Михаил Михаилов Опубликовано: 15 октября 2024 Опубликовано: 15 октября 2024 ещё вопрос: - можно схему блока питания от «Урал-114» с минимальными переделками? Можно от руки, я переделаю в паинте. Спасибо. ... и насколько ёмкость в катодах выходных ламп важна?, в классических схемах не замечена, ну, или я слепой... Цитата
Gegen Опубликовано: 16 октября 2024 Опубликовано: 16 октября 2024 Схема, бюджетный вариант. Конденсаторы К50-12 50мкФ/350В желательно заменить на К50-12 100мкФ/350В, поставить дроссель ДР-04-0,34 рядом с платой. Конденсатор в катодах вых. ламп важен при работе в режиме АБ, у нас в режиме А можно без него. Кому-то нравится без конденсатора, кому-то с ним, можно послушать и определиться. Удачи! 1 Цитата
KAA Опубликовано: 16 октября 2024 Опубликовано: 16 октября 2024 Маленькая реплика в дополнение: даже в режиме А наличие этого конденсатора целесообразно, поскольку это снижает требования к точности подбора ламп оконечного каскада и контролю симметрии плеч по мере изменения параметров ламп в процессе выработки ресурса. Цитата
alss Опубликовано: 16 октября 2024 Опубликовано: 16 октября 2024 Резистор R7 зашунтировать конденсатором 10-50 мкФ на 50 В, иначе может проникать слабый фон на сетки ламп через емкости лампы и сетевого трансформатора - правда, столкнулся с этим в фонокорректоре. Цитата
Михаил Михаилов Опубликовано: 16 октября 2024 Опубликовано: 16 октября 2024 2 минуты назад, alss сказал: Резистор R7 зашунтировать конденсатором 10-50 мкФ на 50 В, иначе может проникать слабый фон на сетки ламп через емкости лампы и сетевого трансформатора - правда, столкнулся с этим в фонокорректоре. Спасибо Анатолий Иосифович. Посчитал токи по количеству ламп в самом Урале114 - силовая накальная "а-б" вполне тянет 4 пентода. Re R7: это да!, ... мне хватало 10 мкФ, иногда ставил плёнку, да и переменник бы не помешал для выравнивания на среднюю точку, иногда ставлю и резюки.. Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 17 октября 2024 Опубликовано: 17 октября 2024 Хватит ли ДР-0.4-О.34,не лучше будет ДР-2.3-0.3.Всё понимаю,все стареем,на барахолках только бюстгальтеры 50х годов,но себе любимому может какой нибудь ТВК под дроссель перемотать?В идеале Д31,но за последние лет 7 я их не на барахолках,ни на нетовских ресурсах не видел.Лет 30тому ими только печку не топили. Цитата
volli Опубликовано: 17 октября 2024 Опубликовано: 17 октября 2024 ДР-2,3-0.3 конечно получше, но и 0.4 тоже пойдёт. Обратите внимание на диод между выпрямительным мостом и С4. Есть ли смысл ставить конденсатор перед ним? Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 17 октября 2024 Опубликовано: 17 октября 2024 1 час назад, volli сказал: ДР-2,3-0.3 конечно получше, но и 0.4 тоже пойдёт. Обратите внимание на диод между выпрямительным мостом и С4. Есть ли смысл ставить конденсатор перед ним? Даже самому интересно-я никогда не ставил,на ух всё нормально было,что скажут ГУРУ? Цитата
Gegen Опубликовано: 17 октября 2024 Опубликовано: 17 октября 2024 2 ВВФ58. Да, индуктивность ДР-2.3-0.2 выше, но его активное сопротивление тоже больше - 72 Ома, при общем токе покоя порядка 165-170мА, падение напряжения на нём 12,24В, дроссель Др-0,4-0,34 сопротивлением 16 Ом, падение напряжения 2,72В; при индуктивности 0,4Гн и последующей ёмкости 200мкФ, ослабление пульсаций более 30дБ, вполне для РР ус-ля. 2 volli. Нет, диод служит для отсечки сквозного тока, многократно писалось об этом, ещё на https://audioportal.su/ Цитата
Михаил Михаилов Опубликовано: 19 октября 2024 Опубликовано: 19 октября 2024 Начав комплектоваться РР 6Н23П+6П18П+ТВЗ1-6, нашёл в количестве 6Ф4П и 6Ф12П, и ("вот тут-то Остапа понесло"). Возможно-ли использовать триодную часть на вход, а пентодную на выходной каскад?... вроде на старом АП обсуждалось, но это не точно. Что-то вроде этого: или этого: 1 Цитата
Gegen Опубликовано: 19 октября 2024 Опубликовано: 19 октября 2024 Усилитель на 6Ф4П, схема и ВАХ есть в ветке Листая старые журналы, а 6Ф12П можно и в Мю-стейдж, и в ФИ с разделённой нагрузкой и пентод в триоде - ВАХ в аттаче... куда и как хошь, кроме вых. каскада. 1 Цитата
