансформаторов - именно с этим, на картинке, такое бывало дважды. А ООС и на выходе ТАН-ТН-ТС - геморрой гарантирую.
С ГУ-32 дела не имел.
43 минуты назад, Viktor D сказал:
Все зависит от сопротивления ваше АС. С какой нагрузкой будет работать УНЧ? 4 Ома паралельно 8 Ом последовательно. Доп отводы вторички нужны для точного согласования лампы с нагрузкой.
Viktor D  нашел ссылку по теории расчета ТВЗ там есть готовый расчет и под вашу 6п6с почитайте что бы некое понимание было http://www.radionic.ru/node/390
Изменено пользователем VSS
47 минут назад, Viktor D сказал:
...если соединять последовательно то это проще. А вот есть ли преимущества в параллельном соединении или это только как вариант для того набора обмоток что есть в наличии подобрать нужное Raa?
Коммутация секций вторички для подбора Raa - не самый лучший вариант, т.к. индуктивность первички остаётся неизменной и варианты коммутации будут отличаться по полосе и др. параметрам (вспомним, что на НЧ индуктивное сопротивление шунтируют приведёнку). Коммутацию вторички чаще используют для согласования с импедансом АС, т.к. эта величина может существенно зависеть от частоты. Один из вариантов (разумеется, не единственный) коммутации:
Изменено пользователем Сергей Ал.
3 минуты назад, Сергей Ал. сказал:
Коммутацию первички чаще используют для согласования с импедансом АС,
Первый раз такое слышу и неразу не видел первичку с отводами для согласования с АС, даже не встречал в букваре....?
Только что, VSS сказал:
Смотрите внимательно, сообщение исправлено.
По отводам вторички - насколько я помню, Е.Комиссаров занимался измерением полосы фирменных трансформаторов на разных отводах, максимальная - при полном использовании вторички.
А понятно, конечно вторичкой.
Я в свое время на ТС160-2 поверх обмоток доматывал вторичку с отводами и по спектроанализатору шмелева подбирал наилучшее согласование, оно не обязательно при полном включении вторички. Я подбирал прямо галетником подключая доп выводы.
30.01.2022 в 04:54, Viktor D сказал:
Есть в наличии пара трансформаторов ТС-160-2. Хочу на их основе намотать выходники для РР.  Может у кого то есть готовый расчёт, схема намотки? Буду благодарен за помощь. Лампы планирую 6п6с или гу-32.
Для начала необходимо определится с вых. лампами, их включением, режимами, рабочими точками, схемой вых каскада и всего усилителя, потом заняться расчётом выходного трансформатора соответственно Rn.
Иначе будет как в песне: "Лили воду в решето, вот тебе и здрассьте..."
gu-32.djvu
У меня вопрос - вот в этой методике http://sergeev21.narod.ru/trout2.djvu в формуле для определения числа витков первичной обмотки для РР трансформатора в результате получается число витков анод-анод или только одно плечо источник питания- анод (т.е надо  мотать 2 такие обмотки)?
Обратите внимание на выделенное.Я же вам дал моточные данные давно бы намотали уже!Screenshot_20220203-111351.thumb.png.9db40d1e094cea2c7f9308ee71e2bdf5.png
То есть то, что получается, для двухтакта, по формуле - это полное количество витков. В центр обмотки подаётся питание.
Намотаю конечно.
31.01.2022 в 11:11, Сергей Ал. сказал:
Вот вариант коммутации из статьи Н.С.Трошкина "2А3 и шесть ее сестер"
Как то очень заумно... И совсем "недуракоустойчиво"... 🙂 " Таким образом, из 576 возможных вариантов подключения электросчетчика только 24 являются правильными"(С) из инструкции МосЭнерго...
31.01.2022 в 10:40, Phlanger сказал:
Насколько помню, во всяких там Дружбах/Беларусях и прочих Ригондах, на пентодах с ОСами, выходник не сильно отличается от ТАНов - ТНов, только поменьше, и никаких особых проблем вроде нет, всё работает, пока не сломается... И почти хиенд! Не говоря про некий чудесный фирменный усилитель с ТАН-1хх сами знаете каким...
Вот ещё пример коммутаций от фирмы Ревокс. Правильно, но слишком сложно.
Чюдестный усюлятиль
имел нюанс - триодное включение ламп на выходе. Что, естессно, сильно упрощает дело. Я, кстати, вдохновившись вычитанной где-то в интернетах  соотв. скандальной историей и внезапно обнаружив в локальных закромах Родины пару ТАН-104, года четыре назад уродил наш ответ Чемберлену. Разумеется, тридцатьчетвёрки запихивать поджадничал. Зато оно не триодное, а ажъ ультралинейное.
И неплохо работало. Для усилителя, который собран из чего попало.
У Белорусей и прочих Рыгоньдов выходной трансформатор от ТН-36 помимо очевидного - на ТН намотано маловато  меди - отличается не знаю чем, но довольно  заметно. Прямо по картинке на экране овцелографа. ТН на ВЧ ведёт себя, мяхко выражаясь, не совсем красиво, и успокоить усилитель с ним на выходе после добавления ООС - изрядная возня.
9 часов назад, Xpюн22 сказал:
Это такой вариант самокритики?:classic_smile: Или за 25 лет мнение изменилось?
Впрочем, спорить не буду. По крайней мере, когда я попросил намотать Константина ВКН по такой схеме, он изготовил выходники с другой коммутацией (мне нужно было для нагрузок 4 и 8 Ом), АЧХ и звук с 6с4с (схема не считая БП из той же статьи) меня устроили.
Ну сами же и написали, что для наматывателя схема обмоток оказалась сложной. И пользователи могут путаться что с чем перемкнуть... В вышеупомянутом Ревоксе об этом подумано, а, скажем, в не упомянутом Ревоксе же (на "презренных пальцах" (С))имеется ряд контактов под перепайку, внутри  рядом схемы коммутации не приводятся, а в "этих ваших энтьюрнетах" (С) попадается два или три варианта для разных модификаций, поди пойми какая у тебя перед носом :). Недавно самому надо было пере коммутировать "тот самый" усилитель на "2 Ома", долго провозился, пока вспомнил как правильно это сделать :).
И вообще - специалисты сказали, что в статье размещение обмоток неправильное! Хотя " лично меня" и совсем не только - устраивает полностью по слышимым результатам.
Мотаю. Первичка будет 2х1560 проводом 0,29. Вторичка на 8ом нагрузку 8 кОм. Ул отводы планирую 30% (так получается что бы отвод был от целого слоя).
Для двух семейств ламп - 6V6 и 6L6 - авторами УЛ были определены оптимальные отводы 22 и 43 процента (которые по дальнейшим работам совпали с относительными расстояниями экранных сеток от анода).
Все остальное требует исследования.
