Gegen Опубликовано: 23 марта Опубликовано: 23 марта Привет, Сергей! К сожалению, поиски в сети без результата. Взгляни на эту Jap схему, обрати внимание на 5V стаб накала 300В. Удачи! 1 1 Цитата
kuly-s Опубликовано: 15 апреля Опубликовано: 15 апреля Новая версия усилителя на 300Б Все сложно и хитро ! Красное -Стабилизатор накала по току а не напряжению со своим блоком питания отдельно на каждый канал. Фиолетовое BIAS со своим трансформатором и блоком питания . Желтое Блок питания и стабилизатор накала драйвера 6SN7 . Итог полное отсутсвие фона ясное дыхание-ну а там поглядим Цитата
Александр Р Опубликовано: 20 апреля Опубликовано: 20 апреля Интересно для долговечности радиоламп что более предпочтительно стабилизация их тока накала или их напряжения накала.. Я вот в крайних поделках стараюсь питать драйверные лампы постоянным напряжением 6,0 В..Настраиваю это напряжение постояным резисторов 1-2 Ом ...В надежде что это резистор ограничит в какой-то мере ток через непрогретый подогревать..А напряжение 6.0 В в отличии от паспортного 6,3 продлит жизнь лампе.. Ну ещё для уменьшения фона подаю смешение от анодного питания Вольт 20..-..40.. Цитата
kuly-s Опубликовано: 25 апреля Опубликовано: 25 апреля (изменено) Финальные измерение- не знаю насколько это хорошо или плохо -но и как еще улучшать уже не знаю Предусилитель на 6Н6П оконечник 300Б фиксированное смещение Изменено 25 апреля пользователем kuly-s Цитата
alss Опубликовано: 25 апреля Опубликовано: 25 апреля 33 минуты назад, kuly-s сказал: не знаю насколько это хорошо или плохо -но и как еще улучшать уже не знаю Поздравляю, хороший комплект для начала. Фон! SNR! Улучшать! Каким образом в предусилителе на 6Н6П организовано анодное питание? питание накалов ламп? Цитата
kuly-s Опубликовано: 25 апреля Опубликовано: 25 апреля (изменено) вот так. Атор схемы получил вот такие измерение аттач НО так собрать--- нужно время желание на нынешнее время и возможности. я собрал навесным НО ПРЕД НЕ ГЛАВНОЕ Я его пока редко включаю Изменено 25 апреля пользователем kuly-s Цитата
alss Опубликовано: 25 апреля Опубликовано: 25 апреля 5 часов назад, kuly-s сказал: Атор схемы получил вот такие измерение аттач Эта картинка без цифр и без левого хвоста не дает никакого представления, а вот приведенная в вашем сообщении и вызвала мой вопрос. При таком количестве стабилизаторов и фильтров такой уровень фона может быть вызван только прямыми наводками с трансформатора питания. Учитывая что в реальности другое расположение элементов по сравнению с жучками-древоточцами, так и сетевой тоже другой - может, излучает? Применение тороидального сердечника не гарантирует отсутствия паразитного излучения. PS. Изображение трансформатора на панельке ламп умиляет - главное чтобы красиво было. Цитата
kuly-s Опубликовано: 26 апреля Опубликовано: 26 апреля (изменено) «Да, трансформатор надо прятать, но, к сожалению, в моём случае это уже нереально. В общем, понятно: предусилитель я применяю не из-за необходимости — поэтому пока исключаю его из тракта. Слушаю с компьютера через ЦАП сразу на усилитель. После нескольких вариантов схем не удавалось получить усилитель, чтобы фона не было слышно ухом. В итоге эта схема дала мне то, что я хотел: не слышать ухом фона ламп 300B. Так что эта конструкция усилителя меня пока устраивает.Точнее не схема усилителя- а варианты накала ламп-так как в основном проблема фона в лампах 300Б-это их накал Ну и в то же время не испортить звук! Изменено 26 апреля пользователем kuly-s Цитата
KAA Опубликовано: 28 апреля Опубликовано: 28 апреля По этому крайнему преду вопрос только один: не совсем понятно, зачем там вообще лампы :). И сорри, соу сорри, но я не верю в приведенные данные измерений. Вообще не верю, ни разу. Они противоречат законам физики и электроники. Значение второй гармоники в 1 тысячную процента в двухкаскадном ламповом усилителе без ООС недостижимо. Оно вообще в ламповом усилителе недостижимо, ни в каком. Ещё раз: я не верю в релевантность и корректность данных всех до единого приведенных на этих картинках измерений. 1 Цитата
kuly-s Опубликовано: 28 апреля Опубликовано: 28 апреля (изменено) ну делал обычно--замерял на звуковой карте ему пре трекер---сперва замерил ему саму себя она вывела чтото THD-0.00050 чтото такое что соотвествует всем данным которые получали все кто замерял EMU саму себя ! А далее выход звуковой карты на вход усилителя выход усилителя на вход карты калибровка и замер программа REW стоит на виндовс 7 с оригинальными дровами EMU---- нечего не придумал и фотошопе не подрисовывал)))) Вот замер EMU перед тестом усилителя По моему все коректно ! Следовательно если и есть погрешности в измерениях усилителя то они мизерные. А Вы наверное имели. виду измерение преда--НО там американец этот целое видео вылажил на ютубе--где он обясняет как он настраивает свои приборы перед измерениями Изменено 28 апреля пользователем kuly-s Цитата
