09.04.2025 в 08:47, KAA сказал:
Давняя, пока не реализованная мысль: 86-я в триоде - в первом каскаде корректора, и в пентоде - во втором.
Где-то, помнится, такое встречалось... В "легендарном винтаже", каком-то...
Еще один в копилку из тогда (не нам) доступных наряду с CROFT Vitale и подобными, спасибо.
Вот на сегодняшние знания в линейной части применил бы ЕСС81 вместо ЕСС82.
Спасибо, тогда же и скачал про запас. Сейчас стал вопрос о модернизации двух импортных подобных устройств, сравниваю варианты. И похоже, буду делать свой вариант, т. к. нужно усиление 3-5, не более. В те времена нужно было большее - для тюнеров, кассетников, магнитофонов, фонокорректоров.
15 минут назад, alss сказал:
Может, я что-то не сложил одно к другому, но не совсем понимаю: а зачем Вам было бы при таком раскладе применять лампу с мю 60 (ЕСС81) вместо лампы с мю 18 (ЕСС82)?
11.04.2025 в 12:20, KAA сказал:
ХЗ, как-то оно мимо меня прошло.
Ну хоть сейчас настигло... Дедушка Нойманн Г.В. даже, типа, аж прям сам лично туда батарейки изобрел, по легенде... На фирме Varta, правда. Нынче  один корейский гуру повторяет кусочно и на ебеях барыжит за  не совсем подарочные денежки.                                       Когда (и если) выйду на пенсию - обязательно сделаю игрушку по мотивам.
2 часа назад, KAA сказал:
Никаких ЕСС в своем проекте нет, сравнивал построение схем, контуры, так сказать, а не детали.
16 часов назад, Gegen сказал:
Шведский корректор - предусилитель "ремус".  Схема, вид, описание на англ.
кор.ремус.rar 690.94 \u041a\u0431 · 18 скачиваний
Кстати, сильно напоминает один из Conrad-Johnson'ов  PV- какой-то, между 8-ым и 12-ым примерно. А если с ОС в выходном буфере, то, возможно, и начиная примерно с 4-го....5-го.
1 час назад, Xpюн22 сказал:
В этом примерно идея и заключалась. Но батарейки в катоде моя нихт. В сетке - мэйби.
Согласен! Тут же, в принципе, не требуется повторения 1в1...Как говорит Бокарев А.С. - "мне не нужна схема, мне нужна идея!"(С)
Сама корректирующая часть уже пробовалась "в железе", с немного другими номиналами корцепи, и показала отличную работу.
Ув Гэгэн,Вы как воевода Боброк,схему дали(за что спасибо преогромное) и затаились.Наверняка же последуют вопросы:в чём особенности,какие лампы из наших,транс выходной приблизительно.Не зря же вы её выложили.
Схема Вильямсона, отличие-оконечный каскад в УЛ для получения бОльшей Рвых. В драйвере подойдут 6Н1П, вых.- 6П3С Ug2-400V, вых. транс Raa-8k. Выложил; может быть людям интересно.  Катодный резистор оконечного каскада следует шунтировать электролитом порядка 500мкФ /50-100В.
SE на 2х 6П3С в теродном режиме, параллельное вкл.  Драйвер - 6С45П, оконечник - 2шт 6П3С, стабилизатор напряжения экранных сеток- 6П1П, 6П6С, 6П14П, кенотороны - 6Ц17С, 6Д20П, 6Д22С. Рвых до 12Вт.
15 часов назад, alex-amur сказал:
Какое напряжение питания
Легко прикинуть на пальцах. Напряжение вторичной обмотки известно, падение напряжения на диоде будет порядка 15 вольт, такого же порядка напряжение упадёт на дросселе.
