Немножко звукотехники
Очень примерный аналог F2a11 - 6П36С. У ЕF12k аналога нет, совсем уж примерный аналог по совокупности характеристик и свойств - 6Ж7, 6Ж1Ж, 6Ж1Л.
2 часа назад, ВВФ58 сказал:
нужен ли вход с тр-ом?
Для меня усилитель без балансного входа не представляет ценности. Но это лично для меня.
ВВФ58.   В преде можно применить  6Ж7, 6Ж1Л, 12Ж1Л(накал 12В)
C оконечной сложнее, более подходит не наша КТ77, в кр случае - ЕЛ34.
Несимметричный вход для зв. сигнала от фотоэлемента, трансформаторный - от преда с магнитной головкой.
  • 3 месяца спустя...
  • 5 месяцев спустя...
Доброго дня ! Анатолий Иосифович--пару вопросиков.
1)Можно ли выходной каскад переключить в триодный режим и какая будет выходная мощность?
2)Можно ли в триодном применить выходные трансформаторы ТВЗ-1-6 и какая сними будет выходная мощность?
3)При постройке моноблоками можно ли заменить первую лампу на одиночный пальчиковый триод или пентод в триоде, какой, чтобы подошёл вместо 1/2 6Н23П?
Привет!
1. Можно, но не стОит, маловаты Ra & Raa  вых тр-ра, см. моё сообщ. от 18 янв. 2026.
2. Можно с нагрузкой 8 Ом, при токе покоя 60мА, Рвых до 14-15Вт.
3. Эку загадку ты заганул, что я просидел полночи, сравнивая ВАХ 6Н23П с другими...
Близки ВАХ 6Ж1П в триодном вкл.
3 часа назад, FreddyLu сказал:
- Хотелось бы увидеть характеристики EL34 в РР с нагрузкой ТВЗ-1-6.
Прошу. Рвых - суммарная площадь верхнего(1) и нижнего(2) треугольников, минус 10% на КПД. Удачи!
