KAA Опубликовано: 24 апреля 2023 Опубликовано: 24 апреля 2023 1 час назад, megavolt84 сказал: муллард холланд Mullard бывают BVA и все остальные. Цитата
Климентий Опубликовано: 27 апреля 2023 Опубликовано: 27 апреля 2023 Платки приехали... Кстати есть лишние 3 комплекта. 1 плата - 1 моноканал, с блоком питания на борту. Цитата
Климентий Опубликовано: 8 мая 2023 Опубликовано: 8 мая 2023 1 час назад, VSS сказал: Может было уже... И чем эта схема примечательна? Кроме того что нарисована через ж.пу... Цитата
KAA Опубликовано: 8 мая 2023 Опубликовано: 8 мая 2023 3 часа назад, Климентий сказал: И чем эта схема примечательна? Кроме того что нарисована через ж.пу... Похоже, тем, что это схема ВЧ звена и предварительного каскада НЧ звена какого-то трифоника, что становится ясно, если приглядеться чуть повнимательнее к схеме, некоторым номиналам конденсаторов и включению нагрузки. 1 1 Цитата
Климентий Опубликовано: 25 июня 2023 Опубликовано: 25 июня 2023 Собрал 2 канала. Проверил, настроил. Звук шикарный. Делаю корпуса... Продолжение следует... 4 Цитата
ВВФ58 Опубликовано: 25 июня 2023 Опубликовано: 25 июня 2023 Просто зАвидно,ещё б к 6LR8 таких плат нажить Цитата
Климентий Опубликовано: 25 июня 2023 Опубликовано: 25 июня 2023 22 минуты назад, ВВФ58 сказал: Просто зАвидно,ещё б к 6LR8 таких плат нажить У меня остались 4 платы таких под 6ф(3)5п... Цитата
Климентий Опубликовано: 10 июля 2023 Опубликовано: 10 июля 2023 Неспеша накидал сегодня 3D модель моноблока на 6ф5п... ранее в ветке показывал проект... отправил чертежи деталей в работу на завод... скоро покажу конечный результат в железе... Подошёл к проекту максимально ответственно... Несмотря на то что лампа малышка... Цитата
Алексей Опубликовано: 10 июля 2023 Опубликовано: 10 июля 2023 Привет просто кинул фото не знаю как и кто здесь Пишу не знаю как и что На пишу потом не пойму куда на писал На телефон непривычно Это что это выходной трансформатор со 100 ватного унч Цитата
KAA Опубликовано: 10 июля 2023 Опубликовано: 10 июля 2023 9 часов назад, Климентий сказал: 3D модель моноблока на 6ф5п... А не симпатичнее ли будет с кожухами одинакового размера?.. Цитата
Климентий Опубликовано: 10 июля 2023 Опубликовано: 10 июля 2023 6 часов назад, KAA сказал: А не симпатичнее ли будет с кожухами одинакового размера?.. Для меня нет. Мне именно разный размер больше нравится. Цитата
Климентий Опубликовано: 10 августа 2023 Опубликовано: 10 августа 2023 Получил корпуса... Осталось смонтировать платы и трансы... 4 1 Цитата
Uriy Опубликовано: 11 августа 2023 Опубликовано: 11 августа 2023 Красиво нержавейка смотрится, респект вашим трудам! Цитата
ТаргеТ Опубликовано: 12 августа 2023 Автор Опубликовано: 12 августа 2023 А вых. трансформаторы где все-таки заказали? Цитата
Dilin Опубликовано: 12 августа 2023 Опубликовано: 12 августа 2023 Написано все на трансе http://tec.org.ru/board/ 1 Цитата
Климентий Опубликовано: 15 августа 2023 Опубликовано: 15 августа 2023 Успешно интегрировался в аудио стойку мою... 2 1 Цитата
Климентий Опубликовано: 15 августа 2023 Опубликовано: 15 августа 2023 Спасибо Анатоли Манакову за грамотную схему. в цепи ПОС решил поставить 2 резистора последовательно по 0,22 Ом. И параллельно поставить тумблер для возможности коротить один или сразу оба, чтоб иметь возможность регулировать глубину ПОС +2,5дБ и +5дБ Вот работает ПОС на НЧ. +5дБ 3 1 Цитата
CHEL_EV Опубликовано: 15 августа 2023 Опубликовано: 15 августа 2023 Климентий молодец. Как всегда всё точно, технологично, и по делу. Браво! Маленькому кораблю - большое плаванье! Цитата
qa7 Опубликовано: 2 декабря 2023 Опубликовано: 2 декабря 2023 К сожалению входной триод 6ф3п - дохлик. Его надо менять на нормальный (правильный))) ... и уж точно делать УПТ)) Цитата
Gegen Опубликовано: 2 декабря 2023 Опубликовано: 2 декабря 2023 Выходное сопротивление 1го каскада порядка 20к, при суммарной входной ёмкости 2го каскада в тр. вкл. около 40-45пФ, ослабление на частоте 20кГц менее 1дБ. Ни на что менять не нужно, ни на шило, ни на мыло...даже нормально-правильное. В-) Смысла делать УНЧ начального уровня по схеме УПТ - нет "Река истины протекает через каналы заблуждений." - Рабиндранат Тагор. ..... 1 Цитата
qa7 Опубликовано: 2 декабря 2023 Опубликовано: 2 декабря 2023 Речь об НЧ. Начальный уровень? Для кого - для школьников? Они (школьники) здесь есть?))) У 6ф3п есть нормальный, но только выходной пентод, и в триоде ему лучше и он хорош. Входной триод слаб, лучше есть и Вы - Анатолий Иосифович это прекрасно знаете. Зачем скатывать тему типа для начального уровня? Пока здесь мамонты не кончились?))) Цитата
KAA Опубликовано: 2 декабря 2023 Опубликовано: 2 декабря 2023 2 часа назад, qa7 сказал: Входной триод слаб Не могли бы Вы расшифровать термин "слаб" применительно к триодной части 6Ф3П? Слабость в чём? Мю у него 75 - за глаза. Внутреннее сопротивление 30 килоом - терпимо, у 6Н2П 50 - и не жужжим. Анодный ток 2,5 миллиампера - для первого каскада за глаза, а максимальный ток катода у него до 15 миллиампер. Немножко веерный - да, но та же 6Н3П веернее. Конструкция - вполне, здоровенный анод, способный рассеять явно более заявленного одного ватта, мощные сеточные траверсы. В чём ещё? Цитата
ТаргеТ Опубликовано: 5 декабря 2023 Автор Опубликовано: 5 декабря 2023 15.08.2023 в 18:32, Климентий сказал: Успешно интегрировался в аудио стойку мою... Климентий, есть возможность измерить усь меандр 1 и 5 кГц и синус на 30-40 Гц при 0,7В по вх. RMS, в моем уже на 40 Гц синус ломает. Цитата
