  • Ответы 255
Из разных В-).   Резисторы в цепях сеток и анода 6Г7 - ВС-0,25, катодные - МЛТ, 10К -  МЛТ-1, разделительные кондесаторы КБГ-И , в цепи анода 6П6С К78-2 1000В, катодные электролиты - "Самсунг", электролиты в анодном питании - К50-7, диоды - КД205А.  Сознаю, что по мощности вых трансформаторы от "Ригонды" маловаты, для них нужно бы схему с посл. ООС с вторичной обмотки в катод 1й лампы, но оч хотелось с параллельной ООС
Аттач - ВАХ 6П6С в динамич режиме.
Привет, Никита!
Источник : YAMAHA CDX-10000. АС : TDL STUIO 1M - двухполосные англ. напольные  ТЛ  28Гц-20кГц 91дБ,   ОР с ШП ГГ NIRVANA 10" 40Гц-20кГц 96дБ.
Звук - нормальный яркий, динамичнй; плотный бас на роке, джазе, популярной муз. Дисков с жанрами - техно, трэш, металл рэп, рэйва, клубняк не имею.  На классич музыке  звучание естественное, сцена, панорама-тоже, на мой ух чуть не хватает разрешения при воспроизведения больших симф оркестров.  При громкости свыше 3Вт на симф. начинает "смазывать", думаю из за маловатой мощности выходных трансформаторов.
Отлично! Кстати, подозреваю, 6г7 и 6п6с практич. напрямую можно заменить на 6ф3п (другой вопрос - нужно ли? :)). Раз "взыграло" в "минимальной конфигурации", теперь можно и другие выходники приторочить.
  24.12.2022 в 20:10, Xpюн22 сказал:
Так и есть. Почти одинаковое усиление триодов (6Г7 линейнее) и одинаковое оптимальное Ra у тетродов.
Освежил в памяти данные выходника от Ригонды - ну да, совсем несерьезный, впритык даже под общую ОС с вторички, из горячекатанной Э42 🤕,думал что он побольше, чем оказался на самом деле, но то, что и с ним все хорошо - так тем лучше "преспективы" (С)!
ИМХО, замена на 6Г3П и 6П1П гораздее. В-)   Тем, кто  будет повторять этот усилитель, в сообщении от 23 декабря,   могу посчитать новые выходные тр-ры. В Л.С.
Кому ж она нужна-то за 500 рублей, и тем более при наличии в природе EABC80. Честно говоря, ни разу в руках не держал и не стремлюсь 🙂
  • 1 год спустя...
Достались мне подарком 2 блока усилителей от Урал-114. После обдумывания и ознакомления, в том числе с данной веткой, от апгрейда "как-есть" отказался. Есть желание не применять "селфсплитт", хотя изначально хотел собирать схему РР 6Ж1П+6П15П Г. Крылова. Хотелось бы оставить приготовленный комплект ламп (по Г.Крылову), комплект усилительных блоков от Урал-114 и залипить классику на основе предложенной Анатолием Иосифовичем схемы (стр.8 от 12 октября 2022г.).
Собственно, - может, кто накидает обвязку в свободное время?, если не затруднит с желанием и временет, заранее спасибо!
Если конечно-же данный комплект применим здесь....
ТС Урал-114 даёт приблизительно 280В постоянки, (ещё посчитаю накал по токам, может 5Ц4 удастся применить, но, тогда просядет до примерно 270, тоже не есть хорошо). Вход от звуковой карты EMU 0202 (возможно, R входное, можно 10 кОм), межкаскадные предпочтительнее гальваники, выход ТВЗ1-6 (может УЛ будет к месту, ... но нежелательно), нагрузка 4 Ома, опять же при удачном результате - запилить ОЯ на 4ГД.... вполне себе можно.
Ну..... или варианты...
Спасибо!
Да, 6П43П подойдёт, у них больше напряжение смещения(порядка 28В),   катодный резистор вых. каскада  номинал 400-410 Ом.  С 6П18П чувствительность около 0,6V RMS; с 6П43П -  0,8V RMS.