kuly-s Опубликовано: 30 апреля Опубликовано: 30 апреля (изменено) : не совсем понятно, зачем там вообще лампы :). Буду потихоньку откатываться--- пропало чтото в звуке Да это уже не ламповый звук ! Для начала уберу фиксированное смещение Верну накал переменкой на драйвер--послухаем ! Изменено 30 апреля пользователем kuly-s Цитата
kuly-s Опубликовано: 2 сентября Опубликовано: 2 сентября (изменено) Не знаю, как обстоят дела у других, но мне удалось раскачать лампу на 300В только с помощью трёх ламп. Кстати, 6С4С тоже потребовала трёх. Что бы там ни говорили, у меня получилось только так. Изменено 2 сентября пользователем kuly-s Цитата
alss Опубликовано: 3 сентября Опубликовано: 3 сентября Самый лучший звук был в схеме 6С5С+ГИ-3+300В+выходной трансформатор с сопротивлением первичной обмотки 27 Ом на сердечнике ТС-270. Куда третью лампу вставить - не представляю (выпрямитель не в счет). Цитата
kuly-s Опубликовано: 3 сентября Опубликовано: 3 сентября (изменено) Так у вас и есть три лампы ! Трех ламповый каскад или я ошибаюсь...? перед выходной две лампы? жаль не слышал как звучат трансформаторы на ТС для 300 б ...многие хвалят этот метал... но сейчас у меня трансформаторы ubt-3 думаю не хуже)) Изменено 3 сентября пользователем kuly-s Цитата
alss Опубликовано: 3 сентября Опубликовано: 3 сентября 21 час назад, kuly-s сказал: но мне удалось раскачать лампу на 300В только с помощью трёх ламп Если "с помощью трех ламп", то я понимаю так, что они - все три - стоят перед 300В. У меня же перед выходной лампой 300В стоят две лампы - 6С5С и ГИ-3. Или имелось в виду, что усилитель на 300В желательно делать трехламповым - две перед выходной и выходная трехсотка? 7 часов назад, kuly-s сказал: перед выходной две лампы да, в таком прочтении- две лампы перед выходной, но это значит, что выходная лампа раскачивается двумя лампами, а не "с помощью трёх ламп". Цитата
kuly-s Опубликовано: 3 сентября Опубликовано: 3 сентября (изменено) Схема классическая: две лампы перед 300B. Первая (драйвер) — 6Н1П. Эта конкретная лампа показала себя лучше всех из моих запасов. Вторая — 6SN7, далее идет выходной триод 300B. В другом усилителе использована иная логика: входная 6Н1П, затем 6Н6П, и на выходе 6С4С. В обоих проектах накал реализован на стабилизаторах LT1085. Это дает полную тишину в паузах, при этом характерный «ламповый» звук никуда не пропадает. А накалы драйверов приподняты на 60 вольт Изменено 3 сентября пользователем kuly-s Цитата
KAA Опубликовано: 4 сентября Опубликовано: 4 сентября И 300В, и 2А3 прекрасно раскачиваются одиночной 310А. В оригинальном Лофтин-Уайте с раскачкой 50-й справлялась 24А, в более поздних версиях - 57 и её аналоги. 1 Цитата
kuly-s Опубликовано: 4 сентября Опубликовано: 4 сентября жаль такой не имел---- надо попробовать Цитата
Gegen Опубликовано: В воскресенье в 04:58 Опубликовано: В воскресенье в 04:58 Однотактный усилитель мощности на 300В WE91. Вестник АРА 5. Концепция 30х. ОДНОТАКТНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ МОЩНОСТИ НА 300В МОДЕЛЬ WE91 ДЛЯ 90.doc 1 Цитата
kuly-s Опубликовано: Во вторник в 18:25 Опубликовано: Во вторник в 18:25 (изменено) Супер Статья !!! Спасибо ! Какой из пальчиковых пентодов можно поставить вместо 6Ж7 в схему 91W? У меня пока так! ввел ООС с тумблером ООС подал на второй дравер ! ООС не стал брать с анода 300б. Просто взял с вторичной обмотки Красный график без ООс Зеленый с ООС Изменено Во вторник в 18:40 пользователем kuly-s Цитата
Gegen Опубликовано: В среду в 03:23 Опубликовано: В среду в 03:23 8 часов назад, kuly-s сказал: Супер Статья !!! Спасибо ! Какой из пальчиковых пентодов можно поставить вместо 6Ж7 в схему 91W? Вместо 6J7(6Ж7) можно попробовать EF86(6Ж32П), эти лампы по ВАХ довольно похожи, нужно будет подкорректировать режимы. Аттач. Цитата
kuly-s Опубликовано: В среду в 17:00 Опубликовано: В среду в 17:00 (изменено) АГА. понятно. ВОТ ЧТО ИИ мутит--~GPT astra. Cхемы нормально чертить так и не научили--в то время когда космические корабли бороздя..... эта тварюга не может чертить((. В чертеже наверное куча ошибок WE91_E180F_6Zh32P_two_variants.pdf Изменено В среду в 17:43 пользователем kuly-s Цитата
OldNeofit Опубликовано: 17 часов назад Опубликовано: 17 часов назад А можно поподробнее, в красках и деталях, о замене 6Ж7 на 6Ж32П ? Цитата