Михаил Михаилов Опубликовано: 19 октября 2024 Опубликовано: 19 октября 2024 Спасибо, пойду в "Листая старые..." за 6Ф4П. А есть ли там такой-же ВАХ для 6Ф4П какой Вы выложили для 6Ф12П? - в ФИ с разделённой нагрузкой и пентод в триоде? Цитата
Gegen Опубликовано: 19 октября 2024 Опубликовано: 19 октября 2024 Пентодная часть 6Ф4П in triode. 1 Цитата
Михаил Михаилов Опубликовано: 19 октября 2024 Опубликовано: 19 октября 2024 Спасибо, попробую нарисовать схемку Цитата
KAA Опубликовано: 19 октября 2024 Опубликовано: 19 октября 2024 8 часов назад, Михаил Михаилов сказал: Возможно-ли использовать триодную часть на вход, а пентодную на выходной каскад?... или этого: Если предположить, что подогреватели лампы вдруг каким-то образом окажутся под потенциалом земли, то, как легко заметить, разность потенциалов катод пентода - подогреватель в этой схеме составит грубым счётом полтораста вольт. Предельное напряжение катоды - подогреватели для 6Ф12П - 100 вольт. Некрасиво... Цитата
Михаил Михаилов Опубликовано: 19 октября 2024 Опубликовано: 19 октября 2024 Согласен некрасиво, не мастер в схемных решениях... Цитата
Gegen Опубликовано: 20 октября 2024 Опубликовано: 20 октября 2024 2 КАА. Просто, от +Еа сделать Bias +75V для накала. 2 Михаил. Ветка "Листая ст. журнальi" стр.3; сообщения от 23 февраля 2022 и 24 февраля 2022 с динамич ВАХ пент. 6Ф4П . https://sonus.es/topic/23-listaja-starye-zhurnaly/page/3/ 2 Цитата
KAA Опубликовано: 20 октября 2024 Опубликовано: 20 октября 2024 4 часа назад, Gegen сказал: 2 КАА. Просто, от +Еа сделать Bias +75V для накала. Как вариант. Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 21 октября 2024 Опубликовано: 21 октября 2024 Нужно ли,- и стоит ли делать 6Ф4П в триодном включении-чем тройка то плоха?Вроде можно купить пока... Цитата
Gegen Опубликовано: 21 октября 2024 Опубликовано: 21 октября 2024 4 часа назад, ВВФ58 сказал: Нужно ли,- и стоит ли делать 6Ф4П в триодном включении-чем тройка то плоха?Вроде можно купить пока... Сделать можно в качестве учебного эксперимента, 6Ф4П в триоде; Ri-3k, Ra-10k, Uak-260V, Ia~18mA, Ug1~-5V, Pout-1W. Триодная часть тоже не оч удобна, мал "раскрыв" по 1й сетке 1-1,25Вмакс, Мю-65 избыточен, придётся применить ООС.... Делать-приобретать опыт, потом юзать радио на кухне. Аттач. 6F4P.pdf 1 Цитата
KAA Опубликовано: 21 октября 2024 Опубликовано: 21 октября 2024 11 часов назад, ВВФ58 сказал: Нужно ли делать 6Ф4П в триодном включении Не нужно. 6Ф4П хороша в пентодном включении при номинальном даташитном напряжении второй сетки порядка 170 вольт. Весьма линейна для пентода, поскольку "заточена" под усилители видеосигнала, именно это свойство лампы принципиально предполагающие. Но при этом, как верно подмечено, в ней кривоватый хай-мю триод, допускающий максимум 1 вольт размаха входного напряжения в достаточно линейном режиме. С обратными связями может получиться неплохой высокочувствительный двухкаскадник, рассчитанный для входных напряжений, характерных для стандартов хайфайного периода. Запускать в триодное включение лампу, осознанно линеаризированную разработчиками как пентод... Оно, конечно, в каждой избушке свои игрушки, но иногда они бывают немножко чугунные. Цитата
Gegen Опубликовано: 22 октября 2024 Опубликовано: 22 октября 2024 7 часов назад, KAA сказал: Оно, конечно, в каждой избушке свои игрушки, но иногда они бывают немножко чугунные. У каждой бабульки свои танцульки, у кого - цыганочка, у кого - краковяк... В-) 2 Цитата
KAA Опубликовано: 22 октября 2024 Опубликовано: 22 октября 2024 6 часов назад, Gegen сказал: У каждой бабульки свои танцульки, у кого - цыганочка, у кого - краковяк... В-) Вот да 🙂... Собственно, вид этих характеристик - славная иллюстрация к моему тезису: зачем юзать лампу в качестве изрядно веерного триода, когда можно весьма прямым пентодом? Цитата
борис Опубликовано: 25 октября 2024 Опубликовано: 25 октября 2024 21.10.2024 в 19:40, Gegen сказал: Триодная часть тоже не оч удобна, мал "раскрыв" по 1й сетке 1-1,25Вмакс, Мю-65 избыточен, придётся применить ООС.... Насколько избыточен Мю для компьютерного усилителя? Встречаются оцифровки (в основном классики) с уровнем в 2 - 3 раза меньшим обычного. Цитата
