KAA Опубликовано: В среду в 17:38 Опубликовано: В среду в 17:38 31.08.2025 в 19:04, noob сказал: а как именно отличаются? "Белые" звучат легче, "серые" - точнее и собраннее. 1 Цитата
noob Опубликовано: В среду в 19:48 Опубликовано: В среду в 19:48 2 часа назад, KAA сказал: А если взять вместо неё 6Ж2П прямым перетыком и использовать то обстоятельство, что 3 сетка у неё свободна и не подключена к катоду, то изменением напряжения на ней от нуля в некоторых пределах в плюс можно регулировать Ку в сторону увеличения. очень интересно. особенно если можно таким образом и снижать до единицы или около того(читаем как "регулировать громкость"). в моём гитарнике это очень полезно будет, поскольку на пути сигнала будет одним аттенюатором меньше Цитата
KAA Опубликовано: 19 часов назад Опубликовано: 19 часов назад 16 часов назад, noob сказал: очень интересно. особенно если можно таким образом и снижать Можно и снижать, подав минус. Так работает модуляция по третьей сетке в передатчиках. Погуглите "модуляция на защитную сетку" - и станет понятно. 1 Цитата
