SE на радиолампах 300B.
  • 3 месяца спустя...
Привет, Сергей! К сожалению, поиски в сети без  результата. Взгляни на эту Jap схему, обрати внимание на 5V стаб накала 300В. Удачи!
Новая версия  усилителя на 300Б    Все сложно и хитро !   Красное -Стабилизатор накала по току а не напряжению со своим блоком питания отдельно на каждый канал. Фиолетовое BIAS  со своим трансформатором и блоком питания . Желтое Блок питания и стабилизатор накала драйвера 6SN7 . Итог полное отсутсвие фона ясное дыхание-ну а там поглядим
Интересно для долговечности радиоламп что более предпочтительно стабилизация их тока накала или их напряжения накала.. Я вот в крайних поделках стараюсь питать драйверные лампы постоянным напряжением 6,0 В..Настраиваю это напряжение постояным резисторов 1-2 Ом ...В надежде что это резистор ограничит в какой-то мере ток через непрогретый подогревать..А напряжение 6.0 В в отличии от паспортного 6,3 продлит жизнь лампе..
Ну ещё для  уменьшения фона подаю смешение от анодного питания Вольт 20..-..40..
Финальные измерение- не знаю насколько это хорошо или плохо -но и как  еще улучшать  уже не знаю Предусилитель на 6Н6П оконечник 300Б фиксированное смещение
Изменено пользователем kuly-s
33 минуты назад, kuly-s сказал:
Поздравляю, хороший комплект для начала.
Фон! SNR! Улучшать!
Каким образом в предусилителе на 6Н6П организовано анодное питание? питание накалов ламп?
вот так. Атор схемы получил вот такие измерение аттач НО так собрать--- нужно  время желание на нынешнее время и возможности. я собрал навесным НО ПРЕД НЕ ГЛАВНОЕ  Я его пока редко включаюimage.thumb.png.93d01f5a59d2113ffcf4b1b790dc762f.png
5 часов назад, kuly-s сказал:
Эта картинка без цифр и без левого хвоста не дает никакого представления, а вот приведенная в вашем сообщении и вызвала мой вопрос.
При таком количестве стабилизаторов и фильтров такой уровень фона может быть вызван только прямыми наводками с трансформатора питания. Учитывая что в реальности другое расположение элементов по сравнению с жучками-древоточцами, так и сетевой тоже другой - может, излучает? Применение тороидального сердечника не гарантирует отсутствия паразитного излучения.
PS. Изображение трансформатора на панельке ламп умиляет - главное чтобы красиво было.
«Да, трансформатор надо прятать, но, к сожалению, в моём случае это уже нереально. В общем, понятно: предусилитель я применяю не из-за необходимости — поэтому пока исключаю его из тракта. Слушаю с компьютера через ЦАП сразу на усилитель. После нескольких вариантов схем не удавалось получить усилитель, чтобы фона не было слышно ухом. В итоге эта схема дала мне то, что я хотел: не слышать ухом фона ламп 300B. Так что эта конструкция усилителя меня пока устраивает.Точнее не схема усилителя- а варианты накала ламп-так как в основном проблема фона в лампах 300Б-это их накал Ну и в то же время не испортить звук!
По этому крайнему преду вопрос только один: не совсем понятно, зачем там вообще лампы :).
И сорри, соу сорри, но я не верю в приведенные данные измерений. Вообще не верю, ни разу. Они противоречат законам физики и электроники. Значение второй гармоники в 1 тысячную процента в двухкаскадном ламповом усилителе без ООС  недостижимо. Оно вообще в ламповом усилителе недостижимо, ни в каком. Ещё раз: я не верю в релевантность и корректность данных всех до единого приведенных на этих картинках измерений.
ну делал обычно--замерял на звуковой карте ему пре трекер---сперва замерил ему саму себя она вывела чтото THD-0.00050 чтото такое что соотвествует всем данным которые получали все кто замерял EMU саму себя ! А далее выход звуковой карты на вход усилителя выход усилителя на вход карты калибровка и замер программа REW стоит на виндовс 7 с оригинальными дровами EMU---- нечего не придумал и фотошопе не подрисовывал)))) Вот замер EMU перед тестом усилителя  По моему все коректно ! Следовательно если и есть погрешности в измерениях усилителя то они мизерные. А Вы наверное имели. виду измерение преда--НО там американец этот целое видео вылажил на ютубе--где он обясняет как он настраивает свои приборы перед измерениями
Буду потихоньку откатываться--- пропало чтото в звуке Да это уже не ламповый звук ! Для начала уберу фиксированное смещение  Верну накал переменкой на драйвер--послухаем !
