9 часов назад, S.Laptev сказал:
Сергей, снова, не было такого усилителя у Динако, я почти все передержал и сейчас есть. На EL84 был мощник ST35 и интегральник SCA35,
Сергей я задавал свой вопрос не по усилителям,а именно по схеме.И это схема есть у DYNACO.  https://rutube.ru/video/f9228b37f6be481d56e4b8dd4f281b
2 S.Laptev.  Привет , Сергей!  Маленькое уточнение про выходники . Классическое обозначение вых.транса от DYNACO ST(A)-35  на фото ниже (мой хай-энд амп)  . Про А-410  как-то сомнительно , не слыхал ранее. И почитать можно здесь https://www.tnt-audio.com/ampli/dynaco-st35_e.html
Изменено пользователем Гаврилов Валентин
дополнение инф.
18.01.2025 в 21:30, Гаврилов Валентин сказал:
Про А-410 не слыхал ранее.
Привет, Валентин! Я тебе там, помнится, всё рассказывал, про старые в кожухах, про поздние с крышками, про выводы в лаке ещё, про ОЕМ японские, про новенькие новодельные.... схему намотки, пусть и тут будет, вдруг кому понадобится:
image.jpeg.d6bcd482b18650178b8e93d8a4740747.jpeg.31422a2a20ff30851aab360798665a78.jpeg
Dynaco A410 output transformer
Primary 8K (UL43%) DCR 280 Ohm (p-p)
Secondary 4 / 8 ohm
Power 15W
Frequency response 20Hz-20Khz
Nippon steel JAPAN #35H360 & high quality Copper wire
size 55.3x66.3x75mm(WxHxD)
  • Like 1
  • Haha 1
  • Confused 1
2 S.Laptev.  Понятно . А-410 японские ,это уже другое . Я-то покупал в Канаде 18 лет назад "чисто легендарные" , прямой демонтаж с аппарата DYNACO  SCA-35  1966 выпуска .   "Родные" на 8 и16 Ом нагрузки .  На 4 и 8 -это новодел считается у канадских хай-эндщиков .  Друг в Канаде давно живет , тоже наш человек , хай-эндщик )))) .  Но спасибо за информацию.
19.01.2025 в 01:06, S.Laptev сказал:
Secondary 4 / 8 ohm
Power 15W
Ну вот вчера с внучкой проверили все накалы.Ей очень понравилось!Даже свой фонарик мне принесла.😀 Сегодня при пробном  запуске одного канала пришлось повозится.Ближе к вечеру сижу слушаю. Попробовал в УЛ .Сейчас перепаял на пентодное включение.Заодно проверил старые б\у 6Н9С в радио магазине продают😲 по 200руб,но попалась зато одна МЭЛЗ 50гг. Именно ведь по этой схеме😀. Звук вполне (хотя по одному каналу еще рано судить).
17 часов назад, S.Laptev сказал:
Secondary 4 / 8 ohm
Power 15W
Это не А=410. Приведена схема намотки выходника BEAG TK150///
28 минут назад, Николай сказал:
Сергей следы,что ли  путает.😀
С телефона отправлял, экранчик меньше пачки сигарет, точно не специально🙂
55 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
Итальянский "Гиацинт".  ЕСС82 можно заменить 6Н1П, вследствие бОльшего коэф. усиления нашей, можно попробовать отключить катодный когденсатор в 1м каскаде.
В этой схеме целесообразно увеличить ёмкость конденсатора между катодом выходной лампы и землёй до 470 микрофарад (номинал гораздо более распространённый), и наряду с этим вдвое уменьшить ёмкость с катода на шину питания.
Геген писал об этом неоднократно и если погуглить то найти не составит труда
Цитата :
"Это дополнение к катодному конденсатор, улучшающее звучание и динамику.
Улучшающее тем, что этот конденсатор "ultrapath" получается включенным не последовательно с блоком питания (точнее, последовательно с конденсатором БП), а замыкает ток нагрузки на себя.
Т.е. получается замкнутый контур : лампа-нагрузка-конденсатор. Конденсатор хорошего качества.
Конденсатор ultrapath укорачивает путь для звукового сигнала. Без конденсатора анодный ток лампы замыкается на нагрузку по пути - лампа-цепь автосмещения-блок питания-нагрузка. С конденсатором - лампа-конденсатор-нагрузка. Эффекта плавающей рабочей точки при автосмещении этот конденсатор не устранит. "
От себя БП должен быть хорошего качества почему понятно ....
Да, можно, я неоднократно ставил 6П18П в вых каскад, в триоде 6П14П RI~1,75k,  6П18П RI~0,9-1k, выходное сопротивление каскада меньше,  субъективно звук по НЧ более "плотный". Смещение 1й сетки порядка -18-20В.
1 час назад, alex2203 сказал:
Но по схеме катодное сопротивление шунтировано  электролитом?
Вы вторую картинку в моём посте видите, или как?.. Там указано соотношение ёмкостей этих конденсаторов, при котором обеспечивается оптимальный режим работы каскада с цепочкой "ультрапат".
27.01.2025 в 13:31, Gegen сказал:
А схему можно? Это реально?
Здравствуйте, коллеги! Подскажите, пожалуйста источник, где публиковалась схема. Годы 50-ые, примерно. Перелопатил "Радио" и ВР, тщетно...1289986509_1.jpg.f863b7304a68e80513d0e20671015d28.jpg
08.02.2025 в 08:41, Gegen сказал:
Реально, прошу.
Благодарю, Анатолий Иосифович!
Несколько непонятно, для чего в БП, после моста по плюсу еще один проходной диод? Как-то ранее, на схемах БП, не встречалось такое решение...
Маловато обращали внимание.   В-)      Делаю в своих конструкциях с мостовыми ПП выпрямителями. Года с 2007   на audioportal.su , и продолжая нa  sonus.es , я постоянно и регулярно отвечаю ; этот диод в БП - защита  анодной обмотки от сквозного тока.
Ламповый сайт И. Клубкова http://igdrassil.narod.ru
Раздел "Tips" http://igdrassil.narod.ru/audio/tips/index.html - советы и справочники.
Статья Никитина "Электропитание радиоаппаратуры: Мифы и реальность"
