SE на радиолампах 300B.
Привет, Сергей! К сожалению, поиски в сети без  результата. Взгляни на эту Jap схему, обрати внимание на 5V стаб накала 300В. Удачи!
Новая версия  усилителя на 300Б    Все сложно и хитро !   Красное -Стабилизатор накала по току а не напряжению со своим блоком питания отдельно на каждый канал. Фиолетовое BIAS  со своим трансформатором и блоком питания . Желтое Блок питания и стабилизатор накала драйвера 6SN7 . Итог полное отсутсвие фона ясное дыхание-ну а там поглядим
Интересно для долговечности радиоламп что более предпочтительно стабилизация их тока накала или их напряжения накала.. Я вот в крайних поделках стараюсь питать драйверные лампы постоянным напряжением 6,0 В..Настраиваю это напряжение постояным резисторов 1-2 Ом ...В надежде что это резистор ограничит в какой-то мере ток через непрогретый подогревать..А напряжение 6.0 В в отличии от паспортного 6,3 продлит жизнь лампе..
Ну ещё для  уменьшения фона подаю смешение от анодного питания Вольт 20..-..40..
Финальные измерение- не знаю насколько это хорошо или плохо -но и как  еще улучшать  уже не знаю Предусилитель на 6Н6П оконечник 300Б фиксированное смещение
Изменено пользователем kuly-s
33 минуты назад, kuly-s сказал:
Поздравляю, хороший комплект для начала.
Фон! SNR! Улучшать!
Каким образом в предусилителе на 6Н6П организовано анодное питание? питание накалов ламп?
вот так. Атор схемы получил вот такие измерение аттач НО так собрать--- нужно  время желание на нынешнее время и возможности. я собрал навесным НО ПРЕД НЕ ГЛАВНОЕ  Я его пока редко включаюimage.thumb.png.93d01f5a59d2113ffcf4b1b790dc762f.png
5 часов назад, kuly-s сказал:
Эта картинка без цифр и без левого хвоста не дает никакого представления, а вот приведенная в вашем сообщении и вызвала мой вопрос.
При таком количестве стабилизаторов и фильтров такой уровень фона может быть вызван только прямыми наводками с трансформатора питания. Учитывая что в реальности другое расположение элементов по сравнению с жучками-древоточцами, так и сетевой тоже другой - может, излучает? Применение тороидального сердечника не гарантирует отсутствия паразитного излучения.
PS. Изображение трансформатора на панельке ламп умиляет - главное чтобы красиво было.
«Да, трансформатор надо прятать, но, к сожалению, в моём случае это уже нереально. В общем, понятно: предусилитель я применяю не из-за необходимости — поэтому пока исключаю его из тракта. Слушаю с компьютера через ЦАП сразу на усилитель. После нескольких вариантов схем не удавалось получить усилитель, чтобы фона не было слышно ухом. В итоге эта схема дала мне то, что я хотел: не слышать ухом фона ламп 300B. Так что эта конструкция усилителя меня пока устраивает.Точнее не схема усилителя- а варианты накала ламп-так как в основном проблема фона в лампах 300Б-это их накал Ну и в то же время не испортить звук!
По этому крайнему преду вопрос только один: не совсем понятно, зачем там вообще лампы :).
И сорри, соу сорри, но я не верю в приведенные данные измерений. Вообще не верю, ни разу. Они противоречат законам физики и электроники. Значение второй гармоники в 1 тысячную процента в двухкаскадном ламповом усилителе без ООС  недостижимо. Оно вообще в ламповом усилителе недостижимо, ни в каком. Ещё раз: я не верю в релевантность и корректность данных всех до единого приведенных на этих картинках измерений.
