Александр Опубликовано: 4 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 4 апреля 2023 24 минуты назад, KAA сказал: ощущение, что закон Ома не помним Думаю помним...... номинал такой.... хитрый.... я под эти цели С5 - 16 МВ использую, но керамика доступнее.... тоже есть 0.22 Ома..... керамика..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 5 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 5 апреля 2023 8 часов назад, Климентий сказал: Резистор ПОС нужно располагать как можно ближе к обмотке ТВЗ чтоб исключить длинные провода в цепи вторичной обмотки? Тип и мощность этого резистора? 5w керамику допустимо? И если исключить R17, C7 то Еа для первого триода увеличится... На величину падения на R17... В таком случае анодный резистор Ra триода нужно корректировать? 1. Да. Поскольку через него идёт ток на АС, он должен обеспечить прохождение этого тока. 2. Для 6Ф5П Ra 1го каскада и рабочая точка посчитаны без R17. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Климентий Опубликовано: 7 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 7 апреля 2023 На суд общественности плату для усилителя на 6ф3п / 6ф5п. На плате избыточное количество компонентов, тк плату сделал универсальной для всевозможных схем этого распространённого усилителя. На плате и разные варианты ооос и пос и триодное и пентодное включение и тд... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dilin Опубликовано: 8 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2023 (изменено) Вы уже эту схему когда то публиковали и Вам писали ,что дросселя в сетках и аноде излишества и даже почему писали (не ставят дроссель и резистор одновременно ),включение выходного каскада триодное или пентодное зачем там R8 если триодное ,зачем другие ОС и ПОС если пентодное уже рисуйте две разные схемы они совсем идеологически разные ,неокрепший ум соберет такое и порадуется ,да и просто из уважения ,Raz никакие не 0,1 -1К ,а 1 -1,5К ,ток выходного каскада связан с Еа (ну или с Ua если угодно )так, что бы рассеиваемая мощность не превышала 9Ватт ,так что Еа обозначьте ,если ток указываете ,R3 если уж совсем чтобы кошерно 43-47К . ЕД на мое ИМХО не очень Как то так. ЗЫ L4 Он зачем ,ну поставьте один на выходе БП .... Изменено 8 апреля 2023 пользователем Dilin Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 8 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2023 "Слон - живописец написал пейзаж.... и Нил, и дуб, и огород, и даже мёд... Взглянули гости на пейзаж, и прошептали - ЕРАЛАШ." Вам хочется объять ВСЁ, но этого делать совсем не нужно, тем более, что в ламповых любительских усилителях наиболее - навесной монтаж для настройки, подбора деталей и внесения изменений, и никто не будет делать серию в тысячи и десятки тысяч шт. с автоматической сборкой. 2. Я много лет писал много раз, что в УНЧ не стоит ставить "антипаразитные" индуктивности, потому, что с емкостями ламп они образуют контуры, если в режиме покоя усилитель молчит, то во время прохождения сигнала в этих контурах могут возникать резонансы, совсем нежелательные и вредные, и как всегда, у некоторых - гемералопия. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Климентий Опубликовано: 8 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2023 1. Анатолий ну нравятся мне печатные платы... Люблю красоту... И компактность. 1000шт делать не планирую... 2. Индуктивности формально нарисованы на схеме... Предполагались бусинки ферритовые на ножках панелек. Можно и мне ставить... 2 часа назад, Dilin сказал: Вы уже эту схему когда то публиковали и Вам писали ,что дросселя в сетках и аноде излишества и даже почему писали (не ставят дроссель и резистор одновременно ),включение выходного каскада триодное или пентодное зачем там R8 если триодное ,зачем другие ОС и ПОС если пентодное уже рисуйте две разные схемы они совсем идеологически разные ,неокрепший ум соберет такое и порадуется ,да и просто из уважения ,Raz никакие не 0,1 -1К ,а 1 -1,5К ,ток выходного каскада связан с Еа (ну или с Ua если угодно )так, что бы рассеиваемая мощность не превышала 9Ватт ,так что Еа обозначьте ,если ток указываете ,R3 если уж совсем чтобы кошерно 43-47К . ЕД на мое ИМХО не очень Как то так. ЗЫ L4 Он зачем ,ну поставьте один на выходе БП .... Про индуктивности написал выше. Это максимум ферритовая бусинка. А про неокрепшие умы... Ну что тут сказать... Многие промышленные платы содержат избыточное количество отверстий для компонентов на случай модификации и настройки... Так и тут я же написал выше... Что плата универсальная... На ней предусмотрены разные вариации схем... Поэтому прежде чем собирать, нужно определиться со схемой... Даже в схеме ГЭГЭНА есть вариация... Выходной каскад с переключением триод - UL ... Вопрос был больше по топологии печатной платы... Развёл... Посмотрел... Вроде бы без ошибок... Но мало ли... Свежий взгляд найдёт ошибки... В общем спасибо за схему интересную Анатолию. Дальше буду усилитель собирать... Результат покажу... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Dilin Опубликовано: 8 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2023 15 минут назад, Климентий сказал: Многие промышленные платы содержат избыточное количество отверстий для компонентов на случай модификации и настройки.. Остается для полноты счастья включить туда вариант с автофиксом и ОС +ПОС и будет полный комплект вариантов и отверстий ..... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 8 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2023 13 минут назад, Климентий сказал: ферритовая бусинка. Это разумно. Уровень ВЧ/СВЧ помех сейчас настолько чудовищен, что может сказываться на работе каскадов, особенно при наличии ОС. