ЧАК Опубликовано: 13 марта Опубликовано: 13 марта (изменено) Есть такая схема, прилагалась к печатным платам. Мне кажется, что здесь ошибка. r8-r9, и r48-r49, указаны разных номиналов.... . Изменено 13 марта пользователем ЧАК Цитата
Gegen Опубликовано: 13 марта Опубликовано: 13 марта Привет! Фазоинвертор с катодной связью, автор Ризкин, см аттач., 1й лист, обратите особое внимание - последний абзац после формулы (11.27) Удачи! 3 Цитата
kuly-s Опубликовано: В пятницу в 14:58 Опубликовано: В пятницу в 14:58 (изменено) Насмотревшись китайских пушпулов ))) Тоже подумываю собрать двухтактник пушпул на кт 88(или подобных) ---- какая схема можно сказать подойдет для смелого повторения Качать так сказать тугие колонки . 1. Williamson Amplifier (модифицированная версия под KT88) Оригинальная схема использовала лампы 6L6, но со временем появилась версия с KT88. Два каскада усиления на 6SN7, обеспечивающие хороший драйв для выходных ламп. Глубокая общая отрицательная обратная связь (ООС) для снижения искажений. Фазоинвертор выполнен по дифференциальной схеме (long-tailed pair). Выходной трансформатор должен быть широкополосным, иначе схема будет склонна к самовозбуждению. 2. Dynaco Mark III Один из самых массовых усилителей на KT88, выпущенный фирмой Dynaco. Драйвер на 6AN8, включающий каскад усиления напряжения и фазоинвертор по схеме "катодного повторителя". Вариант для ультралинейного включения выходных ламп. Применялся трансформатор A-431, который считался эталонным для этой схемы. Изменено В пятницу в 15:06 пользователем kuly-s Цитата
KAA Опубликовано: В пятницу в 17:15 Опубликовано: В пятницу в 17:15 2 часа назад, kuly-s сказал: двухтактник пушпул на кт 88(или подобных) Зачем на КТ88, или Вам гитарник нужен?.. Есть замечательная лампа КТ66. Ваяйте великое творение Питера Уокера - Quad II, и будет Вам счастье. 1 Цитата
kesrmk Опубликовано: В пятницу в 17:39 Опубликовано: В пятницу в 17:39 (изменено) 24 minutes ago, KAA said: Есть замечательная лампа КТ66 ради интереса посмотрел цены... это ж 100 баксов за пару - и это за китайские. А те что времен QUADII так 100 за штуку... Лучше тогда на елках... Изменено В пятницу в 17:40 пользователем kesrmk Цитата
KAA Опубликовано: В пятницу в 19:08 Опубликовано: В пятницу в 19:08 1 час назад, kesrmk сказал: ради интереса посмотрел цены... Лучше тогда на елках... Из гуано конфетку сложно сделать. 100 за хорошую КТ66 - недорого. EL34 - вполне адекватная лампа для двухтактника. Цитата
ТаргеТ Опубликовано: В субботу в 06:29 Опубликовано: В субботу в 06:29 15 часов назад, kuly-s сказал: 1. Williamson Amplifier (модифицированная версия под KT88) Я еще на старом АП вот по такой схеме собрал. ЕСС83 можно заменить тангусрам или RFT недорогие или наш аналог. Вместо 5687 - 6Н6П подстроить только катодные резисторы, ну и накал ес-но. Звук динамичный, напористый, с тугими колонками без проблем. Выходные любые - все КТ до 120, елки, палки... Цитата
kesrmk Опубликовано: В воскресенье в 13:28 Опубликовано: В воскресенье в 13:28 Тут наверное нужно задаться главным вопросом - какого типа фазоинвертер ставить, так как он вносит отсебятину. @Gegen, можете напомнить список типов фазоинвертеров в порядке их звучания? А можно еще PP усилитель сделать вообще без фазоинвертера. Драйвер работает на только одну сетку выходного каскада. Катоды выходных ламп одного канала соеденены вместе и подключены к ИТ на одной LM-ке. 1-я сетка 2-ой лампы заземлена. Цитата
