Китайский Рush-Рull.
Есть такая схема, прилагалась к печатным платам. Мне кажется, что здесь ошибка. r8-r9, и r48-r49, указаны разных номиналов.... .
Изменено пользователем ЧАК
Привет!  Фазоинвертор с катодной связью, автор Ризкин,  см аттач., 1й лист, обратите особое внимание - последний абзац после  формулы (11.27)
Насмотревшись китайских пушпулов ))) Тоже подумываю собрать двухтактник пушпул на кт 88(или подобных) ---- какая схема можно сказать подойдет для смелого повторения Качать так сказать тугие колонки .
1. Williamson Amplifier (модифицированная версия под KT88)
  • Оригинальная схема использовала лампы 6L6, но со временем появилась версия с KT88.
  • Два каскада усиления на 6SN7, обеспечивающие хороший драйв для выходных ламп.
  • Глубокая общая отрицательная обратная связь (ООС) для снижения искажений.
  • Фазоинвертор выполнен по дифференциальной схеме (long-tailed pair).
  • Выходной трансформатор должен быть широкополосным, иначе схема будет склонна к самовозбуждению.
2. Dynaco Mark III
  • Один из самых массовых усилителей на KT88, выпущенный фирмой Dynaco.
  • Драйвер на 6AN8, включающий каскад усиления напряжения и фазоинвертор по схеме "катодного повторителя".
  • Вариант для ультралинейного включения выходных ламп.
  • Применялся трансформатор A-431, который считался эталонным для этой схемы.
Изменено пользователем kuly-s
2 часа назад, kuly-s сказал:
Зачем на КТ88, или Вам гитарник нужен?.. Есть замечательная лампа КТ66. Ваяйте великое творение Питера Уокера - Quad II, и будет Вам счастье.
ради интереса посмотрел цены... это ж 100 баксов за пару - и это за китайские. А те что времен QUADII так 100 за штуку... Лучше тогда на елках...
Изменено пользователем kesrmk
1 час назад, kesrmk сказал:
Из гуано конфетку сложно сделать. 100 за хорошую КТ66 - недорого.
EL34 - вполне адекватная лампа для двухтактника.
15 часов назад, kuly-s сказал:
Я еще на старом АП вот по такой схеме собрал. ЕСС83 можно заменить тангусрам или RFT недорогие или наш аналог. Вместо 5687 - 6Н6П подстроить только катодные резисторы, ну и накал ес-но. Звук динамичный, напористый, с тугими колонками без проблем. Выходные любые - все КТ до 120, елки, палки...
Тут наверное нужно задаться главным вопросом - какого типа фазоинвертер ставить, так как он вносит отсебятину.
@Gegen, можете напомнить список типов фазоинвертеров в порядке их звучания?
А можно еще PP усилитель сделать вообще без фазоинвертера. Драйвер работает на только одну сетку выходного каскада. Катоды выходных ламп одного канала соеденены вместе и подключены к ИТ на одной LM-ке. 1-я сетка 2-ой лампы заземлена.
В сети есть статья - "Фазоинверторы" , автор - Никита Трошкин,  опубликована в ж-ле "Класс А" . Подробно и доходчиво со схемами расписаны все типы ФИ, их достоинства и недостатки.
Этот тип усилителя, по английски название  - "Селф-сплиттер". Достоинств - мизер, недостатков -  max, основной - выходная мощность в 4 раза меньше, чем у РР ампа с ФИ.
Достоинства "селф-сплиттера":
1. Простота - всего два каскада.
2. Нет резистора и конденсатора в катодах вых.ламп. Всего 2 LM-ки для стерео.
Недостатки: То что 4 раза меньше вых.мощность - так усилитель если домашний, то он работает на 0,5-1 Вт 99,9% времени.
В этом случае можно предложить вместо PP собирать SE на той же лампе - но! Есть те, кто собирали SE и не один вариант, но выяснилось что им не подходит 2-я гармоника в звуке. В этом случае оставляем драйвер как было зделано в SE, но на выход - PP в классе-А без ФИ. И все - вопрос решен. Так что "селф-сплиттер" имеет место быть.
Это достоинство? Чем проще устройство и многофункциональнее его каскады, тем сложнее его налаживать и управлять его параметрами и тем больше оно зависит от параметров применённых компонентов.
Ага. Нет резистора, зато есть источник тока... Так себе простота, знаете ли.
А третья им подходит?
Да, потому что ее нету при нормальной домашней прослушке до 1Вт.
Почитать можно тут: https://diyaudioprojects.com/Tubes/KT77-Push-Pull-Tube-Amp/
и тут: https://diyaudioprojects.com/Tubes/KT88-Push-Pull-Tube-Amp/
6SL7 SRPP KT77 Push-Pull Tube Amp Schematic
2 часа назад, kesrmk сказал:
Почитать можно тут:
Не верю (с)КСС
Не представляю себе мотивацию, способную сподвигнуть меня повторить подобную поделку.
2 kesrmk: прежде, чем в следующий раз набраться наглости пожаловаться админу на мэтра форума, ради которого этот ресурс, собственно, и существует, хорошо подумайте - что именно в ваших постах побудило такого выдержанного юзера, как Анатолий Иосифович, объяснить вам расклады простым понятным языком. Иначе вам будет непросто здесь ужиться, да мы, собственно, и не настаиваем, есличо.
  • Сейчас на странице   1 пользователь
