SE на 6Ф3П
Всех приветствую. На старом АП (как-то даже и непривычно так говорить, если только этот форум не новый АП) было много информации про этот усилитель. Пару лет назад и я его повторил (с выходом на наушники) и подарил сыну на день рождения (см. схему - этой мой вариант). Сейчас он не только музыку слушает, но и фильмы-сериалы когда смотрит, то звук через этот усь и напольники слушает (убрал нафик ресивер). Прошло почти два года и решили, что надо подстроить токи покоя. И вправду - на одной лампе было 39мА, а на другой 44мА. Заодно решил глянуть еще раз на вых. сигнал. Прям в глаза бросилось, что на максимальном уровне синус вверху с боков сжат, а внизу "бочкообразный" (при уменьшении уровня искривления уменьшаются). Чтобы понятно было, прилагаю фото треугольника, где видно,что линии не совсем прямые, а изогнутые. Сегодня проверил и подстроил осциллограф и подал сигнал с ESCORT3230 (последнее фото) все линии вроде прямые, ослик в порядке.
Вопрос, что влияет на искажения формы вых сигнала в моем случае. Выходные тр-ры мотал Матюшин, если что.
4 часа назад, ТаргеТ сказал:
Ограничение сигнала. В некоторой степени - частичная потеря эмиссии выходной лампы, у них штатно, помнится, 500 часов заявлено, ходят они конечно больше, но не бесконечно.
На первом фото с треугольником понятно, что искажает, но где-то " в рамках разумного\ допустимого\ сопсно, и положенного такой конструкции"
6 часов назад, Dilin сказал:
Очень похоже на большой уровень чётных гармоник
Треугольный сигнал не содержит в спектре чётных гармоник, как и прямоугольный, только амплитуды высших гармоник убывают быстрее.
"Товарищи учёные, у меня на кухне по вечерам бывает какой-то стук. Что это за стук и отчего он происходит?" - А и Б Стругацкие. В-)
6Ф3П;  наработка ч.  >=3000.  Кацнельсон, Ларионов. Отечественные приёмно-усилительные лампы и их зарубежные аналоги. Справочник. Энергоиздат 1981.  Стр 356.
10 часов назад, Phlanger сказал:
Когда делал фото, то лампы новые были.
При максимальном уровне вх. сигнала (0,7В, но срезов синуса ещё нет), на синусоиде прям сильно видно искривление формы(вот фото не сделал). С уменьшением уровня синус (и треугольник) нормализуются, т.е. начинают принимать нормальную форму.
Вот фото мендра 1кГц и 5кГц.
3 часа назад, ТаргеТ сказал:
В этой схеме отсутствуют какие-либо способы линеаризации передаточной характеристики выходного каскада. Во входном каскаде есть местная ОС по току, в выходном - ничего, и всё определяется ВАХ лампы и нелинейностью нагрузки (трансформатора, нагруженного на АС). ВАХ лампы - что в пентодном, что в триодном режиме - нелинейны. При больших смещениях на сетке Ку выходной лампы меньше, чем при малых, а входная характеристика имеет "загиб". Попробуйте уменьшить величину смещения выходной лампы и посмотреть, что будет.
4 часа назад, KAA сказал:
Это пожалуй мысль, спасибо, хорошо. Сейчас выставил 44мА попробую 35 и 40мА.
3 часа назад, Ден123 сказал:
Если на гц 20-60
На 1 кГц и более до 5 кГЦ искажения формы есть.
раньше такого не наблюдалось
Наблюдалось и ранее. Просто не обратил внимание.
установить резисторы,  развязывающие каскады по питанию
У меня отдельная обмотка на ЛК и ПК и соответственно два ЭД по питанию.
Если эти искажения не мешают слушать музыку
В общем и не мешают, когда отрегулировал токи, собрал усь и решили погонять его на разных жанрах, в т.ч. пинк флойд, рамштайн, да так и "залипли" часа на 2.
Надо было конечно послухать, чем отличается звучание искаженного и не искаженного синуса, может потом....
28 минут назад, ТаргеТ сказал:
В общем и не мешают
Я написал "уменьшить смещение", а не "увеличить"... Если ток анода велик - возможно, придётся уменьшить анодное напряжение. Цель - "вытащить" выходной каскад в зону меньшей "веерности" характеристик лампы.
Тёплые ламповые гармоники, особенно чётные, этому вообще редко мешают, а чётных гармоник в этой схеме должно быть минимум процентов 10, если не больше. Но с мало-мальски правильным звуковоспроизведением это имеет мало общего. Платой за простоту этой схемы является желательность тщательного подбора ламп по параметрам их тетродной части и регулярной проверки и подстройки режимов. К слову, если Вы попробуете заменить двухмикрофарадный конденсатор "земли" цепи смещения по переменному току чем-то более основательным - хуже не будет, имхо.
Если есть возможность установите на комп комплекс Шмелева и не нужно будет гадать на кофейной гуще с помощью меандра и осла.
