Мой SHURE m65.
Была такая ветка на почившем АП. Предлагаю сюда выкладывать, кто что натворил по этой теме, опыт, мнения, рекомендации.
Напомню, что "искушенными специалистами"  данная схема as is признается НЕработоспособной "в принципе".
  02.02.2022 в 14:35, Xpюн22 сказал:
Осспаде, да кто их, болезных, искусал-то?
Там же, помница, то же бугага, что и с динакой пас-три: нагрузка минимум пол-мегаОма.
Про "динаку пас-три" ничего не могу сказать, нагрузка пол мегаома не страшна, использоваться будет с любимым усилителем на 6ф3п, у которого на входной лампе на сетке на землю 1 МОм...
  02.02.2022 в 14:46, Gegen сказал:
audioportal.su/threads/shure-m65.39418/
Увы, не открывается по ссылке 😞
  02.02.2022 в 18:53, Xpюн22 сказал:
Она тех времён, когда пятиОмные регуляторы громкости в моду ещё не вошли.
  02.02.2022 в 20:33, Xpюн22 сказал:
не открывается
А если вот так?
https://audioportal.su/threads/shure-m65.39418/
Я - вижу. Там пять страниц, всё сюда перетаскать несколько долго.
PAS 3X.pdfПолучение информации...
Да, так лучше, уже что то как то открывается! 👍                     Посмотрел. В Динаке, согласен, практически то же "бугага", но с отягощением всякими излишествами, не факт, что звуку полезными...
Видел их много, был у меня свой, купленный в состоянии NOS. Вполне работоспособная штука, только ему нужен КП на выходе, как сделано в Marantz 7. Точно по такой же схеме Дима Андронников в конце десятых разработал прототип на 6SF5. Выбор брендов ламп для 65-го на моё предпочтение в порядке убывания: Fivre - Mullard анод 17 миллиметров - Dario - гладкоанодные Telefunken.
Не-не... Маранц 7 это отдельная история... За отдельные деньги. Там тоже очень уж много всякого лишнего...С прототипом от Д.А. увы, не знаком, если есть ссылка - поделитесь, плз. Думаю, что например, в моём конкретном случае (вышеупомянутый усилитель на 6ф3п с резистором гридлика 1 МОм) оно и без КП сыграет. Выбора ламп особого нет ( ибо, так то,вообще, есс83/12ах - не моя тематика вовсе) , но в данном "бог послал" инициатору проекта старые Тунгсрам ecc83 и, вероятно, тоже не совсем новодельные TEN . Также имеется Тесла е83сс "советских" времён. Новодельные Муллард и Тунг-Сол "не прокатили" по причине "фонючести" 😱...           Да, в нынешнем варианте применено кенотронное выпрямление анодного, причём "по вкусу" - прямонакальное либо подогревное.
Доброго времени суток. Очень даже работоспособная штука. Жаль только было мало времени на вдумчиво послушать в моей системе.
  02.02.2022 в 23:04, KAA сказал:
Хочу уточниьь- вариант на 6sf5 тоже имел коррекцию в ОС, убивающей, как мы все прекрасно знаем, музыку на корню, и питание 100-110 вольт на всё/ про всё, при позорных 0,2-0,3 ма?! Т.е.лампы придушены почти до полного исчезновения дыхания...
У Андронникова  на 6ф5 вроде немного другая схема (с пассивной распределенной коррекцией) https://www.lynxaudio.net/ламповые-аналоговые-устройства/предварительные-усилители/
Или была ещё какая-то?
Изменено пользователем Сергей Ал.
  03.02.2022 в 11:00, Xpюн22 сказал:
Хочу уточниьь
Это было больше десяти лет назад, я подробностей не помню. С обратной связью, ничего она не убивает ни на каком корню, только баллоны ламп экранировки требуют при высоком уровне помех. Питание было нормальное, сколько именно - опять-таки уже не помню.
  03.02.2022 в 11:34, KAA сказал:
Это какая то крамола и крушение устоев!!!😲 Так дойдем, что "пентодные(!)2тактники(!)" НЕ "больны патологически" (С) и НЕ вызывают "рак ушей" (С), а то ещё и до чего похлеще....
В обеденный перерыв смоделировал схему в мс12, АЧХ +1,5 дБ на 100 Гц, +3 дБ на 20 кГц (отн. 1 кГц), нагрузка не менее 150 кОм, усиление 135 (на 1 кГц). Корректировку АЧХ не проводил - нет времени да и надо ли? Разве что вечером по просьбе.
Ввиду глубокой ООС импульсные характеристики нет толку моделировать.
Разумеется, при повторении коррекция была подправлена до требуемой стандартной.      Возможно, некоторый интерес представляет моделирование альтернативного аналогичного варианта от конкурирующей организации - "простого 2-транзисторного хорошо звучащего от Бокарева" из "Салона АВ" давешнего...
  02.02.2022 в 23:21, Xpюн22 сказал:
Тунгсрам
Таки ДА.
Саратовские?
"На толкучке покупали?"(с)
Именно фонокорректорная часть, мне показалось - проста и ваисьтену прекрастна. Она же Мокентошег Цы22, она же Скотт-120,  Элла Катценельбоген, Изольда Меньшова и Валентина Панеяд.
Но поскольку я это всё делаю на 6Н2П-ЕВ, то на выход ставлю 6Н1П. У которых максимальное напряжение катод-подогреватель 200 Вольт, безо всяких дополнительных усилий.
И этот когда-то смотрел - резать там надо выше звукового диапазона
Это график отклонения от RIAA, если что, а не АЧХ ФК.
На картинке выше Марантц модель 7. Где в кои-то веки в явном виде нарисован корректирующщий конденсатор, без которого подобные штуки неустойчивы. Мокентошыгов подобных было примерно два - цы двадцать два, я имею в виду, настоящий цы двадцать два, которому лет как мне, а не китайские поделки с синянькаме светудеёдекаме и понапиханным в заднитцу полведром XLRов
, и две тысячи двести.
в котором на выход, опять же, просится 6Н1П.
Есть подозрение, что цепь коррекции, подключенная после КП, звук не улучшает, по сравнению с подключением её мимо (т.е. до) КП.                                            Кстати, использование 6н2п при попытке повторения схемы м65 "как есть" - приводит к НЕуспеху проекта...
Некоторый интерес может представлять схемка фоно Мак С8, коррекция раздельная и очень многовариантная. Потом её упростили для С11-20-22 и т.п.
А почему, интересно, от нас коллега ALSS скрывает импульсные характеристики, мотивируя наличием ОС в схеме?... Не хочет слишком расстраивать или наоборот, чтоб не слишком радовались?... Обычно как - самые любимые пластинки - самые поцарапанные. 🙂
