Интересная РР схема с параллельными ООС вых каскада.  При повторе  в драйвере применить 6Н9С и переделать питание накала предкаскадов на 6,3В.
Параллельную ООС охватываетывающую выходной какскад  Олег Чернышёв успешно применил в Покемонах..
Общая же ООС со вторичной обмотки ТВЗ в катод входной драйверной  лампы по мне так делает звук похожим на звук хорошего но транзистоиного усилителя,  не смотря на то что она уменьшает выходное сопротивление усилителя, резко понижает нелинейные искажения усилителя .. Но звук по мне не живой плоский..
Хотя я наверное очень в этом своём рассуждении ошибаюсь.. Ведь сам то я не делал ещё ни одного двухтактного усилителя. Да прослушивал то всего два двухтактных усилителя, от двух мастеров.. А смею делать выводы..
Вот предыдущая схема мне симпотична..Она вообще без ООС и резистор автосмещения входной лампы не шунтирован конденсатором.. Увы...мое звуковосприятие  не выносит шунтирование катодных резисторов драйверных ламп электролитами.. Может потому что мне просто не приходилось пока  шунтировать  их в своих эксперементах приличными,  дорогими электролитами..
11 часов назад, Александр Р сказал:
А увеличение выходного сопротивления каскада и возможные сложности с прокачкой входной ёмкости последующего каскада на ВЧ оно выносит? Применяйте схемотехнику Ultrapath...
Может поэтому в моих крайних SE усилителях я использую двухкаскадный  драйвер  на триодах 6Н8С, где первый каскад резистивный, второй СРПП .. Вот только для одного усилителя хватило 6Н8С Московского завода.. А так приходится использовать 6Н8С НЭВЗ, а их  на форумах совсем не хвалят..
По поводу выходного сопротивления резистивного каскада  без шунтирования катодного резистора автосмещения.. Не подскажите ли формулу по которой следует для этого случая расчитывать выходное сопротивление каскада..
Интересно конечно... У каждого SE усилителя, без ООС получается свой сугубо индивидуальный портрет по звукопередаче.. Не раз  у меня уже получалось начинаешь делать с одним драйвером. А с ним усилитель совсем не звучит.. .. ... Приходиться искать другое построение драйвера...
В итоге так и пришёл  к двухкаскадному драйверу, с СРПП на его выходе..
Изменено пользователем Александр Р
5 часов назад, Александр Р сказал:
Не подскажете ли формулу
Приходится искать другое построение драйвера
Надеюсь, Вы отдаёте себе отчёт в том, что СРПП - это пентод? Есть имхо некая инженерная ирония в построении пентода из триодов...
Rout = Ra || ( Ri + Rk*( µ+1 ) )
К некоторым осознание того, что "звуковая сигнатура" однотактного лампового усилителя на 80% определяется драйвером, очень долго не приходит. Вы это осознали сразу - это удача, которая убережёт от многих разочарований.
2 Александр Р
Параллельная ООС в штатах и европе начала применяться с 2й половины 30х, "в кухонных радивах"- как говорит Никита Трошкин "  , у нас после ВОВ во 2й половине 40х - 1й половины 50х гг, до унификации радиоприёмников. Достоинство - охват  одного каскада и  выходная мощность  усилителя. В этой схеме от 12 апр. Рвых~12W.
По поводу схемотехник Ultrapath   Вот интересно, так что из Ваше Опыта эта схемотехника получается  даёт положительный результат и в драйверных  каскадах. А не  только в выходных каскадах SE усилителей..
По поводу Выше приведённых схем двухтактных усилителей.. Я так понимаю раз в них нет традиционной для двухтактных усилителей ООС с выхода ТВЗ в катодные резисторы входных ламп, эта схемотехника предполагает  очень тщательно подбор выходные ламп..Основные их параметры   должны быть максимально тождественны, для уменьшения  нелинейных искажений.
2 Александр Р.
В схеме от 12 апр.  в цепь сетки верхней лампы 6V6, в делитель вместо резистора 12к поставить подстроечный резистор 15-16к , им настроить ус-ль по минимуму КНИ.
14.04.2026 в 19:49, Александр Р сказал:
Да.
С этим надо осторожно. Симметрия уменьшает только чётные гармоники, и важно не снизить их больше, чем нечётные. Усилитель, у которого уровень нечётных гармоник выше уровня чётных, звучит плохо.
Интересно насколько критично в схеме Ultrapath соблюдать соотношение того что величина ёмкости конденсатора подключенного от катода выходной лампы к анодному питанию должна быть в  мю раз меньше величины конденсатора подключенного от катода выходной лампы на землю..
В изначальной схеме Ультрапат Джека Эллиано конденсатора от катода на землю вообще нет. Она несколько иначе работает. В схеме с дополнительным конденсатором с катода на землю соотношение ёмкостей обеспечивает баланс моста для токов компенсации синфазной помехи. Обратите также внимание на энергоёмкость конденсаторов в этой схеме в зависимости от их точек подключения. От ёмкости запасемая энергия зависит линейно, а от напряжения на обкладках - квадратично.
Интересно вот про энергозависимость..
Может и поэтому, на мой взгляд более предпочтительно звучат усилители с более высоким анодным питанием.
Кум мой  относительно недавно решил сделать для летней беседки небольшой усилитель на 6Ф3П, по схеме Манакова..Я ему подобрал детали. Он спаял в коробке из распределительного щитка.. Пригласил прослушать, кстати на АС S90.. Включил в том числе фильм Бриллиантовая Рука.. Вообщем был полный у нас Восторг .. Следили не за знакомым сюжетом фильма, а за его звуковым сопровождением.. Умели же его  в своё время делать, это сопровождение, и на ламповой же ведь технике..Казалось что с помощью этого усилителя мы вновь  открывали его  для себя.. Уж я так точно..
Потом кум позвонил и сообщил что он собирая усилитель в какой-то момент напутал с обмотками анодного трансформатора и как результат бедная 6Ф3П нас радовала с анодным питанием порядка 420 В...
Для инженерОв:  После сборки усилитель  подлежит проверке монтажа и режимов, настройке. И только после этого - прогреву и прослушиванию.  От Володи Пронина, может кто-то его помнит;   https://radiolamp.ru/shem/unch/40/
Хорошая ссылка.. Хорошо что такой опыт храниться на просторах интернета..
Стал просматривать, заинтересовала схема усилителя на 6П36С.
https://radiolamp.ru/shem/unch/2/
Интересна и схема контроля тока покоя выходной лампы и конечно же я так понимаю источника тока на транзистора в аноде драйверной лампы.. Интересно... Каковы преимущества такого каскада драйвера.. Как прикинуть выходное сопротивление такого каскада. Это подобие СРПП только с транзистором в верхнем этаже?.. IMG_20260421_103426.thumb.jpg.59ce28f79e2d42794a6eb7d4bc76e0d1.jpg
Привет!   Рвых с лампами Г-807 порядка 8Вт . С лампами EL34  до  14ВТ.  Думаю, что для себя можно сделать,  не стоит увлекаться  как дедушка Вильямсон ООС 15-20 дБ, достаточно ООС 6дБ, и даже можно без общей ООС. Обратить внимание на минимализацию  3й гармоники, поскольку нечётные гармоники в РР складываются. Удачи!