Как пример два скрина унч баладайки типа Ригонда. Первый схема в стоке. Второй то, что из ее деталей можно сделать оставив лишь ТС и ТВЗ.
Нагрузка 4 ома на эквтвалент, синус 1кГц.
IMG_20211119_133958.thumb.jpg.3beff5c0e72ebb52f88e364bb3ebce7f.jpgIMG_20211119_134128.thumb.jpg.39418db1d496c01162b107a10b213461.jpg
17 часов назад, VSS сказал:
Спасибо. Я не гадаю, а измеряю. И осел не Бурдианов. У меня есть RMAA PRO, позже померяю. Комплекс Шмелева: если есть ссылка на скачивание не битая, скиньте пож. в личку, но пользовать пробную версию по 10 сек. нет желания.
  • 7 месяцев спустя...
Всем доброго дня!!!  Кто то может рассказать вот про эту схему и ее особенности!! может кто собирал подобную
Сергей, привет! Собирал, особенностей не заметил, вроде бы... Как обычно, результат в основном от выходника. У меня был раза в 2,5 - 3 больше, чем ТВЗ 1-9...  1 МОм на входе  многовато, поставить 220...250...330. Но лучше 47,конечно.
Вот что удалось найти:   https://audioportal.su/diy/articles/amplifiers/prostoj-stereofonicheskij-usilitel.html   , разбор схемы сделаю позже.
«Радио» №10/1964 с.62.
Какие детали можно применить для постройки усилителя?
Трансформатор Тр1 можно собрать на сердечнике, набранном
из пластин трансформаторной стали типа Ш-19 в пакет толщиной 25…34 мм.
Чтобы обмотки трансформатора уместились в окне сердечника, площадь его окна
должна быть не менее 3,2 см2.
  • Первичная обмотка, включенная в анодную цепь
    пентодной части лампы 6Ф3П, содержит 1200 витков провода ПЭЛ
    0,12…0,14.
  • Вторичная обмотка состоит из 60 витков провода ПЭЛ
    0,9 для громкоговорителя с сопротивлением звуковой катушки (переменному
    току) 4 Ом; 77 витков провода ПЭЛ 0,8 для громкоговорителя 6,5 Ом или 86
    витков ПЭЛ 0,74 для громкоговорителя 8 Ом.
Трансформатор Тр2 имеет такие же данные, как и Тр1.
Трансформаторы можно использовать и готовые, от какого-либо промышленного
радиоприемника с однотактным выходом. Оба трансформатора можно взять одного
типа. Вторичную обмотку необходимо перемотать таким образом, чтобы отношение
числа витков первичной обмотки (узнается по паспортным данным) к вторичной
было равно: 20 для громкоговорителя 4 Ома; 15,6 для громкоговорителя 6,5 Ом
и 14 для 8 Ом.
Силовой трансформатор может быть собран на сердечнике из
пластин трансформаторной стали Ш-20, толщина набора 32 мм. Чтобы обмотки
уместились в окне сердечника, площадь окна должна быть не менее 8,5 см2.
  • Первичная обмотка (сетевая) состоит из 1830 витков
    провода ПЭЛ 0,25…0,27 для сети напряжением 220 В или 1050 витков
    провода ПЭЛ 0,31…0,33 для сети 127 В.
  • Повышающая обмотка содержит 1580 витков провода ПЭЛ
    0,21…0,23;
  • Накальная — 53 витка ПЭЛ 0,9…1,0.
В выпрямительном мостике можно включить отечественные
плоскостные диоды Д7Е и Д7Ж (по одному в каждое плечо моста).
Напряжение (под нагрузкой) на конденсаторе С8 (его емкость 16 мкФ) +226 В, а
на конденсаторе С9 (32 мкФ) +175 В. Емкость конденсатора С7 — 50 мкФ.
Практически конденсатор С7 можно взять емкостью 40 мкФ. Получить такую
емкость можно, соединив параллельно два электролитических конденсатора
емкостью по 20,0 мкФ.
Рабочее напряжение электролитических конденсаторов С7, С8 и С9 может быть
300 В.
«Radioschau», №7, 1963
год
А я бы, например, даже и сделал бы трансформатор, скажем на Е96, 32х32 мм. А то и х40 мм. Вот уж точно хуже бы не стало :)! В предвоенных ненаших радивах под ЕЛ11 запросто брали железо 25х25 мм...Может, конечно, у меня предвзято слишком хорошее отношение к 6ф3п, первый усилитель по Л. Цыгановой.
28.12.2022 в 20:39, Gegen сказал:
Торт с марципанами. В-)
В этом усилителе три ОС, первая ООС по току на катодных резисторах  R9 и  R10 выходного каскада,
вторая - ПОС с катода выходной лампы в катод драйвера через резисторы R7, R8.
третья - ООС с вторичной обмотки вых.тр-ра в катод 1й лампы через резисторы R15 и R16.
