KAA Опубликовано: 5 августа 2024 Опубликовано: 5 августа 2024 6 часов назад, Gegen сказал: ес, ит из , мы рассматриваем конкретную схему Дык и я как раз о ней. В первом каскаде меньше трёх миллиампер, во втором меньше двух, при том, что оптимальный анодный ток для 12AU7 - 10-12 миллиампер. Было бы странно, если бы каскады на лампе, которую принудительно выдавили в нелинейный режим, в область загибов анодных ВАХ, не были кривыми. Цитата
alex-amur Опубликовано: 6 августа 2024 Опубликовано: 6 августа 2024 (изменено) Так тогда получается, что эта схема и статья двух японцев даже не на тройку, а на двойку без плюса. Изменено 6 августа 2024 пользователем alex-amur Цитата
KAA Опубликовано: 7 августа 2024 Опубликовано: 7 августа 2024 9 часов назад, alex-amur сказал: двух японцев Страна происхождения авторов не является панацеей от странных схемотехнических решений. Цитата
Gegen Опубликовано: 7 августа 2024 Опубликовано: 7 августа 2024 "Косность и непонимание, проявляемые людьми в вопросах, выходящих за пределы их основной специализации, обусловлены тем, что они склонны считать себя знающими, и даже умными в этих вопросах, не являясь таковыми." - академик Вернадский. 2 alex-amur. Если увидите, или где-нибудь найдёте решение, которое, по вашему мнению, является непонятным или некорректным и нужно будет разъяснение, прошу присылать. С ув. М.А. 1 Цитата
Александр Опубликовано: 7 августа 2024 Опубликовано: 7 августа 2024 10.03.2023 в 07:37, Gegen сказал: Александр, см. Л.С. По усилителю с двумя трансформаторами...... 05.03.2023 в 08:21, Gegen сказал: преддверие построения выходных каскадов ус-лей"макинтош" С каким корректно в лоб сравнить? Трансформаторы ТВЗ 1-6 , лампы 6П6С, подобная схема с одним трансформатором...... Или у этого же убрать катодный? Тогда как с ОС быть? тут я не разберусь..... чтоб не изгадить...... Цитата
Rezvoy Опубликовано: 8 августа 2024 Опубликовано: 8 августа 2024 13 часов назад, Александр сказал: По усилителю с двумя трансформаторами...... С каким корректно в лоб сравнить? Трансформаторы ТВЗ 1-6 , лампы 6П6С, подобная схема с одним трансформатором...... Или у этого же убрать катодный? Тогда как с ОС быть? тут я не разберусь..... чтоб не изгадить...... Занятный квази Макинтош! Но тема сисек не раскрыта: динамическая ёмкость не компенсируется и индуктивность рассеяния велика - ибо не бифиляр! 1 Цитата
Gegen Опубликовано: 8 августа 2024 Опубликовано: 8 августа 2024 Сравнить схему можно с макинтош МС-30, МС-230, если делать РР с 6П6С и ТВЗ-1-6, вот схема. Удачи! 1 1 Цитата
Александр Опубликовано: 8 августа 2024 Опубликовано: 8 августа 2024 9 часов назад, Rezvoy сказал: Но тема сисек не раскрыта Вот и буду раскрывать тайны....... Практически услышать, как эти сиськи в конкретной реализации влияют на удобоваримость...... 8 часов назад, Gegen сказал: вот схема Интересно с похожей схемотехникой, так же фазоинвертор, не важно, палец или октальный, драйвер, (6Н8С?) и выходной..... с ОС с отдельной вторички..... Чтоб про сиськи понятнее стало....... Сам боюсь, такого нарисую...... вроде ясно и понятно...... Может есть какая близкая - похожая? Цитата
KAA Опубликовано: 8 августа 2024 Опубликовано: 8 августа 2024 8 часов назад, Александр сказал: Может есть какая близкая - похожая? 1 Цитата