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ТаргеТ Опубликовано: 8 апреля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 8 апреля 2023 Я делал свой усилитель на 6Ф3П: питание на диодных мостах отдельно на каждый канал, электронный дроссель так-же на каждый канал. Плюсы - фона нет, мин. падение напряжения что-то вольта 4 на IRF840. Динамика, бас всё осталось. Минусов не заметил. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Климентий Опубликовано: 9 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 9 апреля 2023 Диоды развязывающие в смещении стоят неправильно на схеме... Опечатка видимо... В итоге так... Платы заказал на заводе. Жду. Как соберу отчитаюсь по результатам. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ТаргеТ Опубликовано: 10 апреля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2023 (изменено) 8 часов назад, Климентий сказал: Опечатка видимо. Да. опечатка. Причем сейчас вспомнил, что при монтаже я их поставил правильно, но забыл сразу поправить в схеме. ... И все таки на 6Ф5П? Изменено 10 апреля 2023 пользователем ТаргеТ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Климентий Опубликовано: 10 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2023 Да, на 6ф5п. У меня их много, штук 60 наверно есть. 6ф3п даже в руках никогда не держал... У меня есть железо хорошее. Каркасы изготовлю из текстолита. Есть умельцы кто может катушки намотать под этот усилитель? 5ком, 40мА. Выход 4 - 8 Ом. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 10 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2023 1 час назад, Климентий сказал: 6ф3п даже в руках никогда не держал... Вот уж это не проблема - их миллионы наделаны. У 6Ф5П перед 6Ф3П есть только одно преимущество: высокий Ку триода. Но звучит Светлановская 6Ф3П, особенно ранняя с медными траверсами и радиаторами на всех сетках, гораздо лучше, и в тетроде, и в триоде (мю порядка семи, внутреннее килоом с чем-то), и на ECL82 заменяется перетыком. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
ТаргеТ Опубликовано: 10 апреля 2023 Автор Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2023 (изменено) 4 часа назад, KAA сказал: ранняя с медными траверсами и радиаторами на всех сетках Такие? Изменено 10 апреля 2023 пользователем ТаргеТ Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 10 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2023 38 минут назад, ТаргеТ сказал: Такие? Вот такие, как на фото (есть варианты). Это фото ламп 1964 года выпуска (не моих). Не только П-образные радиаторы на траверсах обеих сеток тетрода, но и "флажки" на траверсах сетки триода. Потом уже пошли упрощения. 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 10 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 10 апреля 2023 Я бы, к слову, штучек несколько такого уровня конструкции и годов и сам купил бы, а то все разбазарил по ходу пиесы. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
немой Опубликовано: 11 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2023 16 часов назад, KAA сказал: Я бы, к слову, штучек несколько такого уровня конструкции и годов и сам купил бы Есть последние 12 штук , май 1968 года выпуска но без флажков на триодных траверсах .... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 11 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 11 апреля 2023 6 часов назад, немой сказал: Есть май 1968 года выпуска Большой сенкс, но хотелось бы постарше. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 12 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2023 10.04.2023 в 16:08, KAA сказал: У 6Ф5П перед 6Ф3П есть только одно преимущество: высокий Ку триода. Сорри, не совсем так, коэффициент усиления у них близок, Мю порядка 70, но внутреннее сопротивление триода 6Ф3П Ri~30k, 6Ф5П Ri~10k. 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
KAA Опубликовано: 12 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2023 17 минут назад, Gegen сказал: внутреннее сопротивление триода 6Ф3П Ri~30k, 6Ф5П Ri~10k. Да, верно. Мю одинаковый, крутизна разная. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
kuly-s Опубликовано: 12 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 12 апреля 2023 (изменено) Просто ПРЭЛЕСНО ИГРАЛ! Изменено 12 апреля 2023 пользователем kuly-s 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Gegen Опубликовано: 15 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2023 1). Всё хорошо, но в Еа резисторы 560 Ом и 750 как-то великоваты по номиналам, можно обойтись без первого, а второй уменьшить раза в три. В-) 2). 5Ц3С - крутейший кен, но заменить его на GZ34 или даже на 5Ц4М с временем накала порядка 1мин. было бы лучше. Удачи! 1 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
Xpюн22 Опубликовано: 15 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2023 (изменено) В анодном выпрямитель с входным Г- фильтром?! Респект! 6ф5п в триоде = маленькая 2а3, ну или 45, ура!!! 👍 Изменено 15 апреля 2023 пользователем Xpюн22 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
alex2203 Опубликовано: 15 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 15 апреля 2023 Даже на 5Ц4С за 50руб. Тем более косвенного накала. И 125 ma. по даташиту. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
megavolt84 Опубликовано: 24 апреля 2023 Поделиться Опубликовано: 24 апреля 2023 10.04.2023 в 14:08, KAA сказал: Вот уж это не проблема - их миллионы наделаны. У 6Ф5П перед 6Ф3П есть только одно преимущество: высокий Ку триода. Но звучит Светлановская 6Ф3П, особенно ранняя с медными траверсами и радиаторами на всех сетках, гораздо лучше, и в тетроде, и в триоде (мю порядка семи, внутреннее килоом с чем-то), и на ECL82 заменяется перетыком. Тут кроется небольшое расстройство., ранние ecl82 начинают краснеть при токе 37 мА. Есть пара муллард холланд конца 50х. Они и меньше в диаметре по сравнению с поздними есл82 тунгсрам например или 6ф3п. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах Больше способов поделиться...
