SE на ГУ-72
Юрий_Б
Да блядь же ж. По ходу я действительно зря всё это затеял. Ни одни по-людски не могут, ни  другие. Нахер всё это.
  • Ответы 116
21 минуту назад, KAA сказал:
Думаю, что нет, не зря. Может стоит выделить отдельную тему для помярятся батарейками. А здесь продолжить обсуждать УНЧ на ГУ72. Ни в коем случаи не указываю модераторам, что делать, просто мнение.
P.S. Так и не дождался обсуждения выходника, со всеми вытекающими...
5 минут назад, Михаил Михаилов сказал:
А что толку от этого, думаете срача в темах не будет. Он еще в утробе стал дауном.
19 минут назад, Михаил Михаилов сказал:
А что там обсуждать?  ГУ72 в триоде имеет очень маленькое внутр.сопротивление ,около 500ом,т.е трансформатор для нее получается Элементарный. Чуть чуть больше мороки,чем для 6С33С.
Изменено пользователем Buran81
17 минут назад, Buran81 сказал:
Не считая сечения и веса, у меня на 5300/8ом  и 9300/8ом  5 и 6 кило один весит.
Изменено пользователем Юрий_Б
19 минут назад, Юрий_Б сказал:
Весьма скромно по весу. Чему равны Re первички и S керна?
1 час назад, Ден123 сказал:
24 и 28 квадратов, про R не скажу, написано на Тр. надо открывать смотреть,
4 минуты назад, Юрий_Б сказал:
Спасибо. Думаеца, что вес у 28 квадратов поболее 6 кг, хотя...
2 часа назад, Юрий_Б сказал:
Не считая сечения и веса, у меня на 5300/8ом   ..........................                 5 и 6 кило один весит.
Согласен. Примерно так и есть.🙂
При напряжении на аноде 610В, и токе 130мА ,выходная мощность в А1 получается 20Ватт.
Из доступных мне размеров ,подходит магнитопровод  сечением 16см.кв. На макс.мощности и частоте 30Гц,понадобится намотать  2260витков. С проводом 0.45мм сопр.первички будет около 65ом. т.е КПД получается более 97%. Индуктивность около 25Гн.
Такой трансформатор  будет как раз и весить  чуть менее 6кг ( окно остается сильно пустое).
09.03.2022 в 14:09, KAA сказал:
Да неужели прозрение пришло?
В приказном порядке оно маловероятно срастётся.
18 часов назад, Кружка сказал:
Предками по этому поводу уже всё было сказано: ни пометайте бисер ваших пред свиниями, да не поперут их ногами своими и вращшеся расторгнут вы. Увы, с тех пор ничего не изменилось.
Дошли руки измерить ГМИ-11. 100 мА и 100 В в клетке соответственно. Uск=0...-90 В через -10 В.
Забыл, В триоде, сетка 2 через 47 Ом к аноду.
Изменено пользователем BAA
И да, как найду транс от микроволновки - досниму в ВВ области. Кому интересно вышлю оригинальные осциллограммы. Характериограф придется таки (с)делать 😞
Она в режимах для ГУ-72 прекрасно работает, на мой слух разрешение немного пониже, но можно и смириться, если бы не конская мощность накала. Карболит у меня почернел через не6сколько часов.
Работал с обдувом, вентилятор от проца, накал ест 26В 2А ровно. RS50-24 от MW не запускается, но работает если с другого источника помочь.
  • Gegen изменил заголовок на SE на ГУ-72
