kesrmk Опубликовано: 4 мая Опубликовано: 4 мая Приветствую, в связи с тем, что в соседней теме усилитель на лампах ECL82 по расчётам @Gegen (ещё раз спасибо за расчёты) показал себя очень достойно и приятно удивил качеством звука, подумываю о новом проекте — небольшом усилителе по принципу «что нашлось в катушечных магнитофонах Telefunken и Grundig». А там стоят маленькие выходные лампы EL95 и вполне кошерные EF86 и ECC83 — всё как положено, с ромбиками. Возникли вопросы. Если собирать что‑то на EL95, правильно ли включать её триодом? Хватит ли одной лампы в однотактном режиме, или лучше ставить две параллельно? И что предпочтительнее использовать на входе — EF86 или ECC83? Трансформаторы планирую использовать от Philips той же серии, что и в соседней теме про усилитель на ECL82. Силовой трансформатор такой же, даёт около +300 В анодного после выпрямителя и сглаживающего резистора на 100 Ом. Источник сигнала — мобильный телефон. Акустика — двухполосная Triangle ES, 4 Ом. Главный вопрос: если кто‑то сталкивался с этими лампами — смогут ли маленькие EL95 с током накала всего 200 мА полноценно воспроизвести нижний регистр? Спасибо. KR Цитата
kuly-s Опубликовано: 6 мая Опубликовано: 6 мая EL95--- однотактные схемы не видел (но думаю играть на чувствительном динамике будут здорово) Видел двухтатные телефункен приемники--там EL95 играли пишут здорово ! Опять же если лампы Телефункен Ну если все винтажное есть--будет здорово А если только лампы---а все остальное китай--нет смысла ИМХО Цитата
KAA Опубликовано: В пятницу в 14:38 Опубликовано: В пятницу в 14:38 04.05.2026 в 23:25, kesrmk сказал: Источник сигнала — мобильный телефон. Это ключевая фраза. Со всем остальным можно вообще не париться. ЗЫ. Лампы Телефункен - яркие, ставить их в тракт с твитерами Триангл резона никакого. Цитата
Gegen Опубликовано: В понедельник в 08:40 Опубликовано: В понедельник в 08:40 2 kesrmk . Лампа EL95 триодном вкл, суммарная мощность анода и экр сетки ~7вт, внутреннее сопротивление Ri~3k, при Rа~7-10к Рвых 1,4-1,3 Вт. Для вашего проекта желательно в выходной SE каскад 2(две) лaмпы в параллель. Рвых при напряжении анод-катод порядка 275-280, до 300В, токе покоя каждой лампы 20-22мА, напряжение смещения(аплитуда раскачки) порядка 16В. При Ra~5k, Pout~2,5W. Цитата
Gegen Опубликовано: Во вторник в 07:44 Опубликовано: Во вторник в 07:44 Пред EF86/triod, чувствительность порядка 0,4В. Цитата
