Gegen Опубликовано: 11 апреля Опубликовано: 11 апреля Интересная РР схема с параллельными ООС вых каскада. При повторе в драйвере применить 6Н9С и переделать питание накала предкаскадов на 6,3В. 2 Цитата
Александр Р Опубликовано: 12 апреля Опубликовано: 12 апреля Параллельную ООС охватываетывающую выходной какскад Олег Чернышёв успешно применил в Покемонах.. Общая же ООС со вторичной обмотки ТВЗ в катод входной драйверной лампы по мне так делает звук похожим на звук хорошего но транзистоиного усилителя, не смотря на то что она уменьшает выходное сопротивление усилителя, резко понижает нелинейные искажения усилителя .. Но звук по мне не живой плоский.. Хотя я наверное очень в этом своём рассуждении ошибаюсь.. Ведь сам то я не делал ещё ни одного двухтактного усилителя. Да прослушивал то всего два двухтактных усилителя, от двух мастеров.. А смею делать выводы.. Вот предыдущая схема мне симпотична..Она вообще без ООС и резистор автосмещения входной лампы не шунтирован конденсатором.. Увы...мое звуковосприятие не выносит шунтирование катодных резисторов драйверных ламп электролитами.. Может потому что мне просто не приходилось пока шунтировать их в своих эксперементах приличными, дорогими электролитами.. Цитата
KAA Опубликовано: 13 апреля Опубликовано: 13 апреля 11 часов назад, Александр Р сказал: мое звуковосприятие не выносит шунтирование катодных резисторов драйверных ламп электролитами. А увеличение выходного сопротивления каскада и возможные сложности с прокачкой входной ёмкости последующего каскада на ВЧ оно выносит? Применяйте схемотехнику Ultrapath... 1 Цитата
Александр Р Опубликовано: 13 апреля Опубликовано: 13 апреля (изменено) Может поэтому в моих крайних SE усилителях я использую двухкаскадный драйвер на триодах 6Н8С, где первый каскад резистивный, второй СРПП .. Вот только для одного усилителя хватило 6Н8С Московского завода.. А так приходится использовать 6Н8С НЭВЗ, а их на форумах совсем не хвалят.. По поводу выходного сопротивления резистивного каскада без шунтирования катодного резистора автосмещения.. Не подскажите ли формулу по которой следует для этого случая расчитывать выходное сопротивление каскада.. Интересно конечно... У каждого SE усилителя, без ООС получается свой сугубо индивидуальный портрет по звукопередаче.. Не раз у меня уже получалось начинаешь делать с одним драйвером. А с ним усилитель совсем не звучит.. .. ... Приходиться искать другое построение драйвера... В итоге так и пришёл к двухкаскадному драйверу, с СРПП на его выходе.. Изменено 13 апреля пользователем Александр Р Цитата
KAA Опубликовано: 14 апреля Опубликовано: 14 апреля 5 часов назад, Александр Р сказал: двухкаскадный драйвер на триодах 6Н8С, где первый каскад резистивный, второй СРПП .. Не подскажете ли формулу Приходится искать другое построение драйвера Надеюсь, Вы отдаёте себе отчёт в том, что СРПП - это пентод? Есть имхо некая инженерная ирония в построении пентода из триодов... Rout = Ra || ( Ri + Rk*( µ+1 ) ) К некоторым осознание того, что "звуковая сигнатура" однотактного лампового усилителя на 80% определяется драйвером, очень долго не приходит. Вы это осознали сразу - это удача, которая убережёт от многих разочарований. 1 Цитата
Gegen Опубликовано: 14 апреля Опубликовано: 14 апреля 2 Александр Р Параллельная ООС в штатах и европе начала применяться с 2й половины 30х, "в кухонных радивах"- как говорит Никита Трошкин " , у нас после ВОВ во 2й половине 40х - 1й половины 50х гг, до унификации радиоприёмников. Достоинство - охват одного каскада и выходная мощность усилителя. В этой схеме от 12 апр. Рвых~12W. Цитата
Александр Р Опубликовано: 14 апреля Опубликовано: 14 апреля По поводу схемотехник Ultrapath Вот интересно, так что из Ваше Опыта эта схемотехника получается даёт положительный результат и в драйверных каскадах. А не только в выходных каскадах SE усилителей.. ======= По поводу Выше приведённых схем двухтактных усилителей.. Я так понимаю раз в них нет традиционной для двухтактных усилителей ООС с выхода ТВЗ в катодные резисторы входных ламп, эта схемотехника предполагает очень тщательно подбор выходные ламп..Основные их параметры должны быть максимально тождественны, для уменьшения нелинейных искажений. Цитата
Gegen Опубликовано: 15 апреля Опубликовано: 15 апреля 2 Александр Р. В схеме от 12 апр. в цепь сетки верхней лампы 6V6, в делитель вместо резистора 12к поставить подстроечный резистор 15-16к , им настроить ус-ль по минимуму КНИ. 1 Цитата
