Отнюдь , мон ами,  в этой ветке разные схемы, разных лет, если где-нибудь увидите  схему или конструкцию, которые привлекут ваше внимание, прошу выкладывать.
Суважением, М.А.
2 VAV
Нет, не DINACO, схема из старого ж-ла "Аудиокспресс".  К сожалению, полных аналогов  12АТ7-ЕСС81-ЕСС85 у нас нет, это дв. триоды с Мю=50-60, Ri~10k, можно поставит 6Н1П с Мю-35. Полного аналога КТ66 у нас тоже не выпускали, можно 6П3С , уменьшив Еа до 400В, ток покоя примерно 55ма. Кенотрон 5Ц4С-5Ц4М.
Привет, Сергей!  Делал не раз. В двух словах-хорошая схема, в трёх-простенько, но со вкусом. В-) Пригодны 6П6С, 6П1П, 6П14П, при  бОльшем  вых трансе и Еа порядка 400В - 6П3С, ЕЛ34. Вот ВАХ 6П3С УЛ-400В. Удачи!
На схеме неправильно показан GZ34, это косвеннонакальный кенотрон. В фазоинверторе дичь какая-то накручена, через выходную обмотку течёт постоянный ток катодов ламп фазоинвертора.
17.01.2025 в 21:00, Gegen сказал:
Спасибо!!!Большое!!!!!Анатолий Иосифович.Собрал все до НГ.Просто сейчас корпус выбираю.Ну и думаю стоит сильно тратиться или нет 😀. Да и трансформаторы нормальные знакомый перед НГ  подарил за символическую сумму от Ю.Малышева. Планирую 6П6С  ну и взял старых 6Ф6С.
17.01.2025 в 21:03, KAA сказал:
БП изготовлен совсем другой,Трансформатор силовой проверен.Насчет дичи в фазоинверторе проконсультируюсь еще у одного толкового специалиста по ламповой схемотехнике.
8 часов назад, Dilin сказал:
DINACO ST-70 Это вроде как вот st70_schematic.thumb.gif.755a3501f433fb272184245556f8f487.gif
Это он, хороший оконечник, если фабричной сборки, только пишется DYNACO правильно.
3 часа назад, Сергей Витальевич сказал:
Анатолий Иосифович можете пару слов за эту схему сказать от DINACO?
Screenshot 2025-01-17 at 20-39-43 DIY Push-Pull (PP) 6V6 _ 6V6GT Tube Amplifier Schematic.png
А это, Серёга, не Динако, не было у них такого усилителя, это тебя Ленивый с толку сбил, начитавшись китайских алибаб разных, а А-410 это номер выходного транса, я у этих схему намотки его ещё давал Валентину Гаврилову.
Динаки разные любят косвеннонакальные кены ставить, задержка не нужна.
Вы про верхнюю схему на КТ66? Это типа ООС у них, катод через вторичку выходника запитан.
Изменено пользователем S.Laptev
4 минуты назад, S.Laptev сказал:
Вижу. А нам в хайфае такое надо, если мы не гитарник строим? Там вообще катодные цепи ламп фазоинвертора забавно сконфигурированы.
Вы про верхнюю схему намКТ66? Это типа ООС у них, катод через вторичку выходника запитан.
Сергей.Ленивый здесь ни причем. Во первых отдали хорошие выходные трансформаторы подходящие,Во вторых мне скинули ссылку вот на это https://diyaudioprojects.com/Schematics/DIY-Push-Pull-PP-6V6-Tube-Amplifier/  человек действительно который разбирается в 10раз лучше 10 Ленивых. В третьих я меняю акустику и вместо SE хочу попробовать РР 8-10Вт.
8 минут назад, Сергей Витальевич сказал:
У нас Анатолий Иосифович есть, куда уж толковее его?
😀Так я у него в первую очередь и спросил.( Привет, Сергей!  Делал не раз. В двух словах-хорошая схема, в трёх-простенько, но со вкусом. В-) Пригодны 6П6С, 6П1П, 6П14П, при  бОльшем  вых трансе и Еа порядка 400В - 6П3С, ЕЛ34. Вот ВАХ 6П3С УЛ-400В. Удачи! )
1 час назад, S.Laptev сказал:
Это он, хороший оконечник, если фабричной сборки, только пишется DYNACO правильно. А это, Серёга, не Динако, не было у них такого усилителя,
Да Сергей ну не взлетит,не понравится..мусорка рядом .Если,что и с балкона можно запустить.....
В самой верхней нет фазоинвертора, это однотакт.
А которая ниже, якобы динако, да, там какой-то дерибас забавный нарисован, не сразу разберёшь.
1 час назад, Сергей Витальевич сказал:
Ну как ни при чём, я же читаю ветку на Сундуке, которую он захапал себе для пиара. Динакой какую-то самокрутную фигню называет))))
Если Динако, то все усилители  ST, a выходные трансы с А начинаются, силовые с Р. А по ссылке якобы Динако, а трансы Хаммонд... ну то есть Деза, а люди её читают и разносят потом по сети, что есть совсем неправильно.
Всё у тебя взлетит, всё будет хорошо, делали такие двухтактники в школе ещё, в конце 60-х, с тонкоррекцией, с темброблоком, на 6П14П, но моно и чисто пентодники, не УЛ.
29 минут назад, S.Laptev сказал:
Ну не DYNACO так не DYNACO. Все равно на выходных послушаю.😀ДА Сергей,такую Японскую акустику не встречал ни разу? Может доводилось слушать?
Ответил мне еще один очень хороший знакомый.В принципе понятно Схема,что выше я показал именно схема принципиальная DYNACO ну да  лампы выходные не EL84 да и выходные трансформаторы не A410. Мой изначальный вопрос был именно за схему. Меня сегодня удивляет другое когда люди при деньгах и очень больших зарплатах приносят откровенный 40-45летний  хлам и просят его еще улучшить.😟Спрашиваю на чем будете слушать С-90🫣 предлагаю нормальный усилители,сделать акустику..не хотят.😂
В схеме из поста Сергея Витальевича однотакт? Издеваетесь?..
Сергей, снова, не было такого усилителя у Динако, я почти все передержал и сейчас есть. На EL84 был мощник ST35 и интегральник SCA35, входная часть и корректор у него от преда PAS3, мощники это ST70 EL34, Mark ll, IV, на 6550, VI на 8714, ST410 это мощный транзисторник!
А А410 это выходник:
Dynaco A410 output transformer
Primary 8K (UL43%) DCR 280 Ohm (p-p)
Secondary 4 / 8 ohm
Power 15W
Frequency response 20Hz-20Khz
Nippon steel JAPAN #35H360 & high quality Copper wire
size 55.3x66.3x75mm(WxHxD)
Вот родная схема ST35
Лампа7247очень интересная половина её 12АХ7, а вторая 12AU7!
У тебя на картинке какой-то советский самопал, или изделие радиопрома🙂
17.01.2025 в 23:23, VAV сказал:
А Бриг то здесь с какого боку?
Сам не сразу понял - эту хламиду принесли Сергею отхайэндить🤣
2 часа назад, Сергей Витальевич сказал:
40-45летний  хлам
Великому детищу Питера Уокера Quad II в этом году исполняется от рождения 72, и хуже он от этого не стал :)...
9 часов назад, S.Laptev сказал:
Сергей я задавал свой вопрос не по усилителям,а именно по схеме.И это схема есть у DYNACO.  https://rutube.ru/video/f9228b37f6be481d56e4b8dd4f281b
