U.L.F.
ещё вопрос: - можно схему блока питания от «Урал-114» с минимальными переделками? Можно от руки, я переделаю в паинте. Спасибо.
... и насколько ёмкость в катодах выходных ламп важна?, в классических схемах не замечена, ну, или я слепой...
  • Ответы 255
Схема, бюджетный вариант. Конденсаторы К50-12 50мкФ/350В желательно заменить на К50-12 100мкФ/350В, поставить дроссель ДР-04-0,34 рядом с платой.  Конденсатор в катодах вых. ламп важен при работе в режиме АБ, у нас в режиме А можно без него. Кому-то нравится без конденсатора, кому-то с ним, можно послушать и определиться. Удачи!
Маленькая реплика в дополнение: даже в режиме А наличие этого конденсатора целесообразно, поскольку это снижает требования к точности подбора ламп оконечного каскада и контролю симметрии плеч по мере изменения параметров ламп в процессе выработки ресурса.
Резистор R7 зашунтировать конденсатором 10-50 мкФ на 50 В, иначе может проникать слабый фон на сетки ламп через емкости лампы и сетевого трансформатора - правда, столкнулся с этим в фонокорректоре.
2 минуты назад, alss сказал:
Спасибо Анатолий Иосифович. Посчитал токи по количеству ламп в самом Урале114 - силовая накальная "а-б" вполне тянет 4 пентода.
Re R7: это да!, ... мне хватало 10 мкФ, иногда ставил плёнку, да и переменник бы не помешал для выравнивания на среднюю точку, иногда ставлю и резюки..
Хватит ли ДР-0.4-О.34,не лучше будет ДР-2.3-0.3.Всё понимаю,все стареем,на барахолках только бюстгальтеры 50х годов,но себе любимому может какой нибудь ТВК под дроссель перемотать?В идеале Д31,но за последние лет 7 я их не на барахолках,ни на нетовских ресурсах не видел.Лет 30тому ими только печку не топили.
ДР-2,3-0.3 конечно получше, но и 0.4 тоже пойдёт. Обратите внимание на диод между выпрямительным мостом и С4. Есть ли смысл ставить конденсатор перед ним?
1 час назад, volli сказал:
Даже самому интересно-я никогда не ставил,на ух всё нормально было,что скажут ГУРУ?
ВВФ58Да, индуктивность  ДР-2.3-0.2 выше, но его активное сопротивление тоже больше - 72 Ома, при общем токе покоя порядка 165-170мА, падение напряжения на нём  12,24В, дроссель Др-0,4-0,34 сопротивлением  16 Ом, падение напряжения  2,72В; при индуктивности 0,4Гн и последующей ёмкости 200мкФ, ослабление пульсаций более 30дБ, вполне для РР ус-ля.
volliНет, диод  служит для отсечки сквозного тока, многократно писалось об этом,  ещё на https://audioportal.su/
Начав комплектоваться РР 6Н23П+6П18П+ТВЗ1-6, нашёл в количестве 6Ф4П и 6Ф12П, и ("вот тут-то Остапа понесло"). Возможно-ли использовать триодную часть на вход, а пентодную на выходной каскад?... вроде на старом АП обсуждалось, но это не точно. Что-то вроде этого:612.jpg.9166580fa867b91602ef240dbc2c368d.jpg
 или этого:..jpg.faa4c8bf33a784b417a36767ccee5d99.jpg
Усилитель на 6Ф4П, схема и ВАХ есть в ветке   Листая старые журналы, а 6Ф12П можно и в Мю-стейдж, и в ФИ с разделённой нагрузкой и пентод в триоде - ВАХ в аттаче... куда и как хошь, кроме вых. каскада.
Спасибо, пойду в "Листая старые..." за 6Ф4П.
А есть ли там такой-же ВАХ для 6Ф4П какой Вы выложили для 6Ф12П? - в ФИ с разделённой нагрузкой и пентод в триоде?
8 часов назад, Михаил Михаилов сказал:
Возможно-ли использовать триодную часть на вход, а пентодную на выходной каскад?... 612.jpg.9166580fa867b91602ef240dbc2c368d.jpg
 или этого:
Если предположить, что подогреватели лампы вдруг каким-то образом окажутся под потенциалом земли, то, как легко заметить, разность потенциалов катод пентода - подогреватель в этой схеме составит грубым счётом полтораста вольт. Предельное напряжение катоды - подогреватели для 6Ф12П - 100 вольт. Некрасиво...
2 КАА. Просто, от +Еа  сделать Bias +75V для накала.
2 Михаил.  Ветка "Листая ст. журнальi" стр.3; сообщения от 23 февраля 2022  и 24 февраля 2022 с динамич ВАХ пент. 6Ф4П . https://sonus.es/topic/23-listaja-starye-zhurnaly/page/3/
4 часа назад, ВВФ58 сказал:
Нужно ли,- и стоит ли делать 6Ф4П в триодном включении-чем тройка то плоха?Вроде можно купить пока...
Сделать можно в качестве учебного эксперимента, 6Ф4П  в  триоде; Ri-3k, Ra-10k, Uak-260V, Ia~18mA, Ug1~-5V, Pout-1W.  Триодная часть тоже не оч удобна, мал "раскрыв" по 1й сетке 1-1,25Вмакс, Мю-65 избыточен, придётся применить ООС....  Делать-приобретать опыт, потом юзать радио на кухне.   Аттач.
6F4P.pdf
11 часов назад, ВВФ58 сказал:
Нужно ли делать 6Ф4П в триодном включении
Не нужно. 6Ф4П хороша в пентодном включении при номинальном даташитном напряжении второй сетки порядка 170 вольт. Весьма линейна для пентода, поскольку "заточена" под усилители видеосигнала, именно это свойство лампы принципиально предполагающие. Но при этом, как верно подмечено, в ней кривоватый хай-мю триод, допускающий максимум 1 вольт размаха входного напряжения в достаточно линейном режиме. С обратными связями может получиться неплохой высокочувствительный двухкаскадник, рассчитанный для входных напряжений, характерных для стандартов хайфайного периода. Запускать в триодное включение лампу, осознанно линеаризированную разработчиками как пентод... Оно, конечно, в каждой избушке свои игрушки, но иногда они бывают немножко чугунные.
7 часов назад, KAA сказал:
У каждой бабульки свои танцульки, у кого - цыганочка, у кого - краковяк... В-)
6 часов назад, Gegen сказал:
Вот да 🙂... Собственно, вид этих характеристик - славная иллюстрация к моему тезису: зачем юзать лампу в качестве изрядно веерного триода, когда можно весьма прямым пентодом?
21.10.2024 в 19:40, Gegen сказал:
Насколько избыточен Мю для компьютерного усилителя? Встречаются оцифровки (в основном классики) с уровнем в 2 - 3 раза меньшим обычного.