И "вишенка на торте"-через резисторы R11 и R12 номиналом 10к питание экранных сеток , это ограничивает их ток , действует  как АРУ и снижает динамику усилителя. Если посмотреть аттач с  ВАХ по экранной сетке, увидим, что в  динамике ток сетки достигает и даже немного превышает 50 мА, её следует питать от источника с низким выходным сопротивлением.  Но как говорится, не в коня корм, многие LP запитывали экранные сетки через резисторы больших номиналов, ограничивающие ток, и как парнокопытные, будут так упорно и тупо  делать, как бы их не учили...
Итак, вчера вернулся к настройке своего усилителя 6Ф3П (автор Манаков А. И.).
Для начала измерил ток катода "как есть". Получил 34 и 37,5 мА.  Затем подрегулировал до 45 мА и замерил смещение (на сетке пентода 3 нога) - ПК -22,1В, ЛК -19,1В. Посмотрел лампы напротив отв. анода и увидел, что уже есть темный нагар - явно поизносились (так как усилитель пользует сын, то он через него все фильмы и сериалы смотрит). Достал пару новых (светлана 71г.) поставил и памятуя совет:
07.05.2022 в 16:14, KAA сказал:
выставил по 45 мА на каждый канал. Измерил смещение ПК -24,4В; ЛК -24,1В. Совсем другое дело!!!
На вход подал 0,7 и на выходе посмотрел синус (эквив. нагрузка 5 Ом). Все идеально. ужиманий синуса не наблюдаю
Далее уменьшил на входе до 0,35В - аналогично
07.05.2022 в 20:55, KAA сказал:
Добавить 200-300 мкф электролита хорошего, будет норм?
Усилитель сделан с выходом на уши и ставил китайский маленький тумблер. через год зашуршал, затрещал и перекосило по каналам. Выкинул нафик и и поставил советский П2Т-1-1В.
Надо сказать, что во всех усилителях полностью отказался от китайских коммутаторов-переключателей. Все поменял на советское 70-х годов.
Изменено пользователем ТаргеТ
  • 4 недели спустя...
По мне, так если глубина подвала позволяет, лучше поставить не электролиты, а полипропилен  - это будет значительно лучше для звучания. Для того, кто хоть раз переключал при прослушке "на лету" электролит\полипропилен (пленка), конечно не забывая зарядить предварительно, для того выбор, думается, очевиден. Причем, независимо в какой цепи использовать. По наблюдениям, особенно заметно в цепях смещения, там и напряжения заначительно меньше, что упрощает выбор.  Можно подобрать малогабаритные в параллель , например Epcos B32232  - он хоть и метализированный полиэстр, много лучше практически любых электролитов, тут большая величина емкости необязательна, набрать ими 100-200мкФ в вашем подвале вполне можно. Бумагомасло советовать не буду, ибо габариты, да и почти все требуют шунтирования для приемлемых ВЧ.
Коллеги. Собираю малыша на 6ф5п. Интересует мнение. В анодном питании предпочтительнее электронный фильтр на полевом транзисторе или железный дроссель?
У меня есть твз1-9 лишние, могу применить его в качестве дросселя. Или нашёл недорого д20н (1,2Гн х 65мА).
Расчёты сделал грубо, вроде бы д20н вполне справляется с фильтрацией при заданном токе 50мА.
В части звука всё-же я-то поставить лучше дроссель или полевик?
Плата универсальная можно любой вариант распаять. Также на плате есть доп питание на сетку для пентодного включения.
На выход хочу поставить твз1-9 с доработкой (до мотать первичку до 3000вит, и вторичку домотать на 8 Ом).
Для питания намотал вот такие Торы, диаметр 66мм высота 40мм.
Конструкцию буду делать в виде миниатюрных моноблоков.
В части звука лучше использовать 6Ф3П, которая и прямее и звучит лучше. Единственное преимущество пятёрки - усиление триода, который они даже при таком Ку ухитрились сделать кривоватым. Ну а раз будете экспериментировать - то вот вариант. Лампу и стабилитрон просто подберите под свои условия. Для минимизации габаритов прямой заменой СГ2С пойдёт СГ203К или СГ20Г, а лампу можно попробовать 6С46Г.
Вариант интересный но запаса по анодному напряжению и по току накала на трансформаторе силовом нет. Поэтому только диоды с ДРОССЕЛЕМ или ПОЛЕВИКОМ. Какой лучше... Хотелось у общественности услышать ...
1 час назад, Климентий сказал:
Собственно не ней делал и ЭД и железный (правда 10 Гн) разница на мое МИХО совсем не существенна хотя и есть,оставил ЭД исключительно исходя из габаритов БП  ,по любому нужно слушать что самому (или клиенту) больше подходит (на старом портале и схему и конструкцию выкладывал)
ЗЫ Конструкцию нашел🙃
Изменено пользователем Dilin