KAA Опубликовано: 17 апреля Опубликовано: 17 апреля 14.04.2026 в 19:49, Александр Р сказал: По поводу схемотехник Ultrapath Вот интересно, так что из Ваше Опыта эта схемотехника получается даёт положительный результат и в драйверных каскадах. ======= Основные их параметры должны быть максимально тождественны, для уменьшения нелинейных искажений. Да. С этим надо осторожно. Симметрия уменьшает только чётные гармоники, и важно не снизить их больше, чем нечётные. Усилитель, у которого уровень нечётных гармоник выше уровня чётных, звучит плохо. 1 Цитата
Александр Р Опубликовано: 17 апреля Опубликовано: 17 апреля Интересно насколько критично в схеме Ultrapath соблюдать соотношение того что величина ёмкости конденсатора подключенного от катода выходной лампы к анодному питанию должна быть в мю раз меньше величины конденсатора подключенного от катода выходной лампы на землю.. Цитата
KAA Опубликовано: 17 апреля Опубликовано: 17 апреля В изначальной схеме Ультрапат Джека Эллиано конденсатора от катода на землю вообще нет. Она несколько иначе работает. В схеме с дополнительным конденсатором с катода на землю соотношение ёмкостей обеспечивает баланс моста для токов компенсации синфазной помехи. Обратите также внимание на энергоёмкость конденсаторов в этой схеме в зависимости от их точек подключения. От ёмкости запасемая энергия зависит линейно, а от напряжения на обкладках - квадратично. 1 Цитата
Александр Р Опубликовано: 17 апреля Опубликовано: 17 апреля Интересно вот про энергозависимость.. Может и поэтому, на мой взгляд более предпочтительно звучат усилители с более высоким анодным питанием. Кум мой относительно недавно решил сделать для летней беседки небольшой усилитель на 6Ф3П, по схеме Манакова..Я ему подобрал детали. Он спаял в коробке из распределительного щитка.. Пригласил прослушать, кстати на АС S90.. Включил в том числе фильм Бриллиантовая Рука.. Вообщем был полный у нас Восторг .. Следили не за знакомым сюжетом фильма, а за его звуковым сопровождением.. Умели же его в своё время делать, это сопровождение, и на ламповой же ведь технике..Казалось что с помощью этого усилителя мы вновь открывали его для себя.. Уж я так точно.. Потом кум позвонил и сообщил что он собирая усилитель в какой-то момент напутал с обмотками анодного трансформатора и как результат бедная 6Ф3П нас радовала с анодным питанием порядка 420 В... Цитата
Gegen Опубликовано: 19 апреля Опубликовано: 19 апреля Для инженерОв: После сборки усилитель подлежит проверке монтажа и режимов, настройке. И только после этого - прогреву и прослушиванию. От Володи Пронина, может кто-то его помнит; https://radiolamp.ru/shem/unch/40/ 3 Цитата
Александр Р Опубликовано: 21 апреля Опубликовано: 21 апреля https://radiolamp.ru/shem/unch/40/ Хорошая ссылка.. Хорошо что такой опыт храниться на просторах интернета.. Стал просматривать, заинтересовала схема усилителя на 6П36С. https://radiolamp.ru/shem/unch/2/ ===== https://radiolamp.ru/shem/unch/40/ Хорошая ссылка.. Хорошо что такой опыт храниться на просторах интернета.. Стал просматривать, заинтересовала схема усилителя на 6П36С. https://radiolamp.ru/shem/unch/2/ Интересна и схема контроля тока покоя выходной лампы и конечно же я так понимаю источника тока на транзистора в аноде драйверной лампы.. Интересно... Каковы преимущества такого каскада драйвера.. Как прикинуть выходное сопротивление такого каскада. Это подобие СРПП только с транзистором в верхнем этаже?.. Цитата
Gegen Опубликовано: 22 апреля Опубликовано: 22 апреля Знакомая конструкция Саши Коротова из Ульяновска, можно проконсультироваться. Его адрес отправил почтой. Цитата
Yurik_V Опубликовано: Во вторник в 18:00 Опубликовано: Во вторник в 18:00 Интересно сделана балансировка выходного каскада, совмещенная с автосмещением. Цитата
Gegen Опубликовано: Во вторник в 22:51 Опубликовано: Во вторник в 22:51 Схема Вильямсона 1947, классика. В сети есть статья Никиты Трошкина "По следам Вильямсона". 1 Цитата
Gegen Опубликовано: 8 часов назад Опубликовано: 8 часов назад Нашёл статью в своём архиве, аттач. по следам вильямсона.rar 1 Цитата
kuly-s Опубликовано: 1 час назад Опубликовано: 1 час назад Доброго дня! Анатолий иосифович! Выходная мощность «Вильямсона» с Г-807? Стоит ли сейчас делать «Вильямсон» для себя, для дома? Цитата