Rezvoy Опубликовано: 9 августа 2024 Опубликовано: 9 августа 2024 08.08.2024 в 19:21, Александр сказал: и выходной..... с ОС с отдельной вторички..... Чтоб про сиськи понятнее стало....... Сам боюсь, такого нарисую...... вроде ясно и понятно...... Может есть какая близкая - похожая? Какие проблемы? Бери и делай! mcintosh lockhart.pdf 09.08.2024 в 04:11, KAA сказал: Могу ошибаться, но, по моему, это 25% катодная связь. Никак не Мак! 1 Цитата
KAA Опубликовано: 9 августа 2024 Опубликовано: 9 августа 2024 4 часа назад, Rezvoy сказал: Никак не Мак! Так Александр вроде Мак и не просил, а что-то похожее. Цитата
Rezvoy Опубликовано: 9 августа 2024 Опубликовано: 9 августа 2024 1 час назад, KAA сказал: Так Александр вроде Мак и не просил, а что-то похожее. В Маках главное не специфические трансформаторы, а включение ламп в довольно своеобразный "двухтактно-парралельный" каскад. По сути двухтактный каскад с разделенной нагрузкой, в однотактном виде он известен как фазоинверсный. Причем равноразделённой. Кроме маков было много интересных идей, например Берёзкина: Bereskin 1954 High Quality High Efficiency Power Amplifier.pdf bereskin_3kw.pdf 1 Цитата
KAA Опубликовано: 9 августа 2024 Опубликовано: 9 августа 2024 8 часов назад, Rezvoy сказал: "двухтактно-парралельный" каскад. Берёзкина Никогда не понимал, в чём там прикол. Анодное напряжение на открытой лампе - экранное как на закрытой, и наоборот. Только спектр гармоник расширять. А там-то где ноу-хау? Две раздельные обмотки вместо одной с отводом - ну и что? Цитата
Rezvoy Опубликовано: 12 августа 2024 Опубликовано: 12 августа 2024 10.08.2024 в 02:10, KAA сказал: Никогда не понимал, в чём там прикол. Анодное напряжение на открытой лампе - экранное как на закрытой, и наоборот. Только спектр гармоник расширять. А там-то где ноу-хау? Две раздельные обмотки вместо одной с отводом - ну и что? Ну не понимал-и не надо! Объяснять надоело... Цитата
alex-amur Опубликовано: 17 августа 2024 Опубликовано: 17 августа 2024 (изменено) Есть вопрос к Анатолию Иосифовичу. Давным-давно прочёл это описание, насколько помню в журнале «Радиоматор», потом скачал откуда-то из сети и даже собирался делать. Но схема отошла на 2-й план, потом на 3-й...никто не выложил положительных отзывов. Недавно в старой папке её увидел и думаю, что выходной каскад не совсем правилен, (уже упоминалось, что 6П3С хороша в РР). Прошу разъяснения. 6П3С.SE_низвергатель_из_Винницы.pdf Изменено 17 августа 2024 пользователем alex-amur 1 Цитата
alss Опубликовано: 17 августа 2024 Опубликовано: 17 августа 2024 alex-amur, обратите внимание на КО довольно-таки значительной величины и стабилизацию второй сетки - в этом случае 6П3С превращается в мощный линейный триод по поведению. 1 Цитата
Gegen Опубликовано: 17 августа 2024 Опубликовано: 17 августа 2024 Как писал Г.С.Цыкин, ОС служит для улучшения параметров схемы, а не для её исправления. В-) Откроем справочники по радиоприёмникам Левитиных, посмотрим схемы с SE выходом, в частности; "Балтика", "Даугава", "Чайка" и др, смотрим режимы вых ламп, на линейных участках ВАХ, и они могут работать при отключенных цепях ОС. О разработчике этой схемы, он старался в меру своих знаний, чтобы получить бОльшую Рвых, питая экр сетку от стаба, введя катодную ОС, но неправильно выбрал режим выходной лампы, выбрав анодное 400В , соответственно выбрав ток 43мА и практически вдвое увеличив Ra до 7к. При анодном порядка 280-300В, токе около 75мА, Ra=3,5-3,7к он получил бы рабочую точку на линейном уч-ке ВАХ с лучшими параметрами и соотв. звучанием. 3 Цитата
