Усилитель из деталей от Telefunken/Grundig катушечных магнетофонов (EF86, ECC83, EL95)
Приветствую,
в связи с тем, что в соседней теме усилитель на лампах ECL82 по расчётам @Gegen (ещё раз спасибо за расчёты) показал себя очень достойно и приятно удивил качеством звука, подумываю о новом проекте — небольшом усилителе по принципу «что нашлось в катушечных магнитофонах Telefunken и Grundig». А там стоят маленькие выходные лампы EL95 и вполне кошерные EF86 и ECC83 — всё как положено, с ромбиками.
Возникли вопросы. Если собирать что‑то на EL95, правильно ли включать её триодом? Хватит ли одной лампы в однотактном режиме, или лучше ставить две параллельно? И что предпочтительнее использовать на входе — EF86 или ECC83?
Трансформаторы планирую использовать от Philips той же серии, что и в соседней теме про усилитель на ECL82.
Силовой трансформатор такой же, даёт около +300 В анодного после выпрямителя и сглаживающего резистора на 100 Ом.
Источник сигнала — мобильный телефон. Акустика — двухполосная Triangle ES, 4 Ом.
Главный вопрос: если кто‑то сталкивался с этими лампами — смогут ли маленькие EL95 с током накала всего 200 мА полноценно воспроизвести нижний регистр?
Спасибо.
KR
EL95--- однотактные схемы не видел (но думаю играть  на чувствительном динамике будут здорово) Видел двухтатные телефункен приемники--там EL95 играли пишут здорово ! Опять же если лампы Телефункен Ну если все винтажное есть--будет здорово А если только лампы---а все остальное китай--нет смысла ИМХО
04.05.2026 в 23:25, kesrmk сказал:
Это ключевая фраза. Со всем остальным можно вообще не париться. ЗЫ. Лампы Телефункен - яркие, ставить их в тракт с твитерами Триангл резона никакого.