ну делал обычно--замерял на звуковой карте ему пре трекер---сперва замерил ему саму себя она вывела чтото THD-0.00050 чтото такое что соотвествует всем данным которые получали все кто замерял EMU саму себя ! А далее выход звуковой карты на вход усилителя выход усилителя на вход карты калибровка и замер программа REW стоит на виндовс 7 с оригинальными дровами EMU---- нечего не придумал и фотошопе не подрисовывал)))) Вот замер EMU перед тестом усилителя  По моему все коректно ! Следовательно если и есть погрешности в измерениях усилителя то они мизерные. А Вы наверное имели. виду измерение преда--НО там американец этот целое видео вылажил на ютубе--где он обясняет как он настраивает свои приборы перед измерениями
Буду потихоньку откатываться--- пропало чтото в звуке Да это уже не ламповый звук ! Для начала уберу фиксированное смещение  Верну накал переменкой на драйвер--послухаем !
  • 4 месяца спустя...
Не знаю, как обстоят дела у других, но мне удалось раскачать лампу на 300В только с помощью трёх ламп. Кстати, 6С4С тоже потребовала трёх. Что бы там ни говорили, у меня получилось только так.
Самый лучший звук был в схеме 6С5С+ГИ-3+300В+выходной трансформатор с сопротивлением первичной обмотки 27 Ом на сердечнике ТС-270. Куда третью лампу вставить - не представляю (выпрямитель не в счет).
Так у вас и есть три лампы ! Трех ламповый каскад или я ошибаюсь...? перед выходной две лампы? жаль не слышал как звучат трансформаторы на ТС для 300 б  ...многие хвалят  этот метал... но сейчас у меня трансформаторы ubt-3 думаю не хуже))
21 час назад, kuly-s сказал:
Если "с помощью трех ламп", то я понимаю так, что они - все три - стоят перед 300В. У меня же перед выходной лампой 300В стоят две лампы - 6С5С и ГИ-3.
Или имелось в виду, что усилитель на 300В желательно делать трехламповым - две перед выходной и выходная трехсотка?
7 часов назад, kuly-s сказал:
да, в таком прочтении- две лампы перед выходной, но это значит, что выходная лампа раскачивается двумя лампами, а не "с помощью трёх ламп".
Схема классическая: две лампы перед 300B.
Первая (драйвер) — 6Н1П. Эта конкретная лампа показала себя лучше всех из моих запасов. Вторая — 6SN7, далее идет выходной триод 300B.
В другом усилителе использована иная логика: входная 6Н1П, затем 6Н6П, и на выходе 6С4С.
В обоих проектах накал реализован на стабилизаторах LT1085. Это дает полную тишину в паузах, при этом характерный «ламповый» звук никуда не пропадает. А накалы драйверов приподняты на 60 вольт
И 300В, и 2А3 прекрасно раскачиваются одиночной 310А. В оригинальном Лофтин-Уайте с раскачкой 50-й справлялась 24А, в более поздних версиях - 57 и её аналоги.
Супер Статья !!! Спасибо !  Какой из пальчиковых пентодов можно поставить  вместо 6Ж7 в схему  91W? У меня пока так!  ввел ООС с тумблером ООС подал на второй дравер ! ООС не стал брать с анода 300б. Просто взял с вторичной обмотки Красный график без ООс Зеленый с ООС
image.thumb.jpeg.7d4ee81696076d90223f64b411c8ac4e.jpeg500a-cabinet-91a.thumb.webp.1e2b33cbe7c493ceaa65c94e101388cc.webpimage.jpeg.a2e357e00be73cacb14c57812984d134.jpegСнимок.JPG
8 часов назад, kuly-s сказал:
Вместо 6J7(6Ж7) можно попробовать   EF86(6Ж32П), эти лампы по ВАХ довольно похожи, нужно будет подкорректировать режимы. Аттач.
АГА. понятно. ВОТ ЧТО ИИ мутит--~GPT astra.  Cхемы нормально чертить так и не научили--в то время когда космические корабли бороздя..... эта тварюга не может чертить((. В чертеже наверное куча ошибок
WE91_E180F_6Zh32P_two_variants.pdf