Gegen Опубликовано: В воскресенье в 14:42 Опубликовано: В воскресенье в 14:42 В сети есть статья - "Фазоинверторы" , автор - Никита Трошкин, опубликована в ж-ле "Класс А" . Подробно и доходчиво со схемами расписаны все типы ФИ, их достоинства и недостатки. Этот тип усилителя, по английски название - "Селф-сплиттер". Достоинств - мизер, недостатков - max, основной - выходная мощность в 4 раза меньше, чем у РР ампа с ФИ. Цитата
kesrmk Опубликовано: В воскресенье в 18:28 Опубликовано: В воскресенье в 18:28 2 hours ago, Gegen said: "Селф-сплиттер". Достоинств - мизер, недостатков - max, основной - выходная мощность в 4 раза меньше, чем у РР ампа с ФИ. Достоинства "селф-сплиттера": 1. Простота - всего два каскада. 2. Нет резистора и конденсатора в катодах вых.ламп. Всего 2 LM-ки для стерео. Недостатки: То что 4 раза меньше вых.мощность - так усилитель если домашний, то он работает на 0,5-1 Вт 99,9% времени. В этом случае можно предложить вместо PP собирать SE на той же лампе - но! Есть те, кто собирали SE и не один вариант, но выяснилось что им не подходит 2-я гармоника в звуке. В этом случае оставляем драйвер как было зделано в SE, но на выход - PP в классе-А без ФИ. И все - вопрос решен. Так что "селф-сплиттер" имеет место быть. 1 Цитата
KAA Опубликовано: В воскресенье в 19:57 Опубликовано: В воскресенье в 19:57 1 час назад, kesrmk сказал: 1. Простота - всего два каскада. 2. Нет резистора и конденсатора в катодах вых.ламп. Всего 2 LM-ки для стерео. выяснилось что им не подходит 2-я гармоника в звуке. Это достоинство? Чем проще устройство и многофункциональнее его каскады, тем сложнее его налаживать и управлять его параметрами и тем больше оно зависит от параметров применённых компонентов. Ага. Нет резистора, зато есть источник тока... Так себе простота, знаете ли. А третья им подходит? 2 Цитата
kesrmk Опубликовано: В воскресенье в 21:55 Опубликовано: В воскресенье в 21:55 1 hour ago, KAA said: А третья им подходит? Да, потому что ее нету при нормальной домашней прослушке до 1Вт. Почитать можно тут: https://diyaudioprojects.com/Tubes/KT77-Push-Pull-Tube-Amp/ и тут: https://diyaudioprojects.com/Tubes/KT88-Push-Pull-Tube-Amp/ Цитата
KAA Опубликовано: В понедельник в 03:11 Опубликовано: В понедельник в 03:11 2 часа назад, kesrmk сказал: Да, потому что ее нету при нормальной домашней прослушке до 1Вт. Почитать можно тут: Не верю (с)КСС Не представляю себе мотивацию, способную сподвигнуть меня повторить подобную поделку. Цитата
Gegen Опубликовано: В понедельник в 03:58 Опубликовано: В понедельник в 03:58 2 kesrmk. Меньше пафоса. Под самым расписанным хвостом павлина находится обыкновенная куриная жопа. В-) 2 Цитата
KAA Опубликовано: В понедельник в 15:15 Опубликовано: В понедельник в 15:15 2 kesrmk: прежде, чем в следующий раз набраться наглости пожаловаться админу на мэтра форума, ради которого этот ресурс, собственно, и существует, хорошо подумайте - что именно в ваших постах побудило такого выдержанного юзера, как Анатолий Иосифович, объяснить вам расклады простым понятным языком. Иначе вам будет непросто здесь ужиться, да мы, собственно, и не настаиваем, есличо. 1 Цитата
