Всем здравствуйте!
Пришел к созданию 3х полоски , как говорится, не от лучшей жизни, а от желания воплотить свои слуховые предпочтения. А они такие: нравится наличие НЧ, ясная, чистая середина, ну и ВЧ тоже хочу😆. Пробовал ШП, не заладилось с моими хотелками.
Это первый пробный вариант (есть и второй😀), со своими недостатками, но от МАС много требовать тоже не стоит.  Многие такое уже делали, но я, так в первый раз, по граблям собрался😁
Хотел выяснить только один пока вопрос, со стыковкой СЧ-ВЧ, по раздельности динамики звучат хорошо, но на верхней СЧ ( женский вокал) есть какое то «Щварканье» (Щшш). Прошу помощи в сведении.
ЗЯ ~30 литров чистого обьема. Общий вид: фото 1
АЧХ общая: фото 2
ВЧ динамик всем известный SC-10N;
Фото 3 и 4: НЧ- 8 дюймовая рама от 10Гд-36, МС от 25Гдн-3, диффузор, подвес, ЦШ-10Гд, катушка длинноходовая
Фото 5 и 6: СЧ динамик- рама от 25Гдн-3, МС от 10Гд-36к, подвес, диффузор, ЦШ, пыльник переделанные или новые, катушка от 10Гд-36 родная.
Фото 7 и 8: TS НЧ и СЧ динамиков
С начала слушал и подгонял полосы на цифровом кроссовере (активный триампинг), потом сделал предварительные пассивные фильтры:
НЧ бокс в SpeakerShop, в прочем пока к нему особых претензия нет, ЗЯ 30 литров. Пробовал ФИ, не поддался, хоть НЧ и ниже ,однако, заводится и подгуживает (в моих условиях):
В первом приближении за сцыкание и шипилявость ответственен фильтр сч. Попробуйте увеличить L до 0,35 мГн  и уменьшить C до 3,5 мкф.  Обращает на себя  внимание завал вч выше 5 кГц. Можно попробовать придавить сч.
Да, что то не ладится с фильтром СЧ, при чем без фильтра динамик играет хорошо, может кГц до 13-14, на слух. Завал по ВЧ на всех графиках скорее от микрофона, на слух с ВЧ все отлично. Как лучше поставить резистор на СЧ до фильтра или после?:
2 aleks8845. Чувствительность ГГ -  SPL (SPL от англ. Sound Pressure Level – уровень звукового давления громкоговорителя измеренного на мощности 1Вт, на расстоянии 1м
1 час назад, Gegen сказал:
Да, согласен. Вчера вечером когда делал измерение не переключил режим с 2,83v/1м на 1Вт 1м.
Т.к. оба динамика 4х омные им ,как бы, не подходит 2,83в/1м.
СЧ  все равно нужно чуть «присадить».
Логически рассуждая, ваши НЧ и СЧ ГГ  Z-4 при 2, 83В;  SPL~93dВ, ВЧ SC-10N8 - 90дБ.
Возможно, для уменьшения сибилянтов попробовать уменьшить верхнюю граничную ч-ту среднечастотника.
Posted (edited)
Для SC-10N пробовал Fn от 3х кГц до 5кГц (цифровой фильтр 24дБ/окт).
С 3х кГц слышно хорошо голос, плохо или хорошо это не знаю, но мне звук не понравился, а от 5 кГц приятно «зашелестел», поэтому сделал раздел СЧ-ВЧ от 5кГц.
PS: Интересно, а кто пускает SC10-N от 2-2,5кГц это получается, что ВЧ динамик с Fs 1700Гц, играет еще и верхний СЧ?
Edited by aleks8845
Раздел на 3х кГц не понравился, есть какая-то "двойственность" звучания.  Основные тоны музыкальных инструментов находятся в ПП до 4,4кГц, выше - обертоны, поэтому разделение желательно делать от 5 кГц и выше...
Есть подозрение, что этот СЧ динамик полноценно до 5кГц не выдюжит. Купольники и то не справляются.
На общей ачх напрягает чирей в районе 5кГц. Возможно нужно поиграть с порядками и фильтров, и фазировкой динамиков. Нужно сделать несколько замеров и посмотреть что происходит с общей АЧХ на стыках при отклонения микрофона от оси. Если при отклонении будут появляться глубокие провалы и вздрыки, то попробовать изменить полярность подключения одного динамика... опять посмотреть на ачх. Изменение порядка фильтров опять-таки и точки стыка. Понятно что это всё может не совсем профессионально, но где тут профессионалы то?
p/s:Автор ветки конечно читал книжку Г. Крылова? Там кстати очень хорошо рассматривается влияние порядков фильтров, частот стыка и фазировки динамиков на ачх.
Posted (edited)
2 часа назад, U.L.F. сказал:
На общей ачх напрягает чирей в районе 5кГц. .....что происходит с общей АЧХ на стыках при отклонения микрофона от оси.
Если микрофон опускаю вниз от оси ВЧ динамика на 10см , ровно между ВЧ и СЧ, то вздрык выравнивается и Ачх становится практически ровной, но ведь Ачх измеряют на 1м по оси ВЧ динамика?
PS: Если отклоняю микрофон в пределах 30ти градусов от оси ВЧ динамика влево в право, Ачх меняется не сильно, но пропадают большие провалы на НЧ, и так по мелочи. В прочем наверно нужно более тщательно смотреть стыки полос...
