Гаврилов Валентин Posted September 3, 2022 Posted September 3, 2022 Для 6П3С в гитарных ампах вполне нормально анодное до +430В в тетродном включении . Живут и радуются. Можно и 430-450 В , но не каждая подойдет ,да и не целесообразно . Резистор в сетке 470-620 Ом 2 ватта. Quote
Gegen Posted September 18, 2022 Posted September 18, 2022 100-ваттник Bogen M0100A. MO100Am.pdf 2 Quote
Леший Posted September 19, 2022 Posted September 19, 2022 намотка выходного трансформатора по Патриджу. А есть у кого-нибудь описание этой самой легендарной намотки? Был бы очень благодарен. Quote
Гаврилов Валентин Posted September 19, 2022 Posted September 19, 2022 Есть раскладка , а в тему ли она-смотрите сами 1 Quote
Леший Posted September 19, 2022 Posted September 19, 2022 намотка выходного трансформатора по Партриджу. О! Большое спасибо! Нашел таки схему старого 057 2 Quote
Gegen Posted October 22, 2022 Posted October 22, 2022 Трансляционник "Моно-25". В дежавю полная документация. mono-25.djvu 3 Quote
alss Posted October 22, 2022 Posted October 22, 2022 Спокойно переносился, зажатый локтем руки, в которой были микрофон со стойкой. В другой - ящик с парой 5ГД-1РРЗ. И хватало! Полвека назад... 2 Quote
Gegen Posted October 22, 2022 Posted October 22, 2022 Колонки, которыми комплектовался "Моно-25". 1 Quote
Gegen Posted November 8, 2022 Posted November 8, 2022 Схема болгарского трансляционного предусилителя. 2 Quote
Gegen Posted November 13, 2022 Posted November 13, 2022 Болгарский трансляционный оконечник 150Вт. 2 Quote
Gegen Posted November 25, 2022 Posted November 25, 2022 Оконечный усилитель ТУУ-100 НРБ, в дежавю полное описание. Радио НРБ 1-56-39.djvu 2 Quote
Gegen Posted December 21, 2022 Posted December 21, 2022 Усилитель зв. сопрвождения для кино 20Вт , схема, описание, намоточные данные. Коррекция тона. Расчёт выпрямителей. Рдо НРБ 3-56-киноамп_20W.djvu 2 Quote
ВВФ58 Posted January 29, 2023 Posted January 29, 2023 Терменвокс это что то из детства,помню делал транзисторах на пяти(точно не уверен,давно было),для пионера эффект был.А этот как работает?Кстати Термен кажется от Ленина до Горбачёва всех застал,или я путаю? Quote
Xpюн22 Posted January 29, 2023 Posted January 29, 2023 Лев Сергеевич Термен даже и с "самим" Рузвельтом лично общался, когда некоторое время работал американским миллионером. 1 1 Quote
Gegen Posted January 29, 2023 Posted January 29, 2023 Терменвокс-первый одноголосный муз инструмент-синтезатор, сделан Терменом в 1919-20м году. Принцип работы; 1й-опорный генератор на лампе U2 выдаёт эталонную частоту, 2й-генератор на лампе U6 первоначально настроен на эту же частоту, при поднесении руки к антенне L6 частота генератора изменяется, и на выходе обоих, на конденсаторе С14 возникают биения, усиливаемые 1/2U4, детектируемые 6Н6, далее НЧ -тон. На лампе U1 - 3й генератор ВЧ на другой частоте, уровень выхода этого генератора регулируется поднесением кантенне L2 другой руки, сигнал детектируется 6Н6 в регулируемое напряжени смещения и далее поступаетна сетку второй половины U4, регулируя её усиление, следовательно-уровень громкости НЧ сигнала. Таким образом, правой рукой меняется тон, левой - громкость сигнала. Далее через переменник UR2 cигнал поступает на сетку U6, усиливается оконечным усилителем. Лев Термен: 1896-1993. 3 Quote
Gegen Posted June 21, 2023 Posted June 21, 2023 Трансляционник Bogen M100A. В пдф - описание, схема. MO100A_Bogen.pdf 1 Quote
Gegen Posted August 24, 2023 Posted August 24, 2023 Редкий трансляционный усилитель УП-50, производились только для армии. Обратите внимание - надпись на штампе разработчика : Политуправление Ленинградского военного округа. 3 Quote
KAA Posted August 25, 2023 Author Posted August 25, 2023 24.08.2023 в 08:57, Gegen сказал: Редкий трансляционный усилитель Грамотно сконструированная вещь, чуть увеличить разделительные конденсаторы, чтобы снизу на 32 герца не резать - и совсем хорошо. А от микрофонного усилителя я аж удовольствие получил. Вместо напрашивавшейся 6Н2П - 6Н1П, а как грамотно - она около нуля прямая как палка, едва ли не самый линейный наш триод вообще, катоды на землю, усиление почти не теряется, простоты необычайной и шумов минимум. Quote
kuly-s Posted August 26, 2023 Posted August 26, 2023 Анатолий Иосифович А Вы сами видели эти усилители.? Quote
Gegen Posted August 26, 2023 Posted August 26, 2023 Да, видел, ус-ли были в подразделениях - радиолокационных батальонах в радиуозлах, и в командных пунктах ПВО. Размеры уже точно не помню, металлич. кубик примерно 350 х 350 х 350 мм, задняя стенка-решётка для вентиляции, сверху проигрыватель грампластинок , эакрываемый крышкой. Покрашены серой молотковой эмалью. Ни одной неисправности за время моей службы. 1 1 Quote
Xpюн22 Posted August 26, 2023 Posted August 26, 2023 Макинтош от Политуправления, круто немыслимо!!! 👍🏻 Quote
Gegen Posted September 22, 2023 Posted September 22, 2023 Выходной усилитель трансляционника ф-мы "Тесла", Рвых - 75-80W. 1 Quote
KAA Posted February 21, 2024 Author Posted February 21, 2024 7 часов назад, Gegen сказал: Боген, Интересно, несколько явно продуманных разрабами тонкостей в схеме. Входные каскады - малошумящая лампа в микротоковом режиме, смещение термотоком утечки сетки. Смещение триодов темброблока - подачей внешнего потенциала на катодные резисторы, конденсаторы в цепях катодов отсутствуют, что стабилизирует усиление по времени и упрощает охват оконечного усилителя цепью ООС. Суммарная частотная характеристика каскадов ФИ и УМ подрезана снизу на 16 герц вторым порядком. 1 Quote
