Листая старые журналы...
  • 4 недели спустя...
23.01.2026 в 07:17, Gegen сказал:
6Ж3 - 6П31С
Интересно насколько  же отличается звукопередача  SE усилителя с выходной лампой 6П31С, от типа входного драйвера.. При применение на входе драйвера на пентоде с достаточно большим относительно триодного включения ламп 6Ж..  выходным сопротивлением.. И при использовании в драйвере ламп 6Ж...в триодном включении  обеспечивающем низкое выходное сопротивление драйвера и меньший уровень на выходе драйвера нечётных гармоник..
6Ж3 - 6П31С
Так вот получилось. У меня в наличии оказалось достаточно много ламп 6Ж1П (-ЕВ), а так же 6Ж2П(-ЕВ) .. Интересен опыт использования их в драйверах..В родном пентодном включение, или в триодном, в двухкаскадных драйверах.. Как эти лампы в звукопередаче, насколько сильно у них выражен микрофонный эффект..
4 часа назад, Александр Р сказал:
Вопрос..Какова величина анодного тока ламп 6Ж7(6Ж8)
Посчитать, как чихнуть... напряжение на катоде 2В, резисторы  470+100 Ом; 2/0,57=3,5мА, ток экранной сетки 190/330=0,57мА. Ток анода 3,5-0,57=2,93мА.
Эксперименты показали, что субъективно звучание 6Ж3 in triod  более предпочтительно при прослушивании классич. музыки. При прослушивании рока, техно, поп-музыки, звук. 6Ж8 in pentod и 6Ж3 in triod почти неразличимы.
14 часов назад, Александр Р сказал:
6Ж1П - вполне используема, 6Ж2П-менее, см аттач. Микр эффект - незначительный.  Удачи!
В этих ВАХ 2я и 3я страницы -  6Ж1П в разных режимах, с разными напряжениями 2й сетки..
6AK5-5654-6Ж1П.pdf
14 часов назад, Gegen сказал:
Спасибо!!!.. Да, характеристики 6Ж1 П в триоде конечно же впечатляют своей линейностью..
Надо пробовать использовать 6Ж1П в триодном режиме, хотя бы в первом каскаде в моих, пока самых любимых, двухкаскадных драйверах на триодах..При этом конечно же без шунтирования конденсаторами их резисторов автосмещения.
Жаль конечно что допустимое максимальное напряжение на второй сетке 6Ж1П (-ЕВ) всего лишь 140-150В.
Интересно при переводе 6Ж1П в триодный режим, путём соединения ее второй сетки  с её анодом, допустимо ли превышение  напряжения на второй сетке допустимого паспортного значения, указанного для этой лампы в  пентодном  режиме.
Я с 2006г на форуме "Аудиопортал" писал почти ежемесячно, и на этом с 2022г несколько раз.
 Предельное напряжение для экранной сетки указывается для пентодного (тетродного)  режима.
В этом режиме резко возрастает ток сетки, если напряжение на аноде  ниже, чем на экр. сетке.
Чем выше напряжение на сетке, тем больше это возрастание.
Но в триодном режиме сетка подключена к аноду,  в УЛ к отводу трансформатора, да ещё через ограничительный резистор. Напряжение на экр. сетке меняется совместно с анодным, в УЛ - синхронно, поэтому сеточный ток невелик.
На второй сетке в триодном  и УЛ, в режиме покоя может присутствовать напряжение,  превышающее максимально допустимое для пентодного (тетродного) режима, а для некоторых ламп, особенно ТВ строчных - намного.
Спасибо Анатолий Иосифович! Ну и хорошо, что можно превышать паспортное значение напряжения на экранной сетке в триодном включении для лампы 6Ж1П..Надо пробывать с ней работать.. Уж больно красивые её характеристики в триодном режиме.. И главное их много у меня насобиралось.. Они совсем не дорогие на Авито..
Впрочем и 6Ж8 так же имеются, хочется их так же в триодном режиме попробывать.
Пока, так сложилось, во всех моих сообранных, правдо не очень многочисленых SE усилителях, я использовал двухкаскадные драйверы на триодах,или по мотивам Бруски, или с первым каскадом драйвера на триоде  резистивным, вторым какскадом драйвера на триодах в СРПП..Ну и конечно без шунтирования конденсаторами резисторов автосмещения триодов..
Думаю в первом какскаде подобных драйверов 6Ж1П будет хорошо работать.. Только наверное надо будет её накал питать постоянным напряжением, да еще и подать прийдется положительное смещение на её накал, вольт не менее 20..
6Ж8 в триоде аналогична 6С5С по ВАХ, параметрам и звуку. 6Ж1П в пентоде с пост в накале и +Bias применять в 1х каскадах микрофонных ус-лей и корректоров.
Моррисон 1997; SE ус-ль с раскачкой выходного  каскада по экранной сетке. Вых. лампы можно применить 6П31С, 6922 - 6Н23П, WE404А - 6Ж5П.  Выходной  тр-р UBT-1 ;  Ra=1,6k , 15W,  I-0,16A.
3 часа назад, ВИТАЛЯ 1982 сказал:
А в чём прелесть этой схемы?
Не более чем схемотехнический выверт. Линейность строчных ламп при управлении по второй сетке ничуть не лучше чем в традиционном включении, а ток вторая сетка потребляет, поэтому повышенные требования к источнику питания по пульсациям.
15 Вт - это относится к трансформатору. Для однотакта 15 Вт - это как минимум ОСМ-0,4, а лучше ОСМ-1,0.
PS. На старом АП выкладывал ВАХ строчных ламп по второй сетке, лет так 15 назад. Может, у кого-то сохранились.
Дополнительно,  вых лампы в пентоде, для снижения выходного сопротивления усилителя ООС порядка  12-15дБ.  Выходная мощность этого усилителя  около 10, макс до 12Вт.
17729035181171729570645679319204.thumb.jpg.a53afdc6c78db90d92cffdb19a3b27cc.jpg17729035181171729570645679319204.thumb.jpg.a53afdc6c78db90d92cffdb19a3b27cc.jpg17729032304002466051769744805732.thumb.jpg.804427a24964b78a31013ab4cccbf6f4.jpg17729031421922485397030563385464.thumb.jpg.dd6a320ed4ac0cd2b3615a940fb2aca2.jpgНе удержался купил совсем за дешево б/у электролитические конденсаторы.. Вроде сняты с каких-то компьютерных серверов.. Был у какой-нибудь опыт применения таких б/у конденсаторов.. Наверное это все же не очень хорошая идея их использовать.
Изменено пользователем Александр Р
  • Сейчас на странице   1 пользователь