alss Опубликовано: 17 августа 2024 Опубликовано: 17 августа 2024 В оправдание автора можно принять, что он не рассчитывал трансформатор, а взял "завалявшийся в тумбочке". Цитата
alex-amur Опубликовано: 18 августа 2024 Опубликовано: 18 августа 2024 12 часов назад, Gegen сказал: посмотрим схемы с SE выходом, в частности; "Балтика", В далекой юности использовал этот р/приёмник как радиохулиган, на среднечастотном, отстроенным вниз, диапазоне. Ну и слушал музыку, тогда казалось очень даже ничего. Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 20 августа 2024 Опубликовано: 20 августа 2024 А что можно сказать о предкаскаде на 6Н9С в этом усилителе? Цитата
Gegen Опубликовано: 20 августа 2024 Опубликовано: 20 августа 2024 Нормальный стандартный каскад, параллельное вкл триодов в лампе уменьшает выходное сопротивление каскада, что, можно сказать, несущественно, поскольку оконечник-тетрод с малой входной ёмкостью 11-12пФ + ёмкость монтажа. Повышенная входная динамич. ёмкость 6Н9С (3+3)х50=300пФ, компенсируется малым сопротивлением Рг. Номинал R2 выбран неправильно, для квази-показательной функции рекомендуется порядка 0,2-0,15*R1 Аттач, схема "низвергателя". 2 Цитата
KAA Опубликовано: 20 августа 2024 Опубликовано: 20 августа 2024 В описании какой-то бред. Откуда автор взял вторую сетку и 22 вольта смещения у 6Н9С? 17.08.2024 в 12:57, alss сказал: обратите внимание на КО довольно-таки значительной величины и стабилизацию второй сетки - в этом случае 6П3С превращается в мощный линейный триод по поведению. Стабилизация напряжения второй сетки отродясь не увеличивала "триодности" поведения тетрода/пентода - ровно наоборот, она улучшает "пентодные" свойства многосеточной лампы. И к слову: Вас отсутствие шунтирующего конденсатора после стабилизатора напряжения второй сетки в этой дивной схеме ни на какие мысли не навело, случайно?.. Цитата
alss Опубликовано: 20 августа 2024 Опубликовано: 20 августа 2024 (изменено) Если отредактировать так: Для этих ламп лучше режим: Uп = 380 В, Uа = 200 В, Iа = 8,2 мА, Rа = 22 кОм, Rк = 560 Ом, то 560 Ом х 8,2 мА = 4,6 В - вполне себе нормальное смещение для 6Н8С. КАА, это простая невнимательность, особенно если удаленную часть вставить так: Выходной еще пробовалась КТ66. Режим выходных ламп выставлялся Uп = 420 В, Uа=413 В, Iа = 45 мА, Uс1 = -21-22 В, Uс2 = 250 В, наверное, станет ближе к реальному положению дел. Ну а отсутствие конденсатора в цепи второй сетки выходной лампы указывает на надежду на низкое выходное сопротивление истокового повторителя. PS. Мне приходилось редактировать много (научно-)технической литературы и иной раз автор в упор не видит несоответствий, да и копипаст развращает - нет моторной памяти. PPS. Ну а про связь стабилизации второй сетки и триодности - наглядный пример как "редактор" сам пропустил "ляп" (а может, и не ляп...). Изменено 20 августа 2024 пользователем alss Цитата
Климентий Опубликовано: 30 августа 2024 Опубликовано: 30 августа 2024 А можно конкретную схему с ВАХ 6П3С? Цитата
Gegen Опубликовано: 30 августа 2024 Опубликовано: 30 августа 2024 Да, вот усилитель с параллельной ООС, Рвых~6,5W, Ra-4.6-5k, драйвер 6Н9С. Посчитаю ещё с 6Н7С в первом каскаде. В оконечном каскаде можно применить схему "ультрапас". 2 Цитата
