При токе покоя вых лампы 6С19П около  40мА, напряжение смещения порядка -80В, при токе покоя около 30мА, напряжение смещения порядка -85-87 В.
"Если бы директором был я" (С), я бы сделал анодное вольт 185 и ток ма по 55-65, что дало бы примерно вольт 65 смещения... И 6н6п вместо есс88,непременно! В своё время делал аналогичный РРР с 2х2шт 6с19п на канал, получалось порядка 10 честнейших ватт.
В этом усилителе ФИ каскад выполнен по самобалансирующейся(автобалансной) схеме с динамическим коэф. усиления К~35.  Pout~20-22W c учётом КПД выходного трансформатора,  Raa-10k, переключить выходные лампы in triod можно, при этом отсоединив цепь питания экр сеток и подключив их к анодам ламп через резисторы 100-200 Ом,  с 6П3С выходная мощность Рвых~7W, если их заменить на EL34 ,  Рвых будет  порядка 12Вт, катодный резистор R14 заменить на 240 Ом.
02.11.2023 в 12:49, Gegen сказал:
А можно схему этого усилителя с апгрейдом на EL-34 в триодном включении.?
Изменено пользователем Климентий
17.11.2023 в 19:53, Климентий сказал:
Можно ли сделать фазоинвертор на лампе 6Н7С и какая будет чувствительность усилителя?
Да,  можно, с ФИ на 6Н7С чувствительность порядка 1,5В, с ФИ на 6Н9С чувствительность 0,7В.  Удачи!
Господа. Нужна помощь знатоков.
Давненько давно как-то наткнулся на книжку по лампам. В книжке был пря ламповый хардкор. Как делать лампы, конструкции электродов, из каких материалов, перечислялись сплавы и так далее. Кто-то знает что это за книга?
