Очередной гибридный усилитель
  • 2 месяца спустя...
 Вид на монтаж и изготовление плат очень хороший, но у меня вопрос по схемотехнике: почему оконечный каскад построен по схемотехнике 70-х годов прошлого века на транзисторах одной проводимости?
1 час назад, Николай С сказал:
Можно также задать чисто риторический вопрос(ответа на него мне лично не нужно!).Почему сотни-тысячи любителей делают,собирают ламповые усилители по схемотехнике 20-30-40гг прошлого века.😀При этом используют и лампы тех же годов. По схемотехнике этого гибридного. Так захотелось автору этого гибридного усилителя! Так как я уже собирал с нуля один из лучших гибридных усилителей "Заратустра"по современной схемотехнике.Мне после него захотелось на старости лет попробовать собрать с нулю именно двухсторонние платы БП и ВК  с большим  применением современных комплектующих- СДМ элементов.Такая была поставлена основная цель.В принципе я ее достиг!
34 минуты назад, Сергей Витальевич сказал:
Спасибо за ответ. Хорошая цель, обязательно покажите конечный результат, очень интересно.
5 минут назад, Николай С сказал:
Хорошо.Мне тоже интересен результат. Пробовал запускать один канал для проверки монтажа.Запустился сразу без косяков,но при нескольких пробных включениях пошло не по плану(для этого делал сразу дублирующие платы ВК и БП). В предыдущем проекте гибридного усилителя "Заратустра"также ставил для себя цель.1) Попробовать сделать,собрать все на современных качественных печатных платах.2) При монтаже уйти от множества проводов внутри корпуса-так как было использовано 4силовых трансформатора,более 12вторичных обмоток,сигнальные цепи,индикация.защита. Ну и получить Звук! Тогда поставленную для себя цель я выполнил. С этим конечно чуть проще.
Подходит к завершению очередной проект.Гибридный усилитель "ROSA HB- 1".4платы ВК с СМД монтажем запустились без особых проблем(проверено три различных типа выходных транзисторов в том числе Российские высокочастотныеVL-035). Завтра с знакомым сделаем измерения КНИ,АЧХ и подстройку анодного и смещения,ток покоя.Можно будет завершить сборку.
  • 3 месяца спустя...
Ах-ах-ах... Чему любопытствать, Р вых каскада 0,4Вт, драйвер - УПТ микросхема с кучей местных и общей  ООС...
"Детство, задержавшееся в голове взрослого человека,  ..."
  • 4 месяца спустя...
15.03.2024 в 10:15, Сергей Витальевич сказал:
1. как дела с микрофонным ффектом у 6ж1п?
2. если с первым вопросом всё плохо, то на какой пентод можно заменить? у какого пентода микрофонного эффекта нет? думаю для гитарных дел использовать внутри комбоувеселителя.
3. Подозревая неладное, что пентоды все микрофонят знатно, предположу что можно заменить на какой-то триод. 6н1п?
19 часов назад, noob сказал:
2. у какого пентода микрофонного эффекта нет?
3. 6н1п?
1. Вполне нормально.
2. У всех есть. У кого ниже, у кого выше. Специализированный маломикрофонящий пентод - 6BR7. Маломикрофонящие версии EF86 - CV4086, 6BK8, 6267. Специализированная версия знаменитого пентода 6J7 с малым микрофонным эффектом - 1620. Из наших - 6Ж32П, 6Ж32Б, 6Ж9Г с рамочными сетками.
3. 6С27Б, 6С26Б, 6С62Н (желательно всё же медный цилиндрик надеть на неё), 6С1Ж, 6Н26П, 6Н2П-ЕВ "три слюды".
какая красота! давно хотел куда-то применить 6с62н. ООС в случае применения триода, полагаю, коммутироваться будет уже в катоде. Верно?
(а так-то вообще оно и нафиг не надо, если 6ж1п по микрофонке подходят для установки внутрь комбика. Но на будущее интерес есть)
Напряжение питания на холостом ходу у моего БП двухполярка 42-45Вольт. Видимо надо режим выходного каскада корректировать...(как?)
56 минут назад, noob сказал:
Даташитный способ применения 6С62Н - смещение током утечки сетки на резисторе 1М, что для входного каскада УМ, ессно, неприемлемо.Разумеется, можно включить обычным способом, однако надо иметь в виду следующее: если амплитуда напряжения источника сигнала для этого усилителя будет больше 200-300 милливольт, 6С62Н применить не получится, каскад в этом случае будет слишком кривым даже для гитарника.
6 часов назад, noob сказал:
правильно ли я понял, что для питания +-45В надо увеличить R10 и R11 до 4,7к? может что-то ещё подкорректировать надо?
Нет .Это питание ОУ интегратора с Анодного(160-170В). Если Вы про схему гибридного ROSA. Для увеличения питания ВК по замене комплектующих Алексей писал в теме на Вегалаб по этому усилителю. https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=94306. Да исправлю.Ошибся.😀Вы правы. Питание ОУ интегратора как раз идет С ВК -поэтому действительно нужно увеличить R10,R11 в большую сторону.Там еще R16 при увеличении меняется в большую сторону.
При Питании( +-30В)этот усилитель выдает свои заявленные 60-65Вт на 4ома. Сравнивал с другим гибридным усилителем на 6Н23П у которого заявленная и измеренная была более 100Вт на канал .И лишний раз убедился -мощность усилителя не самое главное!
Я Так понимаю На Вегалаб Вам уже отвечали по питанию +-45В. Информации конечно мало.Последний скрин от Володи Лепехина про 45В. соглашусь с ним и повторю по мне-смысла вдувать 45В нет никакого !
Screenshot 2025-05-26 at 08-49-30 Гибридный усилитель ROSA-HB1 - Страница 33.png
Screenshot 2025-05-26 at 08-50-07 Гибридный усилитель ROSA-HB1 - Страница 34.png
Screenshot 2025-05-26 at 08-48-45 Гибридный усилитель ROSA-HB1 - Страница 34.png
Screenshot 2025-05-26 at 08-51-05 Гибридный усилитель ROSA-HB1 - Страница 34.png
Screenshot 2025-05-26 at 08-50-24 Гибридный усилитель ROSA-HB1 - Страница 34.png