Edited by aleks8845
03.02.2022 в 09:31, U.L.F. сказал:
Если включаю без фильтра, то на слух кГц до 7-10 играет, т.к. пыльник пропитал хитином ( он весьма жесткий стал, может из-за этого и Ачх «горбатая» не много...
03.02.2022 в 12:29, aleks8845 сказал:
Тут все странно и не понятно для меня , в ближнем поле ВЧ и СЧ динамиков отклонение микрофона  от осей этих динамиков , меняется подьем в районе 5кГц, то пропадет, то появится, то небольшой провальчик.
Ровная Ачх получается только когда микрофон по середине между ВЧ и СЧ....
Posted (edited)
37 минут назад, aleks8845 сказал:
Тут дело даже не в том до сколько он играет, а в ухудшении диаграммы направленности, в искажениях и в специфике работы диффузора(поршневой и зональный характер работы). Обычно частоты выше которых у среднечастотника могут начинаться проблемы,  хорошо видно по вздрыку на характеристике его импеданса(в области сч).
Edited by U.L.F.
Posted (edited)
Как у меня получился такой раздел полос 500Гц; 5кГц:
С начала слушал динамики по раздельности. НЧ динамик делался именно как НЧ, без захода в СЧ. При прослушивании без фильтров середина сразу задавила низкие частоты.
СЧ на всю полосу играл вполне сносно, но т.к. катушка короткоходная вниз его сильно пускать не стал.
ВЧ понравился как играет только от 5кГц.
Потом соединил все в кучу через три отдельных Унч и через цифровой Dsp на лету начал проверять разделы полос.  Более комфортоне звучание оказалось при разделе 500-5000Гц.
03.02.2022 в 12:55, U.L.F. сказал:
 Обычно частоты выше которых српднечастотнику уже не стоит работать, хорошо видно по вздрыку на характеристике его импеданса.
Постараюсь вечерком еще раз посмотреть кривую Z ( у меня было много измерений по ним, пока делал динамики, да и всего что накопилось за годы...., все сдохло с почившим HDD перед этим НГ, хорошо, что портал опять открылся😀
Edited by aleks8845
5 минут назад, aleks8845 сказал:
Я не знаком с Вашими динамиками, но могу лишь вспомнить, что визатоновская пищалка вполне в состоянии достойно работать примерно от 3000-3500Гц, а вот пятидюймовый средник(не похоже что сильно лёгкий) до 5000 сомнительно(но это опять таки лишь  предположения из прошлого своего опыта).
12 минут назад, U.L.F. сказал:
В этом проекте постарался учесть этот момент (поршневого режима работы) При переделке динамиков пропитывал диффузоры хитином, чтоб по прочнее были и возможно меньше искажений давали...
3 минуты назад, aleks8845 сказал:
Да тут как сказать. К примеру у купольных сч или бумажных широкополосников в качестве сч динамика, поршневой режим как таковой ооооочень рано заканчивается, но на середине при этом они звучат очень приятно.
Posted (edited)
03.02.2022 в 13:08, U.L.F. сказал:
Визатоновская пищалка способна работать от 3кГц (при Fs 1700), но звук ее мне нравится только от 5кГц, поэтому тянуть необходимо средник вверх.
Да тут кроется основная засада, средник получился тяжелее чем ожидал, косяк чисто мой, пропитал его , кроме хитина еще и латексом.
Как он звучит пока нравится, НО если в теории возможно его заставить играть выше, то переделаю подвижку, если нет, то можно еще заменить пищалку, чтоб нормально играла кГц от 3х...
03.02.2022 в 13:15, U.L.F. сказал:
Именно с ШП все это дело и началось. С начала слушал BG-20, потом взял 10Гд-36к и отказался от БГ. Наш по звуку понравился больше.  ШП,  кроме всех моментов, звучание на СЧ как раз из за «особенностей» диффузора . При мягком, тонком, « ломком» диффузоре возникают разные искажения.
При прослушивании акустической гитары и женского вокала, просто кайф, выключать не хочется( Однако характер звука может поменяться даже в пределах одной композиции). Но все другое вызывает слуховые раздражения.... Чтоб уменьшить эти вздрыки на СЧ, диффузор (имхо) должен давать меньше искажений...Да и более мощная МС способствует снижению искажений...
К примеру у купольных сч или бумажных широкополосников в качестве сч динамика, ....... на середине при этом они звучат очень приятно.
Тут есть один большой плюс, кот. мне нравится, у 8 дюймового ШП в качестве СЧ (~от 150Гц до 5кГц), характер звука получается более «масштабный» ( термин конечно не технический), в сравнении с 5 ти дюймовым СЧ. Именно из-за этой своеобразной «масштабности» готовлю следующий проект:
НЧ-10 дюймов;
СЧ- 8 дюймов ( но доработанный, не стоковый ШП);
ВЧ- то что подойдет по СЧ.
В этой трех полоске хотел получить АС МАС, для не громкого, среднего, прослушивания музыки ( не дискотеки). Результат получился чуть хуже чем ожидалось, но не по качеству звучания , а по масштабности, т.к. пара 8 дюймов НЧ и 5 дюймов СЧ работает не плохо, но лучше играет пара 10ка и 8ка😁
Edited by aleks8845
1 час назад, aleks8845 сказал:
НЧ-10 дюймов;
Спорить не буду, но на мой взгляд совсем не оптимальное решение.
5 минут назад, U.L.F. сказал:
Поделитесь своим взглядом. Или слуховыми предпочтениями?
